  #61
Old 30-01-2015, 23:49
Joentje
Zou tijd worden Tim!
Old 31-01-2015, 10:37
nette update's en super setje wielen
Old 31-01-2015, 12:08
Deckedm Deckedm is offline
Wielen zijn super... vindt ze nog maar s
Speed Kills,Drive a Honda and Live Forever
Old 02-02-2015, 21:37
GEENGTI GEENGTI is offline
Gave wielen! Heb ze vroeger ook op mijn Mk1 GTI gehad.
Jubi Mk3
Old 02-02-2015, 23:11
Joentje
Bedankt voor de reacties. De velgen zijn ook zeker één van m'n all-time favorits.
Ik ben vandaag weer druk bezig geweest(zover het lukt met de knie ) om de binnenzijde te ontdoen van overige kitnaden en bitumen. Deze naden zullen uiteraard doorgelast worden.
Ook heb ik even een een velg in de wielkuip gezet, om te zien hoe dit staat.
Old 03-02-2015, 00:50
DutchWilco's Avatar
DutchWilco DutchWilco is offline
Dat gaat helemaal goed komen kerel !
Ik ben inmiddels een stuk verder voor wat het Berg cup regelement betreft en er is veel veranderd voor 2015.
Mocht je in de klasse H willen rijden, mag er alleen nog maar een motor met cilinderkop worden gebruikt waarmee dit model auto ooit mee is geleverd.
Bij het gebruik maken van een andere motor val je al meteen al in de E1 klasse wat erg extreem is. Dit zou betekenen dat je in de zelfde klasse terecht komt als Michel wat dus de E1 -2000 is
Met bijvoorbeeld een KR motor kan je wel in de H-Klasse uitkomen.
Ik kom met mijn auto in de E1 2000+ 4WD waardoor ik nu ineens wel de 2.5L 5-cilinder mag gebruiken. Ik zal je anders nog wat linkjes doorsturen over de regels voor 2015 en de klasses etc
Old 03-02-2015, 00:59
Joentje
Komt helemaal goed Wilco. Ik kom binnenkort weer even op de koffie!
Old 03-02-2015, 11:07
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Lekker bezig jeroen
Old 03-02-2015, 14:30
Joentje
Vandaag weer even bezig geweest met het kaal maken van de vloer.
Aan de bestuurderskant de gehele kitnaad verwijderd, en de "firewall" ontdaan van alle kit.
Ook is de vloer eindelijk bijna ontdaan van de bitumen.
Old 03-02-2015, 18:52
Staat lekker dik kerel
lekker werkje he die kit verwijderen
Old 03-02-2015, 19:03
Lekker kaal zo! Wat is er met tunnel gebeurd? Schakelmechaniekgat is dicht en rondom gaatjes?
Old 03-02-2015, 19:05
Jeroen houdt van kaal
Old 03-02-2015, 19:28
DutchWilco's Avatar
Ik zie dat je de dwarsbalkjes die tussen de tunnel en de dorpels zitten hebt weggehaald. Ga je hier ook weer wat voor terug zetten, want deze maken deel uit van de constructie van de neus ?
De balken van de neus eindigen hier onder en zijn origineel al niet stevig genoeg uitgevoerd doordat deze aan de tunnelzijde 9 van de 10 keer al zijn ingescheurd.
Old 03-02-2015, 19:41
Joentje
Daar komen de beugels tussen voor de kuipstoelen. Dat komt wel goed.
De tunnel heb ik afgelopen jaar al dichtgemaakt, en even gehecht. Nog niet helemaal afgelast.
Hier wat foto's..
Old 03-02-2015, 19:56
DutchWilco's Avatar
Het gaat niet om de stevigheid tussen de dorpel en de tunnel, maar het gaat om de de balk die onder de vloer zit en nu geen steun heeft.
Dit is de balk van de neus die onder de auto doorloopt en de stevigheid heeft ter hoogte van het schutbord en hier vandaan doorloopt naar achteren als een arm waarvan het einde eindigt onder deze balkjes en erg belangrijk zijn.
Als je nu de voorzijde van de neus naar beneden drukt komt het uiteinde van deze balk ter hoogte van deze verwijderde steunen omhoog daar waar nu geen steun meer is.
Old 03-02-2015, 20:23
Joentje
Er komt een plaat onder de beugel door Wilco. Ik zal het even uittekenen en je app'n!
Old 03-02-2015, 21:41
DutchWilco's Avatar
Ik maak ook zo'n dergelijke constructie, maar er zijn er veel die dit zo laten zitten.
Ik denk dat ik nu wel weet wat je gaat doen, en dan gaat het zekers goedkomen
Old 03-02-2015, 21:45
fire&ice fire&ice is offline
Send a message via MSN to fire&ice
wat voor toplagers ga je gebruiken achter
Old 03-02-2015, 22:21
Joentje
De hele kommen gaan eruit, en er komen verstelbare aluminium topmounts in met uniballs. Ik hoop deze komende maand klaar te kunnen maken.
Old 03-02-2015, 22:49
Je gaat weer de originele achter as gebruiken ? Zie er anders niet echt een rede in om met verstelbare top mounts achter te gebruiken of ik heb het mis dan wil ik dat graag weten
