Old 02-02-2006, 00:44
d@nfoks@n's Avatar
d@nfoks@n d@nfoks@n is offline
Default Luidsprekers voorin vento
Hey,
Ik wil asap 16.5cm speaker in de vento zetten. Op zich geen probleem denk ik, paneel valt vast los te halen en wat te verstevigen en dempen toch?
Maar...er liggen al wel kabels in de deur. Alleen kan ik die niet vinden onder het dashboard. Er zit in de deur wel zo'n origineel dikker stekker verbinding. Zitten daar de speakerdraden ook al op?? Dus in dat blok??
Mocht iemand tips hebben, ook over het het deurpaneel GRAAG!
thanks
Daniël
Daniël: Always said to mom; I also like beetles..
Old 02-02-2006, 10:12
Mit Mit is offline
de deurpanelen zijn vrij makkelijk los te halen, met beetje zorg....
je haalt eerst het plastic ervan aan ter hoogte van je handvat met kleine schroevendraaier...daarachter zit er onderaan een vijs, bovenaan één, en dan nog kleintje aan klinkje.... (mss nog een, ff goed kijken)
die allemaal losmaken....
Je raamslinger haal je eraf, door het achterste ringetje te verschuiven... kan opzij geschoven worden, moet je ff zoeken....
en dan gaat slinger er zo af.....
dan met mate, beetje trekken ah paneel van onder te beginnen, en gelijdelijk aan, zo naar boven.....dan bovenaan, moet je er het beetje overtillen...aan raam...
En normaal gezien zitten er speakerdraden in je deur... in die witte stekker idd.
bij mij zijn deze niet gebruikt vooraan, heb gat geboord door witte stekker, en dikkere speakerkabel gebruikt, aangezien andere kabeltjes beetje flauwtjes waren
deze speakerkabels onder je dash ??? waarom heb je ze daar nodig ???
ze komen toch uit in de stekker ter hoogte van je radio....
als je het niet goed begrijpt, voeg je me maar toe op msn... de_jonge_tim@hotmail.com
zo ziet het eruit zonder panelen...
en met 16,5 speaker
Old 02-02-2006, 11:52
d@nfoks@n's Avatar
Hey..thanks man,
Ik ga vanmiddag, mocht ik tijd hebben..., kijken en beginnen. Ziet er goed uit in ieder geval. En het is dus beplakt met bitumen en dan dempt meen ik top.
Die stekkers worden me dan ook wel duidelijk zoals ik het nu zie.
KEEDDAAAANNN!!
Old 02-02-2006, 12:53
Mit Mit is offline
No problem....man
blij dat ik kon helpen ????
Mochten er nog vragen zijn, aarzel aub niet !!!!!
je hebt m'n msn hé.....
vanwaar ben je feitelijk ? en je mag altijd wat picjes doormailen van je vento hoor.....
Old 02-02-2006, 13:28
d@nfoks@n's Avatar
Yup...msn heb ik. Vragen nog niet. Zodra ik begin vast wel
Bedankt tot dus ver. Helemaal goed!
Pics...Hmm.. nog niet eens gemaakt...tis superorigineel allemaal nog. Heb alleen witte bumperverlichting erin gezet. Verders niks...
Komt goed hier in Wagenborgen, Groningen...
Old 02-02-2006, 23:40
d@nfoks@n's Avatar
Hey,
Heb MIT net al ff uitgelegd maar....de speakers passen net niet. Zijn te klein en schuiven van links naar rechts, en komen niet voor de schroefgaten. Ook zat er geen pinnetje om hem omheen te schuiven.
Dus..nu mdf ring gemaakt, zwart spuiten en maar zien of dat wel lijkt. Die duw ik in de uitsparing en schroef daar de speaker in. Verder achter het paneel dempingsschuim aangebracht. Overal waar ruimte was zeg maar.
Nu komt alleen de speaker zonder kap in de auto en ook nog iets verder de auto in..weet niet of dat nou mooi is
Old 07-02-2006, 09:17
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
MDF ring aan de achterkant van het deurpaneel vastmaken met behulp van de originele gaten? Dan 4 nieuwe gaten boren voor de speakers.
Persoonlijk zou ik de deuren alleen dempen met bitumen of dempingsmatjes die hiervoor gemaakt zijn. Dat schuim wil zich al gauw volzuigen met het vocht in je deur......
I love airride.
Old 09-02-2006, 14:43
d@nfoks@n's Avatar
Hey,
Nou en of het fijn was onderweg een beetje muziek!
Over dat schuim, die moeten inderdaad ABSOLUUT niet in de deur ivm vocht. Maar het plastic achter de deurpaneel is helemaal netjes gelukkig nog.
Ben nu toch maar eens aan het denken over speakers. Komt denk ik wel een compo voor in de Vento en daarmee de 16.5cm TSE speakers in de achterdeuren. Maar dat moet ik eens uitzoeken.
Dan ga ik ook kijken wat ik moet doen met ringen en of het dan nog nodig is.
Old 09-02-2006, 15:41
Sander's Avatar
Originally Posted by d@nfoks@n
Hey,
Als je het kunt betalen zou ik een composet van CDT voorin doen. Dan heb je je MDF ringen zeker nodig want dat setje levert echt prestaties!
I love airride.
Old 09-02-2006, 18:00
d@nfoks@n's Avatar
Heel goeie inkopper van het geld..
Dat heb ik dus niet jammer genoeg. Wordt budget hobby
Maar misschien laat ik de pioneer tse wel voorin (die zijn ook goed..), aparte tweeter en achterin een mid / woofer via een bijpassend filter..
Old 28-02-2006, 22:25
d@nfoks@n's Avatar
Me happy.....16cm compo van Caliber met Mac woofer
Klinkt wreed en is veel mooier weg gewerkt dan de pioneer op een mdf plaatje
