Old 20-11-2010, 10:32
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Default na lang stilstaan..
ik heb een golf 1 gekocht, die al geruime tijd stil staat..
vorige week heb ik de remmen los gemaakt en de auto weer op 4 wielen gezet zodat ik hem zsm kan ophalen.
er zit een 1.8 kr blok in met dubbele webers. het blok heeft al lang niet meer gelopen, en de auto staat al ruim een jaar buiten. de bougiekabels waren gebruikt voor een andere auto en het blok was dus al die tijd 'open'
welke stappen moet ik ondernemen voordat ik het blok probeer te starten?
-alle vloeistoffen vervangen
-nieuwe bougies+kabels
ik ben motorisch niet echt handig, dus hoop dat jullie me kunnen helpen. maar hoop dit langzaam aan wat meer te worden met het sleutelen aan de golf 1
tevens zoek ik nog een goede lasser en eventueel een stalling+sleutelplek (beide omgeving almere)
www.facebook.com/basetheone
Old 20-11-2010, 10:38
vwgolf1's Avatar
vwgolf1 vwgolf1 is offline
wat staat er allemaal `open`?
Old 20-11-2010, 10:49
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
de kabels en de bougies zijn eruit gehaald en zo is het achter gelaten
Old 20-11-2010, 11:16
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
inspuiten met olie door de bougiegaten, ..en eerst eens proberen of je handmatig de motor rond kunt krijgen...dus eerst even tjekken of je motor nog los is..
dit kun je bijvoorbeeld doen door hem in de hoogste versnelling voorzichtig iets te "drukken"
Old 20-11-2010, 16:45
verdelerkap/rotor en evetuele aanwezige contactpunten vervangen/schoonmaken....
Old 20-11-2010, 16:59
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ik zou idd beginnen met een beetje olie door de bougiegaten heen te laten lopen,
Op de hand rond draaien,
Olie verversen als de motor rond kan draaien,
Motor rond laten draaien ZONDER ontsteking om te kijken of er olie druk komt, 'doorstarten zeg maar'
Als die er is, bougiekabels er op en hopen op het beste Dat zou ik gedaan hebben...
VWCulture.nl
Old 20-11-2010, 21:24
gizmo98 gizmo98 is offline
idd kijken of de motor los is
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
