Old 01-10-2017, 07:24
splituser's Avatar
splituser splituser is offline
Default Koppeling kabel
Heeft iemand mischien een Foto hoe de koppeling kabel moet lopen bij een Mk1 met een Mk3 versnellings bak er in , dus met ombouw steun .
Old 02-10-2017, 11:39
sampo11 sampo11 is offline
Weet niet waar je woont maar anders kom je ff kijken
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 02-10-2017, 19:23
splituser's Avatar
Thanks iets uit de buurt NH
Old 03-10-2017, 00:38
let niet op de schakelstangen. IMHO, je hoort juist blij te zijn met kabels.. maar goed ... wie ben ik
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 03-10-2017, 11:43
Miketje Miketje is offline
dat ziet goed uit en nog wel 1 zonder automatische verstelling. mag ik vragen welke kabel je gebruikt?
Old 04-10-2017, 11:50
ik heb lang gezocht en een lange variant gevonden welke in een mooie ruime radius loopt ipv al die korte dingen die of snel kapot zijn of heel zwaar gaan.
Winparts artikelnummer 146257
Old 04-10-2017, 12:08
Die foto is niet van mij. Ik gebruik de bij de 02A horende schakelkabels.
Koppelingskabel is van Passat 35i.
Er bestaat een zelfstellende, en er bestaan "gewone"...
https://boelm.nl/koppelingskabel-ze...357721335e.html
Hier is de zelfstellende.
Op dit moment ben ik bezig met ombouwen naar hydraulisch...
Evgeniy
Old 04-10-2017, 12:15
ik gebruik momenteel ook de passat 35i kabel die ik besteld heb bij boelm alleen is het plastic bij de koppelings pedaal te groot waardoor ik te veel speling op heb zitten.
Old 04-10-2017, 12:55
Toen ik de auto bouwde in 2011, heb ik een "echte" voor 75 euro gekocht. Heeft mij zeker 150000km gediend, ik heb hem maar preventief vervangen..
Evgeniy
Old 04-10-2017, 21:09
splituser's Avatar
Thanks ga het proberen
Old 05-10-2017, 11:29
misschien dat het je niet opgevallen is maar hierboven geef ik je het nummer van de lange variant welke je handmatig opspant
heb je geen gezeik met zelfspanners
Old 06-10-2017, 11:23
is deze veel langer de die handmatige kabel van bolku en Hulsen turbo?
Had die eerst besteld maar bleek veel te kort te zijn.
Old 06-10-2017, 11:26
dit is de lange variant, de maat staat erbij op de website.
Deze is flink langer
Old 06-10-2017, 15:59
25 euro is het proberen wel waard. de zelfstellende van de passat vind ik helemaal niks bij de pedalen. veel te veel speling.
Old 06-10-2017, 18:41
splituser's Avatar
Ik had dus die korte van Hulsen
Old 06-10-2017, 18:45
splituser's Avatar
Old 09-10-2017, 08:52
hoe heb jij die erop gekregen? ik kwam centimeter of 10 te kort. had die ook graag erop gewild omdat deze bij de pedaal bevestigd wordt met een oogje. ( makkelijker)
Old 09-10-2017, 11:33
die zit echt in een idioot korte bocht
Old 09-10-2017, 11:35
die lange met kunstof wit eind zit er ook zo op hoor. ff stoel naar achter en op de mat gaan liggen
Old 11-10-2017, 08:45
ja die met kunstof wit eind kan je inderdaad gemakkelijk bevestigen alleen heb ik nu de 'lange kunstof wit gedeelte' versie van een Passat zelfstellende kabel. door de lange kunstof gedeelte heb ik veel speling op me pedaal.
