Old 20-10-2011, 09:58
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Default golf 1 diesel boschpomp doorstarten, vullen, ontluchten of?
Hey kenners, heb er een ander blok in hier zit een boschpomp op. Met mijn oude blok met KAV pomp kon ik hem gewoon doorstarten tot hij ging lopen. Hoe zit het met een boschpomp? Kun je die vullen zodat je minder lang hoeft door te starten? En moet je hem ontluchten? Of doet hij dat zelf met doorstarten?
Groet Gijs
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 20-10-2011, 11:03
Johan1982MK1's Avatar
pomp vullen, leidingen moeten goed vol zijn en moer bovenop verstuivers losdraaien todat de meeste lucht eruit is.
Moet vrij snel aan willen slaan met een bosch pomp
Út Fryslân
Old 20-10-2011, 18:12
g-men's Avatar
Waar de pomp te vullen? Bout waar de leiding van het dieselfilter erin gaat of ergens anders?
Golf 1 diesel
Old 20-10-2011, 18:59
gizmo98 gizmo98 is offline
aan retourslang zuigen zolang dat er diesel uit komt dan is die gevuld
net precies zelfde gedaan (uurtje geleden)
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 20-10-2011, 20:53
g-men's Avatar
Ah super slim zeg! haha daar was ik zelf nooit opgekomen. Thanks!
Golf 1 diesel
Old 21-10-2011, 18:13
g-men's Avatar
YEAH! Hij doet het. Sloeg idd heel snel aan. Nu hopen dat dit blokje ook weer de nodige km's goed blijft.
Golf 1 diesel
Old 21-10-2011, 18:32
Je bedoelde me tip van aan retour zuigen....
alsjeblieft dan bijdeze veel veilige Km`s
Old 21-10-2011, 22:30
g-men's Avatar
Ja dat bedoelde ik, en bedankt.
Golf 1 diesel
Old 23-10-2011, 19:21
wat ze bij nieuwe of revisie (lijn)pompen wel eens doen is een klokje motorolie door de diesel.
schijnt ook goed te zijn.
Een goede bosch pomp gaat echt een lifetime mee, mits je m niet droog laat lopen en goede filters gebruikt.
Út Fryslân
Old 25-10-2011, 20:50
g-men's Avatar
Filters bedoel je het grote filter mee dat ervoor zit? Dan komt het wel goed.
Vandaag ook voor het eerst met de nieuwe motor naar het werk gereden. 80km en hij loopt perfect. Alleen de gasklep heeft wat speling en dat leidt tot een hoger toerental in rust. Met een veertje erop is het al een stuk minder maar ik ga daar nog wel aan werken. Bij mijn vorige blok met KAV pomp ook laten doen toen bij de dieselspecialist.
Ontzettend blij in ieder geval. Dus iedereen kan me weer op de weg tegenkomen. Elke dag groene golf1 op de A1 en de A10.
Golf 1 diesel
