  #2341
Old 06-02-2018, 08:46
Thanks allen, ik kan er ook maar naar blijven kijken en kijken
Originally Posted by splituser
Die plaatjes met o ring er in zijn niet meer te koop , wij gaan m in solid works zetten .
Heb het gemerkt inderdaad! Ik weet ook niet zeker of die van de "big block" 16v dezelfde maat heeft als deze small block 16v, al lijkt het wel op elkaar.
Ik zet m ook in 3d, dan kan ik m gelijk zo maken dat de bobine er op kan.
Old 06-02-2018, 09:10
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Lekker hoor! Zal goed brullen met die gaskleppen
Old 06-02-2018, 09:20
Je hebt wel nog deze, maar vrij duur:
https://bahnbrenner.com/vw_audi/pro...nd_Coil_Bracket
en deze, nette prijs maar volgens mij zit daar geen groef met afdichtring in dus die zal waarschijnlijk gaan lekken:
https://www.epytec.de/de/vw-golf-ca...lussplatte-2351
Dat hoop ik wel ja
Old 06-02-2018, 21:19
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Wow ziet er mooi uit Frank! Wat zal ie lekker brullen
'10 Skoda Yeti
'12 Skoda Citigo
Old 12-02-2018, 22:32
gkg gkg is offline
Wat een project is dit, volhoudend en echt top!
Old 13-02-2018, 13:28
Wat ik heb gedaan voor het gat van bobine bij mijn ABF kop.
Goedkope (orginele) verdeler op de kop getikt (mag defect zijn). Helemaal gestript tot op de alluminium behuizing. De behuizing ingekort met scherp slijpschijfje (ik had ruimte gebrek op die positie plus is mooier afgewerkt). Gat van het asje dicht gemaakt kan met twee vulringen en een boutje. Orginele nieuwe O-ring en gemonteerd. Zit dus volledig orgineel dicht met olie keering.
Later ga ik dit nog is een keer doen als ik wil upgraden naar full sequentieel. Dan komt er een tandwieltje op om een nokkenas-sensor te plaaten.
Old 18-02-2018, 17:28
Dat is misschien ook nog wel een goed idee inderdaad, om die dan als basis te gebruiken en dan er iets op te maken om de bobine te kunnen plaatsen.
En een kleine maar mooie update:
De motor hangt in de auto!
Ik heb alleen helaas wat snelle telefoon-fototjes.
Eerst even de bak ertegen aan:
En een half uurtje later, hoppa!
En omdat het zonder filter nog veel mooier is:
Het past allemaal maar net (niet) met de motorkap:
Hier zie je dat de peilstok de motorkap raakt. Dat vermoeden had ik al maar is niet echt een probleem want zo in te korten. Het luchtfilter zit ook heel krap op de motorkap, maar ik heb de motor nog iets kunnen kantelen waardoor het iets meer ruimte kreeg, en de motorkap hangt iets door wat nu ook al iets is verholpen. Ik denk dat ik op de plek van het middelste bevestigingspunt van het filter (hoogste punt) Een soort rubbertje onderop de motorkap ga plakken, zodat als het elkaar mocht raken, er niks beschadigd:
Plaat je ter afsluiting :
Old 18-02-2018, 17:50
Porno!
Old 18-02-2018, 18:00
Keiharde Porno! ziet er heerlijk uit man
Old 19-02-2018, 08:00
Extremy's Avatar
Extremy Extremy is offline
De tering, wat wordt dat ding gaaf!!! Heel veel respect!!
Old 19-02-2018, 10:34
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Heel gaaf!!
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 19-02-2018, 14:26
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
Kunst!
Ik zie nu al uit naar het eerste rollenbank filmpje!
Old 19-02-2018, 20:39
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Hoe ga je zorgen dat je koude lucht aanzuigt op die plek? Lijkt me lastig om er een airbox oid in te maken.
Old 20-02-2018, 09:20
Originally Posted by MartinGT
Kunst!
Haha ik ook!
Ik ga in eerste instantie zo met het filter rijden. Omdat ik de ITB's nooit gepast heb onder de motorkap (want de motor stond bij de tuner..) was het al spannend of het filter: onder de motorkap; voor de kooi; en boven de oilcatchtank zou gaan passen. Rond de kooi en de catchtank heb ik voldoende ruimte, onder de motorkap past dit gelukkig net.
Later wil ik wel nog overgaan op een airbox ala zoiets:
Waarschijnlijk past deze echter niet met de motorkap, vandaar dat ik eerst ook met een filter ben begonnen want die is wat kleiner
Als het niet past dan moet het spruitstuk aangepast worden zodat de ITB's iets meer horizontaal gaan staan.
Old 20-02-2018, 17:50
arnus71's Avatar
Mooi hoor Frank. Wat voor een vermogen en koppel verwacht je van de motor?
'10 Skoda Yeti
'12 Skoda Citigo
Old 20-02-2018, 18:44
VW-Golf-Power's Avatar
VW-Golf-Power VW-Golf-Power is offline
Send a message via MSN to VW-Golf-Power
Ziet er super uit!
Golf 1 sprinter 1980!
Golf 1 CL diesel 1982!
Old 20-02-2018, 18:49
Ik hoop ergens rond de 190pk. Koppel is wat lastiger te zeggen, het is immers maar een 1.6. De nokkenassen die er in zitten zijn iig zo gekozen dat ze iets top-pk's inleveren voor wat meer koppel onderin, wat goed is voor het circuit.
Ik ben iig erg benieuwd wat ie gaat doen!
Old 20-02-2018, 19:41
Lieuwe's Avatar
Bruut!
Old 20-02-2018, 21:32
R-oy R-oy is offline
Lekker in de toeren houden Ik ben benieuwd naar de ring youtube filmpjes
Old 21-02-2018, 21:39
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
Gvd dat staat mooi!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
