Old 11-11-2010, 09:09
Golfzilla's Avatar
Default 190mm koppeling voor een 210mm vervangen??
Wie kan me vertellen of het uitmaakt (en of het kwaad kan) om een koppeling / drukgroep voor een 1300cc (golf2/polo2), waar standaard een 190mm koppelingset in zit, te vervangen voor een 210mm??
Het is in mijn ogen afhankelijk van het vliegwiel.
want op een G40 zit een 210mm en een "standaard" 1.3L een 190mm.
Maar kan dus een 210mm koppeling op een vliegwiel van/voor een 190mm koppeling???
ik heb een vliegwiel voor een 190mm koppeling (dus een NIET G40) op de werkbank liggen en daarnaast een 190mm koppeling en een 210mm koppeling.
ze passen er zoiezo allebij op alleen de 210mm steekt iets uit maar nog wel binnen het "loopvlak" (moeilijk te verwoorden) van het vliegwiel. Kan dit kwaad om te monteren of gaat er dan iets gruwelijk mis ???
Reden hiervoor is dat de standaard koppeling niet heel blijven en ik nu eens een G40 variant (dus 210mm) wil plaatsen (omdat deze naar mijn idee sterker zijn???), en heb hem reeds gekocht ook al, maar toch even vragen nog hier
thanks!!!!
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 12-11-2010, 17:25
Johan1982MK1's Avatar
Als ie inderdaad binnen het "loopvlak" van het vliegwiel blijft moet het volgens mij geen problemen geven.
Ik heb ooit eens een koppeling gemonteerd die kleiner was, dat ging goed. Dat was een 1.6 motor golf2. Daar paste de 210mm plaat niet in het vliegwiel..
Út Fryslân
