#41
Marsrood is toch gewoon mooi, moete hebbe!
met zwart velours, mistlampen, chroom accentjes, en verder weinig bijzonders eigenlijk, een 1,6 met 4bak, jeuj! Motor en bak zijn te koop voor weinog, iemand interesse?? (blok kaal) beetje lassen etc, maar de gele doet dienst als plaatwerk, dak, interieur, bak en reserveonderdelen donor
1988 T3 Hoogdak postbus -> westfalia 2005 Prius Last edited by Zollie : 01-02-2010 at 09:41. |
#42
Kan je niet beter een museum beginnen......
Mooi project dit, succes.
Dodge RAM 1500 |
#43
Ja, je ziet ze niet zo vaak, de 32B coupe's
(jij hebt ze inmiddels in bijna alle kleuren van de regenboog )
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#44
hallo mooie 32b coupe, de 32b is van mij geweest een klein jaar terug als noodoplossing omdat ik toen ff geen rijbare auto had, en inderdaad deze heb ik later verkocht aan een man in groningen, er ik had er toen alleen een nieuwe radiateur in gezet, zat deze er nog in? en aan de rechterkant van de auto rechts achter zit een stukje kunstof opgeplakt daar dat namelijk een grootgat , en rechts aan de binnekant ook als ik mij goed herinner. voor de rest is het\was het een harde auto. succes er mee mooi dat ie weer word opgeknapt gr stefan
#45
nieuwe radiateur ligt in mijn schuur, ligt nu dus een TD motor in met bijbehordende groteren radiateur. de plekjes zijn mij inderdaad bekend, en die worden opgelapt. ook de rechter deur heeft bedenkelijke plekken, een knappe deur staat al te wachten (en schuifdak-dak) en nog veel meer leuks blauwe wordt zeker weer een knappe coupe!
1988 T3 Hoogdak postbus -> westfalia 2005 Prius |
#46
Super gaaf zo'n coupé. Je zei dat je kortere dempers wilt gaan plaatsen. welke invloed heeft dit op het weg gedrag? aangezien mijn passat een zeep kist en ik het toch wat stugger zou willen hebben.
Blijf foto's posten. Gr
golf 1 gti '77 under construction Passat dsl '80 130 PK TDI Passat station 2004 130 PK TDI |
#47
korte dempers met std vering nog geen idee... hij moet iets lager komen, met de originele veren en wat stugger worden. Ik had die dempers al onder mijn santana, maar de veren erbij waren te kort en stug, maar ingedeukt als je iemand op de achterbank had zitten, rotzooi was het. nog geen idee hoe het rijden gaat... merken we als het warm weer wordt en ik zin heb om te klussen
hier weer wat gezelligheidsplaatjes! De familie in de tuin De basis basis uitvoering zonder RBS Binnenkort motortakel in mn schuurtje, dan kunnen de rode en de gele ontdaan worden van hun jakkie-bah benzinemotoren!
#48
Mooie tuin heb je!
#49
Dit weekend zal ik weer eens nieuwe plaatjes van de situatie schieten, de gele coupe is inmiddels afgezaagd Als iemand nog interesse heeft in chassisdelen kan je t eruit komen zagen!
#50
problemski!! Mijn voorste motorsteun/dynamosteun zit niet goed meer vast. De oranje plekken daar zitten sinds gisteren nieuwe bouten in, de rode plek, daar is de bout afgebroken in t blok. Niet door losdraaien, maar is waarschijnlijk kapotgetrild... Hij zit dus op 2 plekken vast, de motor wordt ermee stabiel gehouden, en mn dynamo zit eraan gespannen... Dit lijkt me niet voldoende, er zitten niet voor niets 3 schroeven in. Wie kan boren en links tappen om de oude schroef eruit te peuteren??? dit gaat wel weer even goed, maar op de lange termijn is dit geen oplossing natuurlijk... wie?
#51
Nou, dat vorige probleem is niet verholpen, maar ff schoonmaken, ontvetten, 2 nieuwe bouten met exact de juiste lengte en goed vastzetten houdt het blok al een flinke tijd op zn plek, niets meer aan doen dus
Over motoren gesproken, dit vond ik laatst bij iemand in de tuin (ergens in schubbekutteveen f*cking 2 uur rijden...) En even later lag ie al in mn Coupe Met stuurbekrachtiging (past ook in 32b!) en rembekrachtiger en weet ik wat nog meer, gewoon alles loshalen en inladen Gekke dieselmotor trouwens, met zo'n gaspedaal Ik ga mezelf wel bezighouden deze zomer
#52
Pff, de rode coupe is bijna af (ombouw naar diesel+5bak, stuurbekrachtinging) daarna gaat de blauwe volledig uit elkaar!!
