Old 01-09-2015, 07:09
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
geweldig project, volg ik zeker!
Hoe weet je dat van het ouwe blok het drijfstanglager kapot is?
Who Am I: klik
Old 01-09-2015, 11:44
De motor tikte enorm toen ik ging kijken. Volgens de verkoper de kleppen. Maar mijn kennis gaat wel wat verder en was eigenlijk wel hoorbaar dat het geen kleppen waren. De prijs was goed dus Gewoon gekocht. 1 maal ik mijn loods ff carterpan er onder uit gehaald, en daar werd mijn vermoeden bevestigd.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 09-09-2015, 21:32
Aangezien ik met de achter steun niet weg kom ivm de tfsi turbo, ga ik een custom steun maken. Om weer op.de juiste plek uit te komen op.subframe ff een mal gemaakt.
dit is de bedoeling ik ga een bak steun gebruiken aan distributie zeide, om ruimte te winnen. Ik kan 5.5cm zaken met deze steun, tegen over de hoge standaard steun.
Old 10-09-2015, 06:59
Bontje's Avatar
Who Am I: klik
Old 10-09-2015, 07:20
Topic weer gevonden?
Lekker bezig hier!!
Old 10-09-2015, 21:04
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
Strak gedacht om een mal te maken. Komt wel goed hier
Is dat een adaptorplaat of past de turbo gewoon op de kop??
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 10-09-2015, 21:25
Dit is de makkelijkste oplossing om een steun te maken ipv te kloten als hij in de auto hangt. Er zit een pasplaat tusse die kennis van me voor mij heeft gesneden.
Old 10-09-2015, 21:35
Aangezien ik de 1.8t goed en netjes wil op bouwen, en daar nog wel ff wat tijd in gaat zitten. Heb ik nog ff een tijdelijk donor motor/auto er bij gekocht 😆. Ga eerst ff deze motor er in hengelen. Dat ik er weer mee kan rijden. In alle rust de andere motor kan opbouwen en de kabelboom vast kan aanpassen.
Old 11-09-2015, 06:35
Rallyegolf20vt's Avatar
Ik heb dit ook al eens bij een golf 1 met g60 conversie zo gemaakt.
Houd er rekening mee dat de baksteun flink verder inzakt dan de originele motorsteun door het extra gewicht.
Ik heb deze steun toen versterkt door er een extra vulring tussen te maken zodat deze stugger werd.
Rallyegolf
Old 11-09-2015, 21:20
Komen een setje clousvonessen pu steunen in dus inzakken zal mee vallen. Ma toch mooi voor het mee denken om problemen te voorkomen.
Old 11-09-2015, 21:42
Ziet er goed uit allemaal.
Ik ben wel benieuwd hoe dat met die steun gaat straks
Old 13-09-2015, 19:02
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
Lekker bezig hoor!! En in 1 keer goed doen altijd het beste!👍
http://www.volksforum.com/forum/sho...49&page=1&pp=20
MkII gti 16v kr
Old 14-09-2015, 12:57
Goed bezig!!
Old 14-09-2015, 16:05
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
lijkt goed stefan .
dit gaat zeker goedkomen zie ik wel .
beter als de frikandel motor hahahah,
golf 1 v6 bde
Old 19-09-2015, 19:46
Weer kleine update wegens tijd gebrek weinig aan gedaan
Hier nog een foto van de achterste motorsteun, nog lang niet klaar maar het idee is er een beetje.
Vandaag was het papa dag ☺. Dus weinig kunnen doen
Maar nog wel ff tijd gevonden om de cupra motor draadboom ff uit te dunne en alle overbodige zooi er uit te knippen.
dit is Orgineel.
knip afval😆.
Dan blijft er dit over, wat ik weer pas ga maken op de ce2 zekeringskast.
Old 25-09-2015, 16:22
Gister avond weer ff bezig geweest, met de motor steun. Alles pas maken en ff hechten met het lasapparaat.
Morgen weer verder en de mk3 ff van zijn hart ontdoen.
Old 26-09-2015, 19:18
Vandaag ff de motor uit de mk3 gelepeld, zoals eerder gezet voor tijdelijk in de mk2. Tot de 20vt klaar is.
Ook kreeg ik nog wat pics ,
Dat mijn pasplaat klaar was. (Potgaten in laten boren en draad laten tappen )
Ook heb ik de motorsteun nog ff afgelast vanmiddag.
Old 26-09-2015, 20:19
Mooie updates
Wou het wat boren/frezen dat materiaal?
Old 26-09-2015, 22:19
Kep geen klachten gehad johan 😆
Old 27-09-2015, 07:24
gooigolf's Avatar
Mooie updates
zal vast geen gamma boor zijn hahahah
golf 1 v6 bde
