Old 07-10-2018, 00:50
The_Rabbit's Avatar
Default Olielampje werkt niet
Zoals de titel al vermeld werkt het olielampje op mijn dash niet. Ik weet dat dit normaal hoort te knipperen als je het contact aanzet. Kan dit te maken hebben met de oliedruksensoren of zit het probleem in de tellerbak? Al de rest functioneert normaal. Het gaat om een 1.8 GU van '89.
Mvg.
Daily's :
2019 Seat Leon ST 1.5TSi FR
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
1990 VW Golf GL 1.6TD Intercooler
1996 VW Golf GT 1.9TDi Special
1991 VW Golf Pasadena 1.6TD Intercooler
1983 VW Golf Rabbit LX 1.1
2001 VW Golf Base 1.9TDi Edition
Old 07-10-2018, 09:53
Function Function is offline
Pit vervangen en opgelost...
Old 07-10-2018, 12:42
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Is dat zo?
Old 07-10-2018, 13:26
Erik Baas's Avatar
Onwaarschijnlijk, het is nl. een LED en die gaan zelden stuk. Ik denk als eerste aan de lagedruksensor, die hoort in rust gesloten te zijn; daar moet je dus op beide polen massa meten (met een testlampje).
Old 07-10-2018, 18:25
The_Rabbit's Avatar
Ik dacht ook dat die LED's bijna nooit stuk gaan.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 07-10-2018, 19:54
Humor. Het is niet voor iedereen weggelegd.
Old 08-10-2018, 12:35
The_Rabbit's Avatar
Waar zit de lagedruksensor juist? Is het die op de zijkant van de kop?
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 08-10-2018, 12:45
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Ja.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 08-10-2018, 12:47
The_Rabbit's Avatar
Originally Posted by Rinus66
Ja.
Thxs.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 08-10-2018, 18:42
The_Rabbit's Avatar
Lagedruksensor is uitgetest, deze werkt dus perfect. Zou het dus toch aan de tellerbak kunnen liggen?
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 08-10-2018, 19:17
Ik zou het eerder gokken op je hogedruksensor op je oliefilterhuis. Dit is een maakcontact, dat wil zeggen dat hij schakelt als de druk hoog genoeg is, meestal 1,8 bar. Als deze stuk gaat en dus doorverbonden blijft denkt je teller dat er voldoende oliedruk is en blijft het ledje uit. Het draadje eraf trekken moet voldoende zijn deze uit te sluiten.
Let op; afhankelijk van je uitvoering kan er ook een olie temperatuur sensor op je filterhouder zitten... verwar hem hier niet mee.
Old 08-10-2018, 19:34
The_Rabbit's Avatar
Ok, dan zal ik dit morgen eens proberen.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 09-10-2018, 18:59
The_Rabbit's Avatar
Draad op de hogedrukschakelaar losgemaakt, maar lampje werkt nog steeds niet. Heb de schakelaar ook uitgemeten met draaiende motor en deze blijft dus wel gesloten. Toch eens een nieuw exemplaar indraaien.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 10-10-2018, 18:06
The_Rabbit's Avatar
Vandaag beide stroomdraden naar de drukcontacten uitgemeten, geven allebei rond de 12V. Ik denk dat ik dus toch in de tellerbak moet gaan zoeken. Ook eventjes de radio correct aangesloten. Als ik deze aanzette ging mijn dashverlichting + plaatverlichting branden. Dit is dus ook van de baan. Ook de achterruitwisser is gemaakt. Als men natuurlijk de fiche afkoppeld kan deze zeker niet werken. Tevens alles terug in de juiste positie gezet. Dus nu nog dat olielampje en alles in de Golf werkt weer perfect!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 30-10-2018, 21:59
The_Rabbit's Avatar
Update: nu heb ik verleden week de schakelaar op het oliefilterhuis vervangen en die op de kop wat gereinigd. Het rare is dat als de auto een nacht stilgestaan heeft en ik zet hem de dag nadien op contact, het lampje normaal knippert ter controle. Start ik de motor gaat het ook uit. Leg ik de motor weer stil en start hem 5 minuten of een uur nadien,werkt het weer niet. Raar maar waar!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
Old 31-10-2018, 07:42
Mk2jetta1990's Avatar
olie lampje hoort 3x te knipperen als je het contact aanzet en als je geen oliedruk hebt zou de zoemer ook moeten gaan boven 2500 toeren
powered by
von Tolhausen
Old 18-10-2019, 17:41
The_Rabbit's Avatar
Vanmiddag de boosdoener vervangen. Probleem zat dus wel degelijk in de tellerbak. Dus maar van 2 tellerbakken, 1 goeie gemaakt en alles werkt nu zoals het moet.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