De plannen ermee: Motor: 1Z TDI, bak van een 1800 Wielen: ATS type 5 org spoilersetje, onder t front, en op de klep goede klep, deuren regelen voorstoelen uit scirocco omlassen en knap laten bekleden ik heb bijna alles al in huis, ik zoek alleen nog een voorpijp van een audi 80 TDI. Verder is het las en spuitwerk het eerste aan de beurt (na t passen van de motor), lassen moet goed gebeuren, en evt een schuifdak erin (wie dit kan mag me PM en!!) De kleur en stijl zit ik nog over en dubio, ik denk nu aan Miami blauw, gewoon omdat blauw mooi is, en miami de mooiste blauw En in USA stijl maken, dus met zwart op de B-stijl en op de klep, zoals op de foto: b-stijl zwart: ik heb dus wel die voor en achter spoilertjes klep (helaas heb ik die lamelletjes niet ) iemand commentaar op kleur en stijl?? mij lijkt het wel wat
1988 T3 Hoogdak postbus -> westfalia 2005 Prius Last edited by Zollie : 16-08-2010 at 14:24. |
#53
OOOOOOOOOOOOOOOOH DIE LAMELLEN !
Daar ben ik echt al jaren naar op zoek.... ooit een setje op ebai voor me neus voorbij gedaan.. laagste bod was 80 dus ik 90 en 100 bieden en er schijnen verborgen diedingen zijn geweest van dik 200 die je niet kon zien... ik snap niets van dat hele ebay ... kutzooi. Verder een heel mooi project ! Kun je me iets meer vertellen over het gaspedaal hoe je dat gaat inbouwen ? |
#54
Tja, je zou kunnen proberen of de lamellen van een type 32 (voorloper) ook evt passen, daar zag ik er vandeweek namelijk nog één van op MP (voor € 50 volgens mij)?
leuk pakketje weer binnen
ook eindelijk de goede voorpijp vandaag uit een total losse audi80 getrokken, teven onverknipte intercoolerslangen, luchtfilter en een luchtmassameter. Volgens mij ben ik compleet, ga maar eens beginnen met de wagen uit elkaar te halen, kan ie naar de lasser!
#56
en in navolging van het originele GT logo, de rest van de verzamelde spulletjes, overal en nergens los vandaan gescharreld!
de blauwe coupe natuurlijk them wheels! (hoogglansverdichten?) TDItje spaghetti turbo etc LLK, en eindelijk de goede slangen! dit wordt ook nog een puzzel, het gaspedaal grote rembekrachtiger, en een sensor voor snelheidssignaal van de kabel! originele spoilertjes en nog een interieur, deuren, klep, schuifdak(???) donor! En de vraagjes, wie kan er een schuifdak in lassen? Waar moet ik zijn om de computer vrij te maken van startonderbreker??
1988 T3 Hoogdak postbus -> westfalia 2005 Prius Last edited by Zollie : 28-08-2010 at 16:52. |
#57
Beetje update:
-TDI project staat nog stil... -heb nu wel oud model computer, kan nu vrij laten maken Maar beter nieuws is: De rode coupe, 'da red bullit', heeft kenteken (72NXG1) en sinds zojuist APK met steekproef! Maatje van me die een wagentje wilde lenen is m nu aan t inrijden en kleinigheden aan het aanpakken.
#58
Gefeliciteerd! Heb je al een ranzig ezelsbruggetje voor je nieuwe kenteken? |
#59
ja daar zeg je wat, ik was wel een beetje teleurgesteld met een X in mn kenteken...
Heb er vlug over gedacht maar nog geen geniale ingevingen gehad wie maakt er wat ranzigs van NXG??
#60
kleine update 'red bullit'!
jongen die m geleend heeft heeft er al heel wat kilometers op zitten, passat coupe diesel bewijst zich als een sterke en ruime sportwagen Paarden! Veruhizen!
