#101
Goed plan gaan we wel even cruisen met z'n drieën. Leuk dingetje in het vooruitzicht. Of deze vrijdag, of zondag 7 oktober haal ik een set Schimdt Modernlines op. Heeft de GTI ook mooie wieltjes er onder. Verder wacht ik zelf op updates van redbull.
Daily: Jaguar XF 2.2D Sportbrake '15 Project: VW Golf 1.8t GTI '99 |
#102
#103
Dik!
#104
Wohhh, 1 van de mooiste velgen onder de 2!
Welke maten zijn t? |
#105
Ja ben er ook echt super blij mee! Het is vier keer 16x7,5 met 195/40 R16 banden. Moet er alleen wel twee vervangen, zelfde maat aangehouden? Die krengen zijn niet te vinden tweedehands haha.
#106
Ligt er een beetje aan hoe ver je naar beneden wilt ;-)
Je zou er 165/40 of 165/45 om kunnen leggen. Staat wel erg getrokken. |
#107
Nou ik hoef niet zo laag als die van jou Wil beginnen met een schroefsetje en dan 4 centimeter omlaag, en dat voorlopig zou houden. Heb nu wel een setje van 195/45 gevonden, zelfde merk. Is dat wat? 195/40 voor en 195/45 achter?
Edit: Ik denk dat ik het toch maar ga doen, 195/45 op de achterwielen. Kan op dit moment nog geen 195/40 vinden, en ik wil niet met 2 merken banden rond gaan rijden, das ook weer zo wat he. Alhoewel, de Golf is toch nog niet thuis, dus kan nog even wachten tot ik wel 2x 195/40 R16 Continentals vind. Wat zeggen jullie?
Daily: Jaguar XF 2.2D Sportbrake '15 Project: VW Golf 1.8t GTI '99 Last edited by Wouter42 : 29-09-2012 at 23:01. |
#108
Zo, er zit weer leven in de brouwerij. redbull is gister weer aan de slag gegaan, en heeft me wat fotootjes doorgestuurd via de whatsapp.
Remblokken die ik op het werk mee had gekregen waren te klein; Meteen nieuwe gehaald; En gemonteerd; En zo staan mijn wielen te wachten tot ze onder de auto kunnen. Vanmiddag eerst even twee nieuwe bandjes halen.
#109
Nieuwe bandjes gehaald.
Meteen ook maar even op de velgen laten leggen. Alleen nog even de randjes goed poetsen, wat een vies spul zeg. En de aller voorzichtigste zijn ze ook niet daar.. Verder heb ik een setje rode spiegels op het oog. Eindelijk! En wat betreft de verlichting aan de voorkant.. ik ben er nog niet helemaal uit. Heb een tijdje terug al mijn Hella lampen verkocht, maar ik ben niet zo zeker of ik die heldere lampen allemaal wel wil houden. Wat zeggen jullie? Meer updates over de auto zullen komen van redbull, als het weer beter is dan vandaag. Oja, zodra de auto lekker loopt en weer thuis staat, ga ik de remklauwen opfrissen. Geef ze dan meteen een rood kleurtje, met deze velgen zie je er meer van dan met de Ronal Turbo's die ik had.
Daily: Jaguar XF 2.2D Sportbrake '15 Project: VW Golf 1.8t GTI '99 Last edited by Wouter42 : 03-10-2012 at 18:22. |
#110
Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat!
#111
Mooie wielen Wouter, een van de klassiekers!
#112
Hele mooie wielen!
#113
Thanks! Ja ik ben zelf ook erg benieuwd naar het eindresultaat, sinds maandag niets meer vernomen van Redbull, dus ik weet verder ook niets.
Morgen worden mijn rode spiegels en Hella mistlampen bezorgd. En als er weer geld is, komen er ook originele Hella koplampen en verstralers deze kant op.
