Old 25-04-2017, 05:19
Mk1thijn Mk1thijn is offline
Default Remklauw houder uitlijnen
Wie o wie heeft de oplossing,
Ik ben mn remmen aan de voorkant van een golf1 aan het veranderen(grooter).
Heb g60 adapters (epytec)er nu op zitten maar krijg de houder van de remklauw niet in het midden ten opzichte van de schijf.
De remklauwhouder en de klauw zelf komen van een vroege golf 3 16v af.
De adapter heb ik wel netjes evenwijdig (met de ringen die er bij zaten) aan de remschijf.
Aan de bijrijders kant is het gelukt maar aan de bestuurderskant lukt het voor geen meter.
Wie kan me verder opweg helpen
Mvg dennis
Old 25-04-2017, 05:50
Misschien ook handig te vermelden ,dat de houder nu aanloopt tegen de schijf
Old 25-04-2017, 20:23
zijn de adapters wel hetzelfde? (Op het "gespiegeld" na dan) Niet dat eentje per ongeluk gewoon dikker is of zo ?
Old 25-04-2017, 21:52
Wel de juiste adapters? Die met 2 zuigers hebben een andere adapter nodig als de 1 zuiger versie.
Old 26-04-2017, 06:09
Goedemorgen Johan,
Heb ze besteld bij epytec voor g60 zijnde voor op een golf 1.
Heb ze nu niet bij me maar uit mn hoofd zijn ze zeker 1 cm dik.
Weet niet of ze dat allemaal zijn voor op een golf 1
Old 26-04-2017, 06:10
Maar zal ze vanavond eens opmeten
Old 26-04-2017, 06:23
Er zaten ook 4 ringen bij?
Als ik zo op het net kijk zit dat ook niet overal bij...
Old 26-04-2017, 06:54
Rallyegolf20vt's Avatar
Er zit veel afwijking onderling in de rem montage gaten van de fusee`s bij golf 1
Ik heb destijds een Willwood set op een golf 1 gemonteerd en daar werden diverse maten shims (ringen) bij geleverd om dit op te kunnen vangen.
Probleem was dus ook al bekend bij Willwood
Rallyegolf
Old 26-04-2017, 07:07
Ok dank je wel voor de info.
Heb idd de adapter tov de schijf nu evenwijdig(met 1 ring) aan de onderkant.
Als ik nog een ring aan de boven kant zou doen komt de adapter tegen de schijf aan.
Nu ben ik bang dat ik wat van de houder moet afhalen om het geheel iets op te schuiven en de schijf in het midden te krijgen
Old 26-04-2017, 09:26
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ander fusee proberen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
