![]() ik zat ook eens te denken:
mensen zeggen altijd bij bijvoorbeeld een golf rallye dat de velgen voor en achter even breed moeten zijn... is toch onzin? als je dezelfde bandenmaat gebruikt is het toch goed? een band heeft namelijk altijd dezelfde omtrek (ook wel afloopomtrek genoemd meen ik), die kan natuurlijk niet veranderen... daarbij is er een mooie formule, iets van pi x r 2 (lees: pi maal r kwadraat) waarin r de straal is... die blijft dus ook altijd hetzelfde dus kan er voor de syncro toch geen probleem ontstaan ![]() |
![]() Quote:
1) voor en achter hoeft niet even breed te zijn (zowel velg als band) (links en rechts is wel aan te bevelen!) 2) dat klopt niet, je hebt verschillende hoogtes van de banden, waardoor de wielstraal kan verschillen 3) pi r kwadraat is de opp. van een cirkel. 2pi*r is de omtrek (of pi*diameter ![]() |
![]() Punt 2: Denk dat mellyville rondom dezelfde banden-maat bedoelt.
Syncro heeft het liefst rondom dezelfde diameter lijkt me. Of je nou 6J voorom doet en 8J achter maakt voor de diameter weinig uit, zolang het maar gecompenseerd met de bandhoogte. Diameter moet rondom wel hetzelfde blijven vermoed ik, zodat de afrol-omtrek gelijk blijft.
![]() ![]() Flickr Fryske Âlde Skoalle Loftkuolle Gêrs Jarre Memmebatsers! |
![]() bredere band heeft wel meer weerstand... daar zal het misschien om zijn dan dat ze het wel zeggen... Maar heb er zelf nog NOOIT van gehoord eigenlijk...
Jetta 1.3 CBR carbs '84-Jetta 1.3 '84-Golf II 1.3 '84-Seat Ibiza 1.9 TDI '01-Golf II 1.6 D '85-Vento 1.9 TDI '96-Seat Cordoba 1.9 TDI '03-Golf II 1.6 B 86-Golf II 1.6 TD '86-Golf II 1.9 TDI '84-Polo 9N 1.9 TDI '05 |
![]() Syncro heeft een viscokoppeling die verschillen in de aandrijving opvangt. Deze reageert op wisselende toerentallen van de wielen. Stel nu dat men een andere maat (lees afrolomtrek) gaat monteren op de achteras dan op de vooras zal de visco altijd meewerken en warm worden. Als gevolg van deze warmte zal de visco uitharden dus wringen en dat kan weer desastreuze gevolgen hebben voor je versnellingsbak en differentieel. Vandaar....
Fryske Âlde Skoalle Luchtkuolle (en Wetterkuolle) Gers Jarre Memmebatsers! Quote:
![]() Quote:
Op die fiets; die maat is redelijk constant ja |
![]() wat split zegt bedoel ik...
maar ik heb dat bijv. op cleaned vaak gelezen, dan nemen ze bijvoorbeeld 8j voor en 9j achter met dezelfde bandenmaat... dan wordt er van alle kanten geroepen dat dat NOOIT mag... maar als je op alle wielen dezelfde bandenmaat gooit, is de diameter toch altijd constant... |
![]() nope.. de band wordt dan strakker getrokken om de bredere velg, omdat de wangen dan onder een hoek komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de afrolomtrek.
Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than its worth. |
![]() ja zeker word de wang dan schuiner, maar het profiel van de band kan toch niet groter/kleiner worden :S... het loopvlak bedoel ik he, die blijft gewoon altijd hetzelfde, met gevolg dat afrolomtrek zelfde blijft, met gevolg dat diameter hetzelfde blijft... ja toch...
![]() Quote:
Het loopvlak (=breedte!!) van een 195/40/16 is exact dezelfde 195mm als bij een 195/45/14. Maar als je een 195 op een 8J legt of op een 5.5J zal wél degelijk gevolgen hebben voor de diameter, net wat polopower zegt: je trekt de wangen uitmekaar dus de diameter zal kleiner worden. Dus dan wordt de afrolomtrek ook kleiner.
