Old 04-01-2016, 18:54
Martijn_vK Martijn_vK is offline
Default Kabel omklappen voorstoel
De voorstoel bestuurderskant van mijn Golfje klapt niet meer naar voren, het ontgrendelingskabeltje is gebroken.
Nou zie ik bij winparts twee verschillende kabels, eentje van 38 cm en eentje van 71 cm.
Iemand enig idee welke ik hebben moet?
Heb de stoel nog niet open gemaakt dus weet niet hoe de kabel loopt. Het is btw de standaard stoel in een CL.
Old 04-01-2016, 19:12
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
je stoel heeft 2 kabeltjes.
eentje van de hendel naar het slot er vlak onder, en eentje van de hendel naar het slot aan de middentunnel.
je zal eens moeten kijken welk van de 2 niet meer open gaat (ff aan hendeltje bewegen en onderaan kijken welke open gaat.
als je de andere manueel omhoog trekt gaat de zetel weer naar voor.
http://www.fordcapri.be
Old 04-01-2016, 19:25
Achja, natuurlijk! Er zitten twee ontgrendelingen aan zo'n stoel. Degene die kapot is, is de binnenste. Dus het verst weg van de knop. Daar bungelt het laatste stukje kabel nog aan de grendel. Zou die kabel dam 71 cm zijn? Aardig lang dacht ik zo.
Old 04-01-2016, 21:38
fcapri's Avatar
ik heb destijds met een kroonsteentje en een stuk fietsremkabel mijn 2delen weer aan elkaar gezet.
70cm lijkt misschien lang, maar diagonaal van de hendel tot onderaan zal het toch niet zoveel schelen.
als van hendel recht naar beneden 38cm is, en de zetel is zowat 60cm breed, dan zou de diagonaal 72cm
Old 05-01-2016, 00:14
Erik Baas's Avatar
Lijkt me slim om ze meteen allebei te vervangen: die andere is net zo oud en net zo versleten! En als je toch bezig bent...
Old 06-01-2016, 18:13
Ja, da's waar. Maar zo heel veel heeft het ook weer noet te lijden. Ik kijk wel waar het schip strandt. Die hendels gebruik ik nauwelijks. Ben nog op zoek naar driepuntsgordels voor de achterbank. Zodra ik die heb kunnen de kids ook mee en zal de stoel vaker naar voren klappen.
Old 05-07-2017, 18:32
Hoe moet je de kabels vervangen? Moet de bekleding daarvoor los?
Old 05-07-2017, 19:09
fcapri's Avatar
rugleuning naar voor zetten, onderaan de haakjes losmaken en dan de stof naar boven trekken. kabeltjes kan je er dan zo uithalen
Old 05-07-2017, 20:09
De stof zit onderaan vast gestikt. Dus kan niet naar boven.
Old 05-07-2017, 20:50
fcapri's Avatar
toch wel, 3mm verder kijken dan die sticksels, zal je wel een paar ijzeren haakjes vinden.
dat stiksel is de stof rond het ijzeren latje. ik heb de mijne al open moeten maken voor de kabels te vervangen.
als het geen te zeldzaam interieur is, kan je ook gewoon je zetels swappen met andere
Old 06-10-2022, 19:23
Er is een film waar de haakjes goed op te zien zijn. Zie link. Ongeveer op 10 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2g8C62xHuw
Bij mij was er ook al een reparatie uitgevoerd met een kroonsteentje en een fietsen spaak waar men een haakje aan gebogen had. Dit haakje was bij mij uit het gaatje van het bedieningshandeltje gekomen.
Old 07-10-2022, 06:26
Technisch vernuft......
