Old 16-11-2011, 18:27
johanv22 johanv22 is offline
Default welke handremkabels
Ik heb onder mijn golf uit '85 een achterbrug gemonteerd met schijven,
mijn vraag is kan ik gewoon de girling38 remklauwen gebruiken met nieuwe handremkabels van 85'er gti?
of past dat alleen met girling36 remklauwen?
heb namelijk oud type handrem, en heb kabels en dergelijke liggen van nieuw type, waar ik uiteraard niks mee kan.
wie kan mij hier antwoord op geven?
Old 16-11-2011, 18:41
tdiwolf tdiwolf is offline
meet de lengte maar eens op.
het enige verschil is met of zonder abs
dus dat gaat gewoon geloof dat de lengte 186 cm is
Old 16-11-2011, 18:46
Turbo-Variant's Avatar
En met of zonder ABS betekent dus ook verschillende klauwen bij een oud type Golf.
Er staat reeds een topic hierover. Notabene zo'n 6 topics onder deze....
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 16-11-2011, 19:59
het ging toch over de kabel??
ik zeg dat er verschil in kabel zit, lang of kort (lees abs)
Old 16-11-2011, 23:51
Verschil in remklauw betekent ook verschil in kabel. Handremmechanisme werkt andersom dacht ik, dus de lengte verschilt.
Dus 38ers gaan zeker passen op een 85er (oude remhevel), maar dan moet je wel de kabels hebben voor een 86/87er MET ABS. (daar zat namelijk Girling 38 op)
Old 17-11-2011, 18:52
maar ik kan dus wel de girling38 remklauwen gebruiken met de remkabels(nieuw type)
als ik de buisjes inkort waar de kabels het chassis naar binnen gaan?
en hoeveel moeten deze dan ingekort worden?
Old 18-11-2011, 00:31
Denk dat nieuw type remkabels een flink stuk te kort zijn. Zult op z'n minst kabels van oud type nodig hebben denk ik.