![]() Stel dat een band met een wanghoogte van 60 mm om een velg van 15" zit, in het ene geval heeft de wang een hoek van 90 graden (| |) en in het andere geval een hoek van 60 graden (/ \). De velgdiameter = 25,4 * 15 = 381 mm
wieldiameter (velg + band) bij 90 graden = 381 + 120 = 501 mm Omtrek in deze situatie = pi * 501 = 1574 mm loodrechte wanghoogte bij 60 graden = sin 60 * 60 = 52 mm wieldiameter (velg + band) bij 60 graden = 381 + 104 = 485 mm Omtrek in deze situatie = pi * 485 = 1524 mm Het verschil in omtrek zou dan 1574 - 1524 = 50 mm (!!) moeten zijn. Het loopvlak kan alleen bijna niet krimpen (die zijn aardig verstevigd), dus er zullen redelijke spanningen ontstaan in misschien de wangen (deze worden misschien 8 mm opgerekt) en het loopvlak...dat durf ik niet te zeggen.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
![]() conclusie:
als je een andere breedte achter erop legt, zul je je bandenmaat hierop moeten aanpassen, oftewel op bredere velgen hogeren banden zodat je nagenoeg hetzelfde uitkomt.. bijv voor 195/40 op 8J en achter 195/45 op 9j verschil en breedte en afrolmotrek zal dan nihil zijn en je houd je bak heel. nog beter is rondom hetzelfde
sportklassiek klassieker forum |
![]() ja conclusie dus dat de wang schuiner komt te staan is logisch, die rekt dus in en uit een beetje... maar ik bedoel met afrolomtrek niet de breedte van de band... stel je zet een streep op een wiel en op dezelfde hoogte op de grond, rolt hem een x rond zodat de streep weer op de grond komt, met de afstand die die heeft afgelegd = afrolomtrek....
en die afrol omtrek KAN NIET veranderen toch? stel je koopt 2 195/40/17 banden, die monteer je op een 7 en respectievelijk 8 inch brede velg.... de afrolomtrek van beide banden is toch gelijk?(bij gelijke bandenspanning, let op spanning/druk, niet luchthoeveelheid) daardoor is ook de diameter gelijk... @zestienkleppen: ik snap jouw verhaal, maar daardoor verander je de afrolomtrek, die kan toch nooit anders worden, zit niet ineens meer/minder rubber op de band :S |
![]() Quote:
Klopt, is dus ook je loopvlak in lengterichting. Je kunt je loopvlak ook in de breedte zien, das dus die 195mm ![]() Quote:
Je banden zijn identiek, maar de velgbreedtes niet. Hoeveelheid rubber is dus ook gelijk ![]() De 8J velg is breder dan de 7J. Als je hier dezelfde band omlegt staan de wangen op de 8J dus schuiner. Hierdoor wordt de diameter dus toch echt kleiner! Diameter = afrolomtrek. Dus ook je afrolomtrek wordt kleiner!
![]() Volgens mij veranderd de omtrek niet (probeer van een gegeven cirkel maar eens een kleinere cirkel te maken zonder allerlei vouwen ed erin te krijgen) maar zullen er krachten op de wangen komen te staan. De binnendiameter én de buitendiameter van de band moeten wel hetzelfde blijven.
Maar meten is weten, misschien zijn er wat mensen die dit na kunnen meten?
![]() precies 16kleppen, dat is hoe ik het bedoel...
KAN toch niet kleiner worden :S? |
![]() even voor de visualisatie:
![]() Quote:
Dan vangen de wangen dus de verschillen op; bij een smallere velg staan deze boller zodat de diameter van het loopvlak min of meer gelijk blijft. Dat klinkt wel logisch |
![]() als je band erg schuin wordt getrokken zouden de wangen het loopvlak naar de randen(v/d velg) trekken, die een kleinere diameter hebben, en dus rekken niet allen de wangen, maar trekken deze ook de band opzich met grotere kracht richting hart van de velg... (Maar de wangen zijn wel veel flexibeler als het loopoppervlak...)
Hoe dit in de praktijk uitvalt heb ik geen idee van, maar lijkt met sterk dat een band op 8J en dezelfde band op 9J dusdanig verschilt dat het te merken is... zelfde idee als je met voor nieuwe banden rijdt, en achter kaal gereden... En 195/45 van het ene merk, of van het andere merk lijkt me ook nog wel verschillen... Daarnaast kun je mij niet wijsmaken dat je met % stappen van 5% (195/40-->195/45) Je het verschil van hoogte door scheef naar beneden trekken(wat hij dus waarschijnlijk wel meer doet op een 9J tegenover een 8J velg) wel op kunt vangen... Maar oke, meten is weten... Laat iemand eerst maar met een bewijs komen, tot die tijd geloof ik niet dat eenzelfde band op 8J of 9J dusdanig veel verschil in hoogte maakt dat het gevolgen zal hebben voor een Visco ofzo... Maar gelukkig vind ik het persoonlijk geen porem als je voor op 195/45 met 7J rijdt, en achter op 8J... Voor het oog(!!) lijkt de band iig wel platter, maar of dit nu echt zo is... ik denk dat het gezichtsbedrog is...
![]() idd... je ziet dan ook dat de velgbeschermingsrand duidelijker zichtbaar is, die wordt naar binnen getrokken richting het loop vlak van de band... op een smallere velg zou die amper zichtbaar zijn... kortom, de wangen vangen het breedte verschil op, en afrolomtrek blijft hetzelfde...
