Old 27-10-2011, 11:40
G60variant G60variant is offline
Default welke adaptermaat? 19inch Porsches op Bora Variant(icm air)
hallo
ik heb een setje andere wielen gekocht!
maten zijn:
8x19 ET 57
9,5x19 ET 46
gaat dit (icm met adapters) passen op mijn bora variant?
bandenmaat ben ik waarschijnlijk al uit.
8x19 ET 57 215/35R19
9,5x19 ET 46 225/35R19
Welke adaptermaten heb ik nodig om de wielen er netjes onder te hebben?
heb er laatst airride onder gemaakt.
alvast bedankt!
mvg Pierre
mijn Bora Variant
wie breed wil rijden moet regelmatig nieuwe wiellagers monteren!
Old 27-10-2011, 11:49
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Ik denk dat je een spacer nodig hebt voor voor en misschien ook nog wel voor achter. Bandjes passen wel, dat is het probleem niet.
Ter voorbeeld, dit is 8jx19 ET35 met 225/35R19 onder mijn bora variant:
Old 27-10-2011, 11:52
heb je grotere foto;'s of een linkje van Mijnalbum?
loopt t nergens aan bij jou? als je over drempels rijd? of met uiterst sturen?
qua ET waarden komt t goed uit. met adapters van 20mm kom ik uit op ET 37..
alvast bedankt!
meer info altijd welkom!
mijn Bora Variant
Old 27-10-2011, 11:57
Mice's Avatar
Aan de voorkant zou ik zorgen dat je zo dicht mogelijk bij de ET35 komt inderdaad. Achter kan ik niet goed inschatten omdat je een 9,5j ( ) wiel hebt. Maar er zijn vast wel mede forummers met ervaring daarmee. Bij mij loopt het nergens aan met sturen of drempels etc. maar dat komt ook omdat ik nog op de orginele hoogte sta denk ik. Maar de wielen vallen ook netjes binnen de zijschermen.
Hier kun je de grotere foto's zien:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JTLSMVM3.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PCCKVDPB.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-8R3S7BBC.jpg
Old 27-10-2011, 12:06
marcel--46 marcel--46 is offline
ik heb voor 8j et28 en dat is nog gewoon binnen de wielkast met 215 banden.
Old 12-01-2012, 18:20
wielen aangeschaft! nu nog adapters en baaand!
banden hoef ik maar te bestellen, is niet zo"n probleem.
alleen weet ik niet welke adaptermaten ik nodig heb.
graag advies van jullie!
mijn Bora Variant
Old 12-01-2012, 18:23
heb je hier een foto van Marcel?
mijn Bora Variant
Old 12-01-2012, 19:19
Ik heb mn foto's is doorgespit ik heb alleen foto's met 18 inch velgen met et 28 8j met een 215-40 band.
Old 12-01-2012, 19:45
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Dit is 10j et28 (ongeveer) achteraan.. 9.5 kan je dus ook wel rond de et25 gaan zitten > 25mm adapter.
Voor is het 9j et20 ongeveer... dus met 8j et57 voor mag daar wel een flinke adapter tussen, 35mm ofzo zou ik doen denk ik.
Beter wat te breed kopen, je kan ze altijd nog iets af laten draaien
www.dubclub-online.nl
Old 12-01-2012, 20:10
@ marcel. liefst toch met 19. kan ik kijken hoe ze in de wielkasten vallen! toch bedankt!
@ Misha: thnx! heb paar x gehoord dat je voor op +/- 25 moet komen met ET. maar inderdaad, afdraaien kan altijd! zal es rondneuzen of ergens adapters te koop staan.. hoeist met de Mk5? bevalt ie n beetje?
mijn Bora Variant
Old 12-01-2012, 20:18
Misha's Avatar
et25 zal vrij smal vallen .. zou ze op air mooi gelijk met de kast zetten zoals bovenstaand.
Bevalt zeker goed ja, beetje uitkijken naar een velgje zo langzaamaan
Old 12-01-2012, 20:21
Misha's Avatar
Ik geloof dat dit et36 voor en et31 achter was rondom 8.5j, maar weet het niet precies meer:
