Old 11-01-2012, 13:41
henkwassenaar's Avatar
Default Vraag: MK2 Kachelmotor of Temp. schakelaar regelaar kapot?
Bij deze heb ik een vraag, en weet ik niet zo snel welke van beide kapot zou kunnen zijn.
- Kachelmotor
- Temp. schakelaar regelaar
Het gaat om het volgende:
Ik heb een 92ér Golf2 waarbij de Kachelmotor af en toe bij het starten van de auto een gierend geluid maakt. Dit is maar voor korte duur, en daarna gelijk weer over.
Helaas werkt de kachel niet geklijk, en slaat deze soms pas tijdens het rijden aan.
Ik kan doen wat ik wil met de knopbediening en schuifinstelling in stand 1, 2, 3 en het heen en weer schuifen van de wartme instelling, maar doet dan niks.
Als de kachel het een maal doet is de stand, en warmte regeling wel gewoon regelbaar.
Heb de Kachelmotor al even gedemonteerd:
OEM onderdeel nummer: 191 819 021 (JF2 H 04 110 369 C) ( JF2 H 04 110 973E) Valeo
-Welk van beide zou eventueel kapot kunnen zijn?
- En wie zou eventueel een goede kachelmotor hebben?
Alvast bedankt.
Old 11-01-2012, 15:30
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Het gieren heeft te maken met je waaier zelf.
Deze zal wss wat ingelopen zijn of vuil. As durft al eens slijten.
Het wel en niet werken kan aan je knop liggen maar ik denk eerder je weerstand.
Op de foto zie je aan de kachelmotor dat ijzerenplaatje met die stekker op.
Dat kan je eruit halen en dan zul je zien dat hier een weerstand aan hangt.
Ff een weerstand van een andere kachel proberen en kijken of het werkt dan weet je inneens of je verder moet zoeken.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 11-01-2012, 16:59
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
De kachel motor loopt zwaar en die helpt je weerstand om zeep. Als de weerstand door is dan draait de kachelmotor alleen op stand 3. En waarschijnlijk is je standen schakelaar ook defect of een slecht contact. Uit ervaring weet dat je tegenwoordig bijna geen kachelmotor meer vindt op de sloop. Ik heb mij laten vertellen dat in het eerste type van een Seat Toledo de zelfde motor maar dat weet ik niet zeker. Op Ebay worden ze ook wel aangeboden
Old 13-01-2012, 17:24
Thanx voor de reacties!
Bij deze ben ik vanmiddag voorzien van een nieuwe motor. De weerstand bleek niet stuk te zijn, dus toen maar gelijk een complete goede werkende motor opgehaald op de sloop.
Dus bij deze closed...............