Daily: Jaguar XF 2.2D Sportbrake '15 Project: VW Golf 1.8t GTI '99 Last edited by Wouter42 : 05-10-2012 at 19:04. |
#114
Likje kopervet of aluvet doet wonderen als je remblokken monteert
#115
Bedankt voor de tip zeg. Wie weet heeft redbull dat wel gedaan, kan ik niet ruiken vanaf hier. Let niet op het tijdstip, ik bedacht me net even een lijstje neer te zetten met wat er vervangen is. Nieuw, zo goed als nieuw, gereviseerd of gebruikt. Nieuw: - Distributie set - Koppeling - Waterpomp - Remblokken voor - Klepdeksel pakking set - Uitlaatspruitstuk pakking - Inlaatspruitstuk pakking - Carterpan pakking - V-snaar - Verderlerkap - Accu - Heldere verlichting voorzijde, waarschijnlijk weer te koop straks. - Motorkap lifters - 85% van alle boutjes en moertjes - GTI Logo's - Bumpersteunen - Olie - Koelvloeistof - Schakelmechanise revisie set Zo goed als nieuw: - Schmidt Modernline - 2x Continental 195/45 R16 - Motorsteunen - GTI Grille Gereviseerd: - Versnellingsbak Gebruikt: - Luchtfilterbak - Inlaatspruitstuk - Uitlaatspruitstuk - Katalysator, middendemper - GTI M.I.V.W. einddemper - Benzineleidingen - Benzinepomp - Achteras, compleet - Tellerbak - Pookknop - MFA Hendel - GTI Interieur - Zwarte C-stijl kappen - Zwarte hemel met zonnekleppen - GTI Achterlichten - G60 bumpers met lijsten - Dynamo + steun - Startmotor - Stappenteller - Kabelboom met computers - Parafan kap - Radiateur, opnieuw gespoten door redbull - Alle koelslangen + reservoir - Bougies + kabels - Bobine - Ontstekingsmodule - Vliegwiel - Aandrijfassen - Fusee's met schijven - Remklauwen voor - Remslangen voor - Schakelmechanisme - K&N luchtfilter - Gaskabel - Koppelingskabel - Kilometertellerkabel - Hella Mistlampen Hopelijk wil het blok lopen dit weekend, als het goed weer is kan redbull aan de slag.
Daily: Jaguar XF 2.2D Sportbrake '15 Project: VW Golf 1.8t GTI '99 Last edited by Wouter42 : 06-10-2012 at 16:26. |
#116
Het weer werkt volgens mij nog niet mee he?
#117
Ik weet niet hoe het weer in Eindhoven was vandaag, hier was het in de ochtend flink slecht, maar in de middag tot nu geen regen gezien.
Hier trouwens mijn originele Hella mistlampen, inclusief originele beugel: En een setje rode spiegels, maar die zijn lelijker dan ze op de foto waren.. Zelf gaan spuiten of terug sturen en op zoek naar een beter setje?
#118
bij deze een kleine update
heb vandaag alles op het blok aangesloten aleen de slangetjes voor het vacuum nog. benzine lekkage opgelost zowel op de pomp onder de auto. hele plas onder de auto en op de spinnekop alles nog een keer na moeten trekken ivm lekkage. dus verder gegaan maar nu krijg ik geen vonk dus maar andere bobine en kabel geprobeert nog niks dus nu maar de hulp gevraagt op het forum en dan kijken of we er uit kunnen komen. want als ie vonkt kan ik hem een keer proberen te laten lopen ik zal wel blij zijn als ie loopt en wouter nog veel blij-er denk ik hahaha dus nu maar ff afwachten.
"de cursus omgaan met teleurstellingen gaat vandaag helaas niet door" |
#119
kan ook zijn dat de hall-gever kapot is heb ik ook gehad
VW Golf mk3 G60 ringtool VW Golf mk3 VR6 |
#120
Ontstekingsmodule!
VW Golf 1.8 GT4 07-1987 VW Jetta 1.5 Automaat 05-1980 |
