Old 18-12-2010, 22:14
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
Default vreemd?
bij de golf mk2 van een maat van me zit op het dashborad een knop die je uit kan trekken, hij dacht dat het voor de chandchoke was maar ik heb er naar gekeken en de kabel loopt naar een van de twee slangen van de kachelradiateur.
als je de knop in het dashboartd naar je toe trekt komt er alleen koele lucht door de ventilatieroosters, duw je de knop helemaal terug dan krijg je gewoon warme lucht.
volgens mij werkt het met een soort klep die tussen de slang van de verwarming gezet is.
alleen wat het nut er van is?
ik heb er nog geen foto van kunnen maken.
Old 18-12-2010, 22:34
patjetta patjetta is offline
Dan zal waarschijnlijk de orginele koud/warme lucht klep kapot zijn o.i.d.
Waarna ze er een klep van waarschijnlijk een mk1 in hebben gemaakt.
Zodat je toch kan kiezen tussen koude en warme lucht.
Jetta mk2
Old 18-12-2010, 22:37
DeeDub's Avatar
oke... hij geeft trouwens alleen warme lucht als de schuif van het kachelpaneel op raam staat, als je hem op voeten of de andere twee standen zet krijg je kouwe lucht
Old 18-12-2010, 22:39
DeeDub's Avatar
waar kan hij die klep vinden? ik denk dat hij het liever origineel heeft allemaal.
Old 19-12-2010, 10:54
JohanV JohanV is offline
Ik vermoed dat de Bowdenkabels aan de ventilatieschuiven kapot zijn, of de aansluitingen.
Als je de middenconsole en de luchtverdeler uitbouwt, kun je aan de onderkant van de behuizing en aan de kachelkleppen wel zien wat er wel of niet gebeurt als je de schuifjes beweegt.
In mijn kachelradiateur how-to kun je wel zien hoe het in elkaar zit:
Kachelradiateur vervangen GolfII
Grt, Johan.
Old 19-12-2010, 17:45
DeeDub's Avatar
thnx Johan
hier kan ik zeker wat mee.
ik zal voor de geïnteresseerden ook ff een foto posten morgen
Old 19-12-2010, 19:11
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Grt, Johan.
zo en ik ook wel haha thanks kouwe lucht is neit leuk nu met dit weer... terwijl met het rijden er wel warme lucht komt hahah
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 22-12-2010, 10:13
DeeDub's Avatar
volgens mij is de thermostaat in ieder geval kapot, want de onderste slang naar de radiateur blijft lauw.
ik zie overigens geen straal via de overloop van de radiateur in het expansievaatje lopen, is dit normaal?of zou dat kunnen komen doordat de thermostaat dicht blijft?
Old 22-12-2010, 10:50
Dan zou je ook wel iets aan de meter moeten zien. Dat hij omhoogschiet als je na een stuk rijden even stilstaat en moeilijk in het midden blijft.
Dat straaltje heb ik ook nog nooit kunnen zien, misschien moet het niveau daarvoor vrij laag zijn(?). Waterpomp zou ik niet in eerste instantie vervangen.
Old 23-12-2010, 19:29
DeeDub's Avatar
weet niet of het ertoe doet maar het gaat om een 1.3 HZ motor.
bij mijn eigen 1.3 MH spuit er wel een straal in het koelstofvaatje.
Maar bij de HZ zit het koelsysteem zo te zien wel iets anders in elkaar...
Temperatuur komt bij de HZ wel iets voorbij het midden, aan de rand van het lampje zeg maar.
Heel soms staat hij lager.
