Old 29-11-2010, 09:32
Chewbacca Chewbacca is offline
Default Revisie versnellingspook
Ik ben van plan om een golf type 2 te gaan kopen.
Minpuntje: de veer van de versnellingspook is kaduuk, dus je moet de pook optillen om m in z'n eerste versnelling te krijgen.
Om dit te fixen had de beste man het over een revisie-setje van zeg 20 eu.
Nu zoek ik op internet naar zo'n setje, en ik vind alleen dingen om de kogel en evt. buisjes enzo te vervangen, maar op plaatjes zie ik er geen veer tussen...
(http://www.simply-parts.com/S-Pcat0...ty%20Covers.pdf ; en dan nr 191 798 000)
lijkt me niet dat ik dat nodig heb dan :p
Maar... waar vind ik zoiets wel?
En is het veel werk om het te vervangen: maw, is het dan wel n goede koop?
Groet,
Chewie
Old 29-11-2010, 11:13
je kunt ze eventueel ook via claus von essen bestellen. Daar hebben ze een setje waar de veer bij zit maar ik denk dat ze deze bij een complete set ook wel bij kunt bestellen.
http://www.clausvonessen.de/pi39/index.html
Zou gewoon alle bussen vervangen, vaak zijn er meer rubbers uitgesleten en en heb je speling op het kogelgewricht van de pook. Voor het vervangen moet je toch je komplete mechanisme van de pook uit en in bouwen, hiervoor moet je uitlaat los.
Heb zelf afgelopen zaterdag het mechanisme van mijn 5 bak compleet ook gereviseerd, ben er (op mijn gemak) zo'n 3.5 uur mee bezig geweest, mede doordat ik een rubber niet op zijn plek kreeg en de uitlaatbouten compleet verrot waren.
In mijn geval had ik speling op de pook en bleken een aantal rubbers zeer slecht en het de stang met bolkop totaal kapot.
Old 30-11-2010, 10:18
Polodee Polodee is offline
Handig topic met mooie links! Helaas heeft die claus von essen geen 4-gang getriebe satz (voor mijn Golf 2 1.6 met lange 4-bak). Of zie ik wat over het hoofd?...
AKA 'Paul'
Old 30-11-2010, 10:25
Revisie set voor je pook staat er wel op, maar of de rest van de bussen hetzelfde is durf ik ook niet te zeggen. Zou zeggen mail ze effe in je beste duits
volkswarenhaus heeft ook van die setjes
http://www.typ-17.de/index.php/cat/...ege.html/page/2
Old 30-11-2010, 20:26
191 798 116A
Bij de dealer
Nog geen 20 euro
Als de uitlaat goed vast zit is het even werk
Het vervangen zelf van de onderdelen van de pook is zo gedaan
Old 30-11-2010, 22:58
Originally Posted by golf mkII 16v
191 798 116A
Bij de dealer
Nog geen 20 euro
Daar zit de desbetreffende veer ook niet bij maar is ongetwijfelt ook te bestellen.
Old 01-12-2010, 20:32
823 711 197 A
is de veer
Old 07-12-2010, 11:56
Wow, super bedankt voor al jullie reacties!
Ik heb de golf nu toch echt gekocht
n witte, uit '90 met 290.000 op de teller (benzine).
knap ding, met hier en daar wat roestplekjes (dat valt makkelijk te verhelpen)
en dan dus deze veer
maar moet de uitlaat los om deze te vervangen?
kan je er niet van bovenaf bij?
@golf mk II 16v
bij welke van de twee websites werkt die artikelcode?
Old 07-12-2010, 12:42
@golf mk II 16v
Je kun hem nit van bovenaf vervangen, uitlaat moet los.
In mijn geval hoefde ik alleen de middelste klem los te halen omdat mijn voorpijp redelijk flexibel was.
Old 07-12-2010, 20:24
Heb de nrs van etka
Old 08-12-2010, 12:27
Ok, bedankt!
En kan het verder iets kapot maken? In de versnellingsbak ofzo?
Want als ik er onder moet gaan liggen wacht ik liever tot het weer wat mooier weer is
Old 08-12-2010, 12:37
Volgens mij kan het niet zo heel veel kwaad, als hij nu zonder problemen schakelt zal hij het waarschijnlijk goed blijven doen
Old 08-12-2010, 20:16
Goed opletten
Is een beetje lulig als je bij een verkeerslicht optrekt en hij staat in z'n achteruit
Old 08-12-2010, 20:27
Goed opletten
doe ik al, schakelen naar z'n 1 en dan ff koppelen en kijken wat ie doet
