Old 18-11-2005, 01:07
patje007's Avatar
patje007 patje007 is offline
Send a message via MSN to patje007
Default White walls ...
Hey , ff een vraagje ivm white walls . Ik zou deze ringen ( geen complete banden ) graag monteren op mijn 15' stalen winterwielen , maar weet er eigenlijk weinig over . Dus , als iemand er een beetje info over heeft ( verkoopadres / prijsind. ) , laat maar iets weten . GRTzz
Old 18-11-2005, 07:57
krukab krukab is offline
Whitewalls zijn te koop in 13", 14" en 15"
BBT in Belgie (st Job in het Goor) levert ze .. let er wel op dat een tussen je band en velg
gemonteerde whitewall met rijden erg gaat 'klapperen', en in no time je band kaalvreet aan de zijwangen.
Old 18-11-2005, 08:04
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Dat klopt,heb net een kevertje gekocht waar deze flappen op zitten en de bandjes zijn gloednieuw ,alleen de zij wangen zijn bijna tot het canvas versleten door de white walls.
Old 18-11-2005, 08:23
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Of je verft ze er zelf op, net als ik, en je hebt daar geen last meer van en is stukken goedkoper
VW-Speed.nl
Old 18-11-2005, 08:38
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
ik zou effe de search optie van deze site gebruiken. er zijn al wat topics over.
ik gebruik op het moment RVS ringen die je in de velgrand klikt, aan de ring zit dan weer een whitewall. er zit ook een backing ring bij om je band te bescheremen tegen het slijten. o.a. verkrijgbaar bij paruzzi
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 18-11-2005, 09:50
MetPeter's Avatar
MetPeter MetPeter is offline
De Boxer levert ze ook, kijk eens op www.deboxer.nl[B]
The only thing we do is surf . . .
Old 18-11-2005, 11:22
vwspijlbus's Avatar
vwspijlbus vwspijlbus is offline
Deze gebruik ik ook (en ben 'r tevreden over).
Ploon: ik meende dat jij de zijkanten van je banden wit geverfd had met speciale White wall verf.
Frank
1967-er Nederlandse SO-42
Old 18-11-2005, 11:26
ploon's Avatar
de voorbandjes bleven verkleuren (dat schijnt dus vaak te gebeuren met nieuwe banden. de verf werkt pas goed op banden die 1.5 jaar of ouder zijn). ik ben voor op de RVS ringen over gegaan. heb ze wel effe opgeschuurd en in de kleur v/d velg gespoten, valt helemaal niet op
Pim van Loon
Old 18-11-2005, 11:49
vwspijlbus's Avatar
Heb je d'r een close-up foto van?
Frank
Old 18-11-2005, 12:02
ploon's Avatar
Pim van Loon
Old 01-02-2006, 12:11
ploon's Avatar
ik lees net ergens een heel verhaal over whitewalls en daar stond toch wel een leuke tip bij. dit gaat over banden die dus van de fabriek met een witte streep komen, niet over inserts. er zijn 2 soorten whitewall banden. skinny whites en wide whites. de wide whites zijn met een wit valk vanaf de velgrand en dan een cm of 5 breed. skinny whites hebben een cm of 2 aan zwart tussen de velgrand en de witte ring. nou schijnen skinny whites goedkoper te zijn (waren in de 70s populair op amerikaanse bakken) dan wide whites. MAAR met een beetje schuren kan je er wide whites van maken. bij die skinnies zit namelijk onder het zwart een witte laag die je er dus redelijk makkelijk vanaf kan schuren.
Pim van Loon
Old 01-02-2006, 12:29
Beetlefreak's Avatar
Zelfs in 16" nu!
Maaruh, kaalvreten van de band?
Dingen zitten al tijden op de keef van m'n broer, maar daar is echt nix van te merken!
Klapperen ook niet, misschien hangt het van de bandbreedte af?
Old 01-02-2006, 15:25
levis's Avatar
levis levis is offline
ik heb zelf die van paruzzi, gewoon white walls van atlas(staat erop).
geen problemen en heb er ook mee op de snelweg gereden met 120. niks aan het handje. mochten ze gaan klapperen, dan zitten ze er waarschijnlijk niet goed op. ben je bang ze te verliezen, dan hoor je het wel aan het geklapper.
slijtage valt wel mee, als je niet zoveel kilometers maakt.
Old 01-02-2006, 17:55
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
werkt die verf een beetje want ik wil eigenlijk achter wel een iets bredere white wall ipv die 4 cm....van atlas
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 02-02-2006, 10:50
ploon's Avatar
zie mijn post hierboven, het werkt alleen op banden die ouder zijn dan 18 maanden. nieuwe bij nieuwe banden heb je heel veel kans dat de boel gaat verkleuren
Pim van Loon
Old 02-02-2006, 12:28
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
werken die losse randen alleen bij banden met binnenband?
of is dit ook mogelijk met tubeless banden?
Old 02-02-2006, 15:30
Je bedoelt alleen de rubber-ringen?? Passen ook op tubeless!
Worden tussen velgrand en band geklemd.
Old 03-02-2006, 17:06
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
het feit dat het op nieuwe banden sneller verkleurt hangt denk ik samen met het feit dat nieuwe banden erg vettig zijn.
wisten jullie ook dat je nieuwe banden veel sneller lek rijdt dan oudere? heb ik van discovery geleerd! Lance armstrong legt zijn fietsbanden een jaar of 6 in de kelder te rijpen voordat hij ermee gaat rijden, dit om de olie eruit te laten dampen.
Old 03-02-2006, 17:11
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
Ik heb ook die "goedkope"white walls, maar ondervindt geen enkel probleem, klappert niet en vreet ook niks aan,
tip, neem je banden af en toe mee naar de mac Donald's
succes
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 03-02-2006, 17:15
hajee's Avatar
heb vandaag een setje 13"besteld staat inderdaad "atlas"op
bedankt voor de info allemaal..
