![]() M'n daily driver (90'er Golf 1.8 CL) knakt sinds kort bij het optrekken bij lage snelheden.
![]() a) de draagarm compleet kan vervangen, en/of; b) het achterste rubber in de draagarm kunt vervangen ?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6 Proud owner, since '97 |
![]() Draagarm vernieuwen is:
Twee bouten waarmee de draagarm aan het subframe vastzit losmaken. En drieboutjes waarmee die aan de stuurkogel zit los. Dan oude eruit nieuwe erin en de boel weer vastdraaien. Rubber vervangen is: Rubber eruit persen (of stuk zagen en eruit slaan) bij uitgebouwde draagarm en nieuwe erin persen). Als je auto flink verlaagd is zou ik de rubbers vervangen voor polyurethane exemplaren. Ik heb ze er nu een tijd inzitten en ze bevallen prima.
WWW.MIVW.NL |
![]() Thanx, hier kan ik (voorbereid) mee aan de gang! En dan eens die gele Koni's eronder knallen.
