Old 26-12-2011, 10:53
diskonaut diskonaut is offline
Default Enkele problemen (Temp,Wijzer,Interieur)
Bij deze weer enkele (hoop kleine) problemen met mijn Golf 2 Gti 8V van 1990.
1. Mijn temperatuur lampje flikkert als ik rij,temperatuur wijzer loopt wel op tot een stuk voor het midden dus dit zit wel goed denk ik?
2. Mijn kilometerwijzer werkt niet goed,die loopt wel op maar naar beneden gaat die niet tegoei, als ik stilsta staat die nog op 30km/u ofzo,dan blijft die hangen?
3. Het interieur gedeelte onder mijn handschoenenkast is naar beneden gevallen, kan ik dit terug bevestigen of lijmen?
Hoop dat iemand mij kan helpen
mvg Ruben
Old 26-12-2011, 11:05
patjetta patjetta is offline
1: Kijk even je koelvloeistof nivau na.
2: teller bak waarschijnlijk gewoon kapot.
En 3 de onder bak zit met 5 schroefjes vast geschroeft.
3 aan de bovenkant en 2 aan de onderkant/zijkant.
Jetta mk2
Old 26-12-2011, 11:08
ok merci, seffes eens controleren dan.
Dus best een nieuwe tellerbak steken of geeft die ergens slecht contact ofzo
Old 26-12-2011, 11:31
Je teller gaat met een kabel dus hij blijft waarschijnlijk ergens hangen .
Jetta mk2
Old 26-12-2011, 12:16
ok dan moet ik het dash es losmaken en kijken als ik iets zie.
Ik heb een amerikaanse gti dus de teller is in Miles & Km dus misschien moeilijk te vinden een volledige unit
grtz
Old 27-12-2011, 17:12
Ok heb gekeken en inderdaad men koelvloeistof is op terwijl deze 2 weken geleden volledig bijgevuld is geweest.
Dus dan zit ik met een lek, hoe kan ik dit het beste vinden?
Ik wou water ipv koelvloeistof erin gieten voor het lek te zien als da mag?
Grtz
Old 27-12-2011, 17:16
Als je het alleen doet om het lek te vinden mag het maar je moet hem daarna wel weer met koelvloeistof vullen.
Zeker nu het weer kouder word.
Meestal lekken ze rond de kop.
Maar het kan natuurlijk ook je koppakking oid. zijn.
Jetta mk2
Old 27-12-2011, 18:23
Merci,morgen men auto eens binnenbrengen voor te kijken waar het probleem zit & dit dan te laten maken.
Ivm het probleem met de wijzer: Zou de hele tellerunit kapot zijn? Omdat de wijzer van het toerental gewoon normaal gaat, alleen die van de km doet raar
Old 27-12-2011, 19:23
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
het kan zijn dat die is losgekomen aan de achterkant van de unit
Old 28-12-2011, 17:44
Vandaag auto goed warm gereden en erna gecontroleerd op een lek maar nergens iets te zien.
Nog manieren om te controleren waar het lek kan zitten?
grtz
Old 28-12-2011, 18:04
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
kijk eens goed na de waterflensen ..
zijkant kop etcc willen wel eens lekken ..
anders moet je lektestje doen ..
succes
Old 28-12-2011, 18:07
sinan's Avatar
grtz
volgens mij heb je geen lek
onlangs heb ik ook mijn volledige koelvloeistof vervangen en moest na een paar dagen ook bijvullen
sindsdien is alles in orde
Old 28-12-2011, 18:49
Morgen het niveau nog eens controleren en dan es kijken of ik iets zie. Hopen dat het niks is dan
Old 29-12-2011, 10:53
JohanV JohanV is offline
Als je hem hebt bijgevuld zonder dat de radiateurventilator één of twee keer is aangeslagen, dan zit er gewoon nog lucht in de radiateur in plaats van koelvloeistof en lijkt het alleen maar alsof het niveau ontzettend is gezakt. Je moet hem na het bijvullen dus warm laten draaien totdat er ook door de radiateur is gecirculeerd. Of gewoon later bijvullen.
Verder scheurt de flens aan de kop wel vaak rond de boutjes.
Old 29-12-2011, 10:55
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik heb me vorige week ook rot gezocht achter een lek.
auto binnen gezet op een tapijt en laten warmdraaien, GEEN lek, geen lekkende verwarming, geen damp uit uitlaat.
in het begin moest ik elke week bijvullen, de laatste dagen was het na 12km al een rood knipperend lampje
uiteindelijk met 2 op gezocht met verlichting en draaiende motor onder de kap. ik kreeg ook geen druk meer op het watercircuit, tijdend het inknijpen van BEIDE radiatorslangen kreeg ik een heel klein beetje water op het carter vooraan.
mijn dikke slang van waterpomp naar blok (diegene die zo schuin tegen het blok omhoog loopt) had aan de kant van het blok een klein scheurtje. als de auto warm genoeg wordt en genoeg toeren draait lekte die slang op het motorblok (en verdampte snel genoeg blijkbaar).
op deze foto kan je die slang zien lopen achter men oliepijlstok, schuin naar rechts omhoog.
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/golf/100_9953.jpg
en dit was de kapotte slang, enkel zichtbaar als je ze dichtknijpt
dus ff met een paar man, motor warm draaien, op toeren houden en overal kijken, ook radiatorslangen eens goed dichtknijpen terwijl een andere overal nakijkt op lekken
http://www.fordcapri.be
Old 29-12-2011, 16:50
Ja morgenvroeg gaan we hem eens nakijken en zien als er ergens een scheur is of dergelijke.
Kga eens overlopen wat gij hebt gedaan en hopen dat ik het vind
merci voor de reacties al, morgen hopelijk meer duidelijkheid
Old 30-12-2011, 15:59
We hebben het lek gevonden. In de radiator heel links onderaan zat een gat dus
Ze hebben het stuk besteld,dacht nieuwe radiator, 75€
grtz
Old 31-12-2011, 20:19
Kijk dus toch lek.
Mooi dat het gevonden is.
Nou goed ontluchten dan kan er weinig mis gaan.
Jetta mk2
