Old 05-07-2022, 19:33
Maurice321 Maurice321 is offline
Default Vr6 valt uit tijden rijden
Hallo allemaal,
mijn auto, golf 3 vr6 '94, valt soms uit tijdens het rijden. Als er bijvoorbeeld wordt gereden dan voel je dat hij in houdt en vervolgens valt de teller uit etc. en is het helemaal gebeurt. Kort erna, of direct erna kan je alweer starten en verder..
Zou het een massa probleem kunnen zijn? Ik denk misschien van wel, wat zou een oplossing kunnen zijn.
Een extra massakabel trekken heb ik ergens gelezen, maar hoe en vanaf waar naar waar? Iemand ideeen?
Tevens valt mijn tellerbak heel soms uit, dus de km teller en toerenteller, wellicht dat dit ook met een massa probleem te maken heeft.
Ik hoor graag van jullie!
Gr. Maurice
Old 06-07-2022, 07:41
Klinkt idd als een electronisch probleem, kan zomaar een massa zijn. Vaak zit er achter op de cilinderkop of op de bak een massa strip. Deze willen vaak door ouderdom en warmte breken. Misschien even checken dat dit niet het probleem is.....
Old 06-07-2022, 15:57
VWJYI VWJYI is offline
Golf 3 heeft ook zwakke contactsloten. Bij 2 van mijn GTI’s had ik dezelfde problemen als wat jij aangeeft. En bij beide was het het contactslot.
Old 06-07-2022, 17:23
Bedankt voor de snelle reacties. Ik zal es kijken of die massastrip op de bak nog goed is.
En inderdaad contactblokje ga ik vervangen. Meende alleen dat als deze defect is het een probleem kan geven met het starten..
Het relais 109 kan ook een oorzaak zijn las ik, zijn hier ervaringen mee?
Old 10-07-2022, 09:32
Rallyegolf20vt's Avatar
Soms scheurt er ook een spoortje op het printje ook van de startblokkeering en heb dezelfde soort problemen.
Rallyegolf
Old 10-07-2022, 17:21
spoortje op het printje van de startblokkering?? Waar vind ik dit?
ik heb btw het contactblokje inmiddels vervangen, helse klus nog wel want zat geen beweging in het busje..maar tis gelukt;P
ik heb de massa kabels ook gecheckt maar die lijken in orde te zijn..kan er niet een extra massa gemaakt worden op een of andere manier?
Old 11-07-2022, 19:27
ik heb ook een andere tellerbak geprobeerd, deze werkt wel. Dus vwb het uitvallen van de tellerbak zal het daar zelf wel aan liggen helaas..had hem al eens laten repareren bij kms, zijn er nog andere bedrijven die dit kunnen?
Old 06-08-2022, 08:33
Tellerbak vervangen door een andere, werkt prima. Helaas alleen andere km stand.
Het uitvallen gebeurt nog sporadisch;
Benzine filter alvast maar vervangen, kon ook geen kwaad, was de originele nog:P
Heb de auto ook uitgelezen, en kreeg een code LMM. Wellicht dat deze defect is en de boosdoener..
Old 09-08-2022, 06:33
Km stand is aan te passen op de teller, heb ik ook ooit eens gedaan.
Als ik jouw foutcode lees, zit ik in 1 keer te denken aan de lambda sonde, staat ook in verbinding met de LMM. Maar als die verkeerde waardes geeft kan de auto zeker wel afslaan..... Zou daar eens naar kijken.
Old 30-09-2022, 18:11
Heb de brandstofrelais weer vervangen, maar dan door een originele en 2 extra massakabels getrokken. Vooralsnog geen uitval gehad
Als hij weer uit valt dan ga ik es kijken voor een andere originele lamdasonde..
Old 30-09-2022, 20:10
Mijn vr6 vroeger had dit met een defecte bobine. Bij een bepaalde temperatuur sloeg deze af.
Old 21-10-2022, 06:23
En, blijft alles goed??
