Old 22-12-2011, 16:44
MONDY MONDY is offline
Default Stuurbekrachtigings probleem
Sinds ik de auto heb heb ik een probleempje met de stuurbekrachtiging.
probleem is als volgt, stationair draaiende auto draaien aan het stuur gaat gepaar met knarsen en een stuur wat zwaar draait met tegenstoten.
Rijdende auto draaien aan het stuur geen probleem op een paar keer na dat de stuurbekrachtiging hapert.
voorwielen van de grond dan draaien aan stuur geen probleem.
De stuurbekrachtigingspomp heb ik met de hand gecontroleerd op slijtage van de lager maar geen speling tegengekomen en de pomp kan je met de hand gewoon netjes draaien.
De snaar wat over de poelie gaat die was wel wat aan de losse kant.
Waar ligt het probleem aan? de snaar wat losjes omheen ligt of toch de pomp die zijn einde nadert.
Gaat om een golf3 1.9 TDI 81KW
Vw Golf TDI 1985
Old 22-12-2011, 16:49
Gertje 83's Avatar
Gertje 83 Gertje 83 is offline
ik zou eerst eens kijken of er genoeg vloeistof in zit en anders je riem even wat strakker zetten
T5 gp 2.0 tdi
Golf 6 variant 1.2 tsi
Passat 3bg variant 100pk chipped (sold)
Seat Leon top sport tdi (sold)
Passat 3bg variant 130pk (sold)
Passat 3B tdi sedan (sold)
Golf 3 variant tdi 90pk (sold)
Golf 3 variant tdi 110pk (donor)
Old 22-12-2011, 17:48
vloeistof zit er genoeg in, en ook nog eens ontlucht.
riem kan ik niet strakker zetten.
Morgen maar eens een andere riempje halen en die monteren kijken of het probleem dan weg is.
Vw Golf TDI 1985
Old 22-12-2011, 19:41
patjetta patjetta is offline
Ik denk dat dit aan de riem ligt.
De stuurpomp vraagt best wat kracht van de motor en als de snaar dan wat slap staat en wat ouder is dan kan hij heel snel doorslippen.
Jetta mk2
Old 22-12-2011, 22:32
morgen eens een ander riem erop zetten en kijken of het dan opgelost is. Dank voor de antwoorden
Vw Golf TDI 1985
Old 23-12-2011, 17:07
probleem verholpen, lag idd aan de snaar.
Vw Golf TDI 1985
Old 25-12-2011, 23:46
verse olie kan ook geen kwaad
Old 27-12-2011, 19:21
er is ook nieuwe olie ingegaan
Vw Golf TDI 1985
