Old 20-01-2004, 11:23
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default glijplaat... (unterschutze)
Hey hallo,
Ik ben benieuwd of hier mensen met een glijplaat rijden... Ik wil niet een zelfbouwding... naja wil wel, maar dat wordt em niet, dus ik zoek een kant en klare glijplaat. Nu ben ik bijvoorbeeld bij Wiechers-sport een glijplaat tegengekomen:
Mit unseren speziell entwickelten Unterboden- und Ölwannenschutzkonstruktionen mindern Sie das Risiko einer Beschädigung. Ölwannenschutz 4 oder 5 mm Aluminium mit Verstärkungsrahmen aus Stahlprofil.
oftewel: 4 of 5 mm. aluminium op een stalen frame...
kosten zown 230 euro, en dat zal dan hier in Nederland nog wel duurder worden denk ik zo.
Verder kwam ik op een andere site deze tegen:
Gemaakt van 5 mm Duraluminium ter bescherming van carter
voor 272 euro als ik et goed begrijp...
Verder iemand merken of soorten, of adressen... of weet ik wat? Ik wil natuurlijk het beste voor het minste.. Moet ook niet zo zijn dat ie 1 keer zijn werk doet en dat ie op straat blijft liggen ofzo.... moet een beetje degelijk en doeltreffend zijn. Dan geef ik uiteindelijk toch liever iets meer uit voor wat beters dan wat minder voor wat minders..
Maar in ieder geval.. Wat zijn jullie ervaringen ermee, en wat raden jullie aan.
ps. de tekeningetjes zijn voorbeelden.. zijn waarschijnlijk van andere modellen...
Old 20-01-2004, 11:33
Golfzilla's Avatar
ik ben ook benieuwd ja, vind ik toch wat vertrouwder zo'n ding onder m'n carter hangen dan dat ik met geknepen bilnaad over elke drempel moet en afwachten of de carter het houd
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 20-01-2004, 11:40
Tommy's Avatar
gelukkig heb ik een hoog carter.. maar mijn ophanging krijgt dan wel zwaar op zijn dondert... zet diepe krassen in de straat... hehe dus dan liever even schuiven dan krassen! Daarom wil ik eerder niet weer omlaagschroeven.
Old 20-01-2004, 17:36
Tommy's Avatar
Tis iedereen blijkbaar te duur... geen kip die er mee rijdt...
Old 24-01-2004, 10:55
Tommy's Avatar
Old 24-01-2004, 11:51
Speedlaw's Avatar
Speedlaw Speedlaw is offline
Tis wel iets wat ik wil hebben vóór de zomer. Die tweede plaat (van DPT) is een Sandtler ding, toch?
In beide (Wiechers & Sandtler) heb ik wel vertrouwen eigenlijk.
Lekker nuttige post, ik weet het; in ieder geval ben je niet alleen met de interesse naar zo'n plaat
-- Alex. Aber Du kannst mich Daddy nennen.
Old 24-01-2004, 11:59
Tommy's Avatar
:zwaaien:
hahaha...
Naja, ik denk dat ik binnenkort een Wiechers plaat bestel.. d'r zit een dealer in de buurt namelijk. Dan vertel ik jullie wel over mijn bevinding...
Dan zal ik wel een primeur hebben... hahaha
Old 24-01-2004, 12:51
Speedlaw's Avatar
Cool, ben wel benieuwd. Vooral ook omdat zo'n plaat vrij strak moet aansluiten, het helpt niet echt als 'ie de laatste ruimte onder het blok wegneemt. Wiechers zal wel begrijpen hoe 't moet.
Old 24-01-2004, 18:22
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Ik heb dr een zelfgemaakte carterplaat onder zitten. Kost mij nix Mag ook wel een keer na 3 keer het carter te hebben vervangen :?
Old 24-01-2004, 18:26
Tommy's Avatar
Als ik een laag carter had deed ik dat ook jah... maar het is voor mij ter bescherming van de ophanging... dat ik niet blijf haken en geen zware dreunen daar op krijg.
1.3 heeft een hoog carter namelijk.
Old 24-01-2004, 18:29
Tommy's Avatar
je hebt het gewoon aan je carter gelast neem ik aan toch? dikke plaat erop zeg maar?
Old 25-01-2004, 09:49
Het is idd aan het carter gelast. Een plaat er onder van 0,5 cm dik
Old 25-01-2004, 13:31
Allart-Ghetta's Avatar
Ik heb ook nog een cm plaat liggen om onder een carterpan te lassen, heb er ook al een aantal bijna doorgesleten.
Zo'n hele beschermplaat neemt ook de koelende lucht onder de motor weg, dus misschien dat het wat warmer wordt onder de motorkap en de motorolietemp. toe zal nemen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 25-01-2004, 23:20
Tommy's Avatar
dat laatste zit wel wat in misschien, maar zal wel iets meevallen toch? Naja, moet je eerst ondervinden denk ik....
Old 26-01-2004, 00:01
Als je een flinke plaat op je carter last fungeert ie gewoon als oliekoeler.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 26-01-2004, 00:23
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Aardig aan de prijs!
Ik zou zelf toch aan zelfbouw denken, dan ben je voor een schijntje van die bedragen klaar....
Old 26-01-2004, 07:40
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
heb er ook een zelfgemaakt alu plaat onder gemaakt en ga dan een plaat kopen van tig euro's over een tijdje is die plaat versleten en kan je weer een nieuwe kopen nee dank je
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 26-01-2004, 10:11
Tommy's Avatar
Heb er aan gedacht, maar ik zou niet weten waar ik dat ding moet bevestigen.... Mijn broer kan goed lassen, en mijn vader zit in de verkoop van metalen... Dus het zou goedkoop moeten kunnen, maar jah, hoe kom ik er zo achter waar ik dat ding kan monteren. En blijkbaar zijn er erg weinig die er mee rijden..
Antera, kun jij misschien een beetje uitleggen, of liefst met foto's laten zien, waar die plaat vooraan bevestigd kan worden??
Old 26-01-2004, 11:13
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
En een kant en klare beschermt alleen je carter waarschijnlijk en niet de rest .
Gewoon zelf maken
Old 26-01-2004, 17:18
Tommy's Avatar
Gewoon zelf maken
Dan zou ik er niks aan hebben nee, ik zal binnenkort eens info-en...
