Old 16-03-2011, 16:23
BigB BigB is offline
Default Ruitensproeier achter? EDIT: GEREPAREERD !!
zo Vw's ik heb afgelopen week mijn ruitensproeier achter willen repareren.
probleem 1) hij sproeit niet goed. het druppelt als het ware uit de kop.
het pompje loopt wel goed ! (voren doet het ook goed)
en de klep schakelt ook naar mijn mening
nou goed de hele binnenbehuizing van de achterklep eruit gehad. kopje schoon gemaakt. nagekeken of het slangetje daar nergens knelde en eens doorgeblazen.
probleem niet kunnen vinden
nou was ik vandaag op aan het ruimen en tref ik mijn veiligheidshesjes zeik nat van de ruitensproeier aan in het opbergvak aan de bestuurderszijde van de kofferbak (we hebben natuurlijk lang gesproeid met proberen) nu de vraag hoe kan dit? volgens mij loopt het slangetje daar nergens langs (vakje zelf was in principe ook droog)
ik kan op het eerste oog niets zien of bedenken hoe de vloeistof daar komt, ik neem aan een breukje en dat de sproeier het daarom ook niet goed doet, maar waar loopt dit slangetje?
kan iemand wat tips geven?
betreft een golf mk4 5 deurs
bedankt !! bram
Daily: golf 1.6 16v 2000 Black Magic Pearl
Old 16-03-2011, 17:54
ids ids is offline
volgens mij zit er ergens bij je achter lichten een koppelstukje.
even 1 iemand sproeien en zelf even achter kijken, dan vind je het snel genoeg.
Old 16-03-2011, 17:59
ja dat dacht ik zelf ook al :p (van de tweede man)
maar zit dat links?
kan ik me namelijk niet voorstellen omdat het pompje en reservoir rechts zitte
Old 16-03-2011, 20:05
TinusTG's Avatar
TinusTG TinusTG is offline
Ik heb hetzelfde probleem.. bij het sproeien van de achtersproeier wordt linksachter nat.. ben benieuwd wat het is..
Old 16-03-2011, 20:17
juist !
maar doet jou sproeier het wel goed?
bij mij druppelt het dan gewoon langs de achterklep naar beneden.
(ik ga morgen of vrijdag maar eens graven :P )
p.s. ik ga even de kat vermoorden die heeft twee heeeeeeel mooie poten over mijn motorkap gekrast... ze glee er vast vanaf
Old 16-03-2011, 21:19
TinusTG's Avatar
Originally Posted by BigB
juist !
die deed het wel goed.. ik heb er nog een nieuwesproeikop opgezet.. nu doet hij al een tijdje niets meer.. maar als daar idd een koppelstukje zit ga ik weer eens kijken. Ik was al begonnen met demonteren van de zijbekleding maar heb niet zoveel geduld..en ik weet niet hoe het zaakje in elkaar zit.. kan alleen maar kapot.. Uit de sproeier komt niets meer alleen ergens aan de binnenkant..
Old 16-03-2011, 21:20
TinusTG's Avatar
Voor die kat heb ik wel wat..als je in de buurt van Tilburg woont..
Old 16-03-2011, 22:17
patjetta patjetta is offline
Bij de sproeier pomp zit een kort stukje slang en die gaat naar een koppel stukje met een balletje er in zodat er druk op de slang naar achter blijft staan.
Deze was bij mij kapot en bleef vast zitten.
Even met pers lucht uit blazen en hij deed het weer.
Jetta mk2
Old 17-03-2011, 14:11
ok en waar zit dit? want de pomp zit toch aan het reservoir?
Old 17-03-2011, 22:01
Ja dit zit rechts voor bij het vul gat van de sproeier vloeistof.
Een stuk naar onder.
En daar lopen 2 geribbelde slangetje`s 1 daarvan loopt naar je achterraam.
Jetta mk2
Old 18-03-2011, 19:16
TinusTG's Avatar
Als hij voor verstopt zit dat zou hij achter toch niet van binnen nat moeten worden als je sproeit?
Old 18-03-2011, 19:17
dacht ik me ook... maar ik kan kijk er dit weekend even na als ik de tijd kan vinden dan laat ik het jullie weten .
Old 21-03-2011, 18:07
Default GEREPAREERD !! met uitleg ofcourse
Het is me gelukt.
(van het weekend griep gevierd dus vandaag maar eens gaan kijken)
zoals aangeraden hier op het forum in de buurt van het achterlicht gezocht, niets te zien. toen maar eens de achtersproeier geprobeerd..
en ja hoor toen ik weer keek druppelde het naar beneden, deze druppels ben ik gevolgd en gevolgd en gevolgd want het koppelstukje zat toch een behoorlijk stuk hoger.
namelijk: als men achter de auto staat. aan de linkerzijde in de achterstehoek helemaal tegen het dak aan.
dus eerst alles los geklikt qua binnenvoering e.d. , toen het koppelstuk gevonden is eigenlijk ook een raar stukje namelijk een U vorm, maar goed dit was dus uitelkaar gesprongen. weer vast geklikt en met tape goed afgedicht maar ook gezorgd dat hij niet meer los kan knalle met behulp van wat tape...
daarna was het een kwestie van het sproeierkopje weer wat richten flink sproeien en genieten van een droge kofferbak en een schone ruit.
bedankt voor jullie tips !!
Old 21-03-2011, 21:32
TinusTG's Avatar
Super! Ik ga eens kijken of er bij mij hetzelfde aan de hand is..
Old 21-03-2011, 22:16
je moet wel eens stuk van de bekleding los klikken
je kunt het beste beginnen met de lange boven rand aan de kofferbak
is over de hele breedte en ongeveer 5cm breed..
klikt zo los..
het linker panneel kun je het bovenste gedeelte ook lost klikken (voorzichtig!!)
en dan kan je in de hoek helemaal bovenin net t slangtje zien
en met wat klooten :P kun je ze dan inelkaar duwen en in tapen..
mijn hemel was ook zeik nat daar zelfs al n bietje schimmel
dus de eerste eigenaar had hier waarschijnlijk ook al last van
Old 22-03-2011, 15:08
TinusTG's Avatar
Het was precies wat je gezegd had.. wel een vreemde constructie trouwens.. dicht geklikt en getaped.. hij doet het weer!! Bedankt voor de info!! (de hemel was trouwens droog en niet beschimmeld)
Old 22-03-2011, 15:19
oke top !
ja vond het ook een rare constructie.
ja ik denk dat ik zelf en de vorige eigenaar wat vaak geprobeerd hebben dat hij daardoor wat erg nat is geweest..
blij dat het opgelost is bij ons beide (Y)
Old 22-03-2011, 16:44
TinusTG's Avatar
De volgende keer als we wat gezamelijks hebben ga ik wel op expeditie..
Old 22-03-2011, 17:09
haha oke
Old 22-03-2011, 22:25
ids ids is offline
en de volgende winter meer antivries erin zo dat de slang niet knapt
