![]() Een vriend van me rijdt een 1984 Golf GTI 1800 EV.
Zijn voorste motorsteun is een steun met een horizontale bout erdoorheen a la golf 1 GTI ipv de bol-met-draad-erop motorsteun zoals "normaliter" in een golf 2. Nu heeft zijn motorruimte meer vreemde dingetjes, waarschijnlijk omdat het een golf 2 is met veel parts van golf 1 gti. Zoals een soortgelijke motorophanging vóór, een vreemd vacuumaansluitinkje van de kleppendeksel naar de inlaat en meer van dat spul. Nu ben ik op zoek naar een goede stugge motorsteun voor mijn G60, is die steun een optie? Met harde PU-invulstukken, die ook beschikbaar zijn van BUGPACK voor golf 1? Is deze steun los te schroeven van het subframe, of moet je daarvoor het hele subframe vervangen?
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic. G60.....the best blowjob i've ever had! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker. |
![]() Ik heb zo'n vulstuk voor de steun rechts achter liggen. Is die steun het zelfde als de voorste van zo'n Golf als jij bedoeld?
WWW.MIVW.NL |
![]() Quote:
Begrijp ik goed dat je rubbers wilt vervangen door die PU bussen? Weet waar je aan begint want bij gebruik van enkel stuggere rubbers loop je al kans op scheuren in je koets. Voor baangebruik nemen ze ook wel alu om van de motor een dragend deel te maken (stijver) maar hoe lang zoiets goed gaat durf ik je niet te zeggen. Ik geloof dat Blikopenener wel ervaring heeft met stuggere rubbers (seat endurance) PM hem eens, wanneer je het nog niet zeker weet.
Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than its worth. |
![]() Hij heeft het over opvulstukken. De "gaten" die in het rubber zitten worden dus opgevuld, waardoor ze stugger worden. Heb je ook voor je achteras rubber etc.
WWW.MIVW.NL |
![]() Ik heb hier ook nog naar gekeken maar die oude type motorsteun is niet meer te krijgen bij de dealer. Ik ga binnenkort een metalen steun bestellen bij EIP tuning, als je er ook een wilt geef maar een gil.
http://www.eiptuning.com/eip/motormounts.html
2004 BMW 330cd 6MT decat DP 1998 YAMAHA YZF R1 tuned, 148 wpk en 122 Nm 1996 Piaggio SKR 180 Runner 2T 1990 Jetta Coupe 2.0 16VT GT3076R RIP 1983 Golf 110+ M-TDI + 11 mm pump + PP764 + GT1749VA + 02A with 0.659 5th gear |
![]() gaat het over deze?
![]() Ik zie dat hij weer leverbaar is bij EIP dus ik ga snel bestellen!
![]() Quote:
Volgens mij boedoeld hij juist de andere
Golf mk II '88 16VG60 (Sold) Mk 1 Cabrio G60 (For Sale) ![]() |
![]() Die moet juist vervangen worden, is lezen nu zo moeilijk?
HORIZONTALE bout, waar zie je die op het plaatje?
![]() Quote:
lezen niet...maar uitleggen wel! |
![]() of je bent gewoon een gozer die in elke thread foto's van zijn zelf getectyleerde onderdelen spamt
Representing de Golf 4 / Bora en TDI motoren! Old style meets new style! :p |
![]() Quote:
is een nieuwe motorsteun niks aan getectyleerd ![]() ![]() |
![]() Dit is de latere uitvoering Henk, rene heeft het over de pre versie
Passat B1 LS Passat B8 Businessline R |
![]() Quote:
idd. Uit welke steun is nu het meeste voordeel te halen tegen welke prijs, voor- en nadelen?
![]() Ik heb naar alle waarschijnlijkheid dus een 1984 Golf GTI voorste motorsteun gevonden, volgens de verkoper worden/werden deze veel in de autocross gebruikt , omdat daar minder speling inzit als de motor achterover wil klappen! kost me inclusief dwarsbalk 20 euro, dus om het daarvoor te laten, nee!
![]() Heb er een compleet gevonden op de sloop , nog niet eens voor het bedrag wat ik hierboven vermeld heb.
Nu komt het volgende euvel: Past een voorste motorsteunbeugel van een 020 bak op een 02a bak? ik zie tussen de montagepunten een klein verschil, en ik heb niet beide bakken in de schuur liggen. Misschien dat iemand er iets van weet?
![]() Past volgens mij wel, startmotorbouten zijn hart op hart gelijk voor zover ik me kan herinneren, alleen het vliegwiel zit op een andere plek dus de starterkrans wordt niet aangedreven, hehe.
![]() Voorste motorsteun beugel passen op een 020 bak ??
De voorste motorsteun zit helemaal niet aan de bak vast bij een EV motor !!! |
![]() Ok Fred, ik zal het even nog nauwkeuriger zeggen:
voorste motorsteun beugel die je op dezelfde punten vastschroeft rond de bevestigingspunten van de startmotor op de bak......waar ik hem dus ook zelf vanaf heb gedraaid, van een 020 bak.
![]() Quote:
Ah oke ik dacht al....had al bij de mijne gekeken, vandaar ![]() |
