Old 12-01-2010, 15:23
Bij de golf 3 zie je ook vaak dat het ene achterlicht feller brand als de andere.
Verder heb ik zelf eigenlijk nooit last van kapotte lampjes.
Old 12-01-2010, 15:48
Mk1-Addict's Avatar
Originally Posted by maniacmark
Bedoel je met "latere modellen" de lateren bouwjaren van de golf IV (>2001) of de golfs V en VI??
Golf V en jonger inderdaad
Huibert
VW Eos '06 2.0 TFSI, daily --> bagged
VW Touran Highline 7-zits '11 1,2TSI, family
Old 12-01-2010, 19:24
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Bij een Golf 3 is het een massaprobleem. Gewoon een nieuwe massa trekken en dat probleem is ook gefixt. Maar de Golf 4 heeft extreem vaak een lamp kapot. Was mij ook opgevallen.
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 12-01-2010, 19:42
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
In het begin toen ik mijn golf 4 had, had ik het ook continu!
Ik heb na een tijd de achterlichten omgewisseld voor US R32 units, en aan de voorzijde voor 25jahre Edition koplampen.
Verklaar me voor gek maar sinds die tijd heb ik geen lampje meer kapot gehad! (die lampen zitten er ondertussen al een dikke 3 jaar in)
Old 13-01-2010, 21:48
Originally Posted by dekilo
Ik heb 1x een lampje verkeerd gewisselt bij een Laguna.
Heel de electronica was ontregeld.
Liep beroerd stationair en de auto moest je uitzetten met een start/stop knop maar dat werkte niet meer.je moest de auto zetten door het licht uit te doen.
ANWB gebeld en die zei meteen dat het door het lampje kwam...............................
Maar het lampje brande wel!
Verkeerde wattage geweest of op het verkeerde moment een stekker los gemaakt waardoor de cnbus op tild sloeg en daardoor het start/stop signaal niet meer door kwam door de drukte op de bus
En dan krijg je dit soort rare dingen
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 17-01-2010, 15:06
tja lampjes.. blijven gevoelig he..
maar idd vooral mkIV die daar last van heeft..
verder is het vooral gewoon lampjes die kapot gaan is vrij normaal..
en idd vaak klanten die klagen dat er geseind word omdat de voorlampen kapot zijn of iets dergelijks.. en dan is het gewoon bochtenverlichting...
Old 27-01-2010, 14:47
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Lampje van een Signum vervangen kostte me de hele unit (ophangpunt afgebroken), wat een k*tinbouw zeg, niet normaal.
Old 28-01-2010, 12:06
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ben blij dat ik een Passat heb, en geen IV Nog nooit geen lampje kapot gehad. Okay, een kentekenverlichtinglampje was bij aanschaf kapot... maar die heb ik nog nooit gemaakt en toch al 2x APK goedgekeurd.
Van zo'n Megane is écht belachelijk!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 14-02-2010, 15:40
SubdubberGT SubdubberGT is offline
M'n ouders rijden een Ford Mondeo uit 2003 (nieuw gekocht), nog nooit een lamp vervangen.
Golf 4 komt het meeste voor met kapotte lampen idd
Ook bij de franse meuk sneuvelt er heel vaak een lampje..
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 14-02-2010, 16:13
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Ook vaak last van kapotte lampen eerste maand...............ene achterlicht feller dan de andere
Mee naar de dealer geweest en hij heeft alle fittingen losgehad en nagekeken..........service van VW in D zeg maar. Na die tijd geen lamp meer kapot gehad. Vooral fittingen van de achterunits gaan vaak roesten........nu geen last meer van.
Als het goed is moet de dealer in NL je er ook mee helpen................maar ja de een doet het hier wel en de ander wil er geld voor............en in D is het service.
Old 14-02-2010, 19:16
Polo_coupe's Avatar
Polo_coupe Polo_coupe is offline
Kijk de reacties op dit filmpje
Tekstreacties
Interestingly they didn't take the Golf IV. If you want to change the bulb on a Golf mark IV, you need to take off the front bumper.
Ik vraag me af wat voor technisch inzicht deze man heeft
Old 17-02-2010, 09:11
Mk1driver's Avatar
Achterlichten Touran ook om de haverklap kapot. Koplampen van Passat 3BG staan vrolijk op de maat van de TDI mee te denderen, kun je een soort wigjes voor kopen bij de dealer om ze beter vast te zetten.
BMW E30 325i
Golf 7 highline business R
Old 17-02-2010, 21:02
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Bij mijn golf IV had ik er ook zo vaak last van dat het linkachterlicht defect was, heb er wel is naar gezocht schijnt te maken hebben met de dynamo, je kan geloof ik een andere type dynamo op zetten die hier geen last van heeft.
Als ik het me goed herinner had het te maken met piekspanning die veroorzaakt wordt doordat de dynamo net na het starten op toeren wordt geslingerd o.i.d!
Old 25-03-2010, 21:37
patjetta patjetta is offline
Je hebt tegenwoordig van die mooie led lampjes.
Waarom worden die er niet in gedaan die kunnen veel meer hebben is mijn ervaring.
Jetta mk2
Old 14-04-2010, 16:19
Chriskee.'s Avatar
Het schijnt dat sommige mensen die niet zo mooi vinden
VWClubParkstad
Old 21-04-2010, 20:36
Ja maar je hebt ze al die zoals gewoone bolletjes branden.
Jetta mk2
Old 21-04-2010, 22:02
Nick_MkIII Nick_MkIII is offline
Tekstreacties
vervang jij maar eens een stadslicht van een R32 golf IV
Daily Bagged Vento Sportback On BBS RS301 <--- Bye Bye
Welcome BBS Rennsport E28
Old 04-02-2014, 12:06
Even een oud topic uit het stof trekken.
Ik heb met m'n Mk4 ook weer het probleem van de haperende achterverlichting.
Lampen aan doen, brand niet.....klap tegen de unit aangeven en het brand weer.
Beetje ergerlijk allemaal.
Nou is mijn vraag, zijn led lampjes een optie ?? Zoals onderstaande.
http://www.abc-led.nl/webshop/led-a...p215w-1157.html
Heeft dit hetzelfde effect als gewone 5W lampjes maar is dit minder storingsgevoelig ??
Iemand ervaring ??
Old 04-02-2014, 14:00
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Denk dat jou probleem dan niet in het lampje zelf zit maar in de contacten/bedrading van je behuizing, led lampjes is zeker een optie, gaan langer mee en worden een stuk minder warm.
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 04-02-2014, 14:22
Zou ook kunnen hoor, zal vanavond eerst de contacten eens schoonmaken op de printplaat en even wat contactspray erbij doen.
Die leds leken me ook een goeie optie, want die normale lampen worden wel vaak erg bruin/grijs op het glas. Lijkt me een kwestie van te warm inderdaad.
