Old 26-01-2011, 17:35
VR6 FABER VR6 FABER is offline
Default vr6 start niet
Hallo allen.
ik ben een nieuweling hiero en kan wel wat hulp gebruiken.
Ben zelf storings monteur, maar uit deze storing kom ik niet uit.
misschien dat een van jullie me kan helpen.
Het volgende.
Me vr6je slaat niet meer aan.
Ik was een stukje aan en tijdens het rijden viel hij uit. (brandstof).
stap1
1 filter vervangen
2 leidingen doorgeblazen.
3 brandstof relais vervangen.
4 zekering vervangen
5 vacuum druk meter injectorrail ok
Maar niet aanslaan.
stap2
1 brandstof pomp bedrading door gemeten.
2 aanzuig filter en pomp schoongemaakt.
En hij sloeg aan.
stationair draaien (5min). en stukje rijden (500m) en sputterend uitvallen
daarna weer starten en sloeg aan en viel binnen 2 min sputterend uit enniet meer aan de praat te krijgen.
stap3
1 pomp op direct spanning gezet en die werkt komt brandstof in de injetorrail
wat kan het zijn wie help mij met dit lastige probleem
alvast bedankt
Old 26-01-2011, 20:15
indewarre's Avatar
kom eerst maar eens met het bouwjaar en motorcode
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 27-01-2011, 18:03
Oja wel zo handig. Bedankt
Ze is een 2.8, AAA uit '93.
