Old 08-01-2012, 00:29
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Default Analoge meters i.c.m. MFA
Ik heb gister n Votex console opgehaald in Barendrecht met volt-, oliedruk- en watertemperatuur meters. Dit is voor mijn 87 VR6 met MFA maar mijn vraag is of hierdoor de waardes straks niet meer af te lezen zijn op de MFA ??
Old 08-01-2012, 09:00
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Voltmeter wordt geen probleem. Voor de overige meters moeten ze eigen sensor hebben.
Doe je de bestaande sensoren gebruiken icm met de MFA dan krijg je verkeerde meetwaardes. Voor de oliedruk moet je zo wie zo een sensor aanschaffen, want die sensor zit niet standaard op je motorblok.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 08-01-2012, 12:23
velden9's Avatar
velden9 velden9 is offline
Zo'n sensor voor oliedruk heb ik als het goed is nog 1 liggen voor je als je wil.
Ik gebruik hem toch niet meer.
Laat maar weten als je geïnteresseerd bent.
MK2 G60 1990 - Sold
MK1 1.5 GLS 1975 - Current
Old 08-01-2012, 14:22
R.icky's Avatar
Als ik de bedrading van de MFA van de sensor haal en alleen de bedrading van de analoge meter erop zet, krijg ik dan nog steeds verkeerde waardes ??
Old 08-01-2012, 15:13
neef_m neef_m is offline
waarschijnlijk wel, ik ben toevallig met exact hetzelfde bezig.
voor de oliedruk meter kan je de lagedruk sensor uit je oliefilterhuis halen, en daarvoor in de plaats de sensor erin draaien voor de analoge meter
volt meter wijst zichzelf, gewoon een goede geschakelde plus opzoeken
voor de koelwater temperatuur kan je het beste een adapter stuk van raid hp bestellen bij bijvoorbeeld conrad, die zet je in een koelslang.
Old 08-01-2012, 23:39
R.icky's Avatar
Ik heb hier verder geen sensoren voor bij gekregen, waar zou ik een sensor voor de oliedruk kunnen kopen? En de APK zit eraan te komen, kan het n afkeur zijn als de MFA niet 100% werkt?
Old 09-01-2012, 00:48
nee natuurlijk niet. 90% van de auto's heeft niet eens zo'n systeem.
