  #41
Old 23-09-2012, 21:11
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Originally Posted by Dokter D
Mijn huidige project staat dr ook tussen, 1878
Huidige kleur is LE3P red mica perleffect.
Huidige motor is een 110 pk TDI AFN
Mijn daily is nummer 12397
Kleur is helios blauw
Bedankt, ik heb de info toegevoegd! In het vervolg graag het kenteken doorgeven en niet het nummer in de lijst want dat nummer gaat variëren na het toevoegen van gesloopte en nieuw geïmporteerde exemplaren.
Old 24-09-2012, 09:49
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
DJHX97
5 deuren en een NZ motor. Geen import.
De rest klopt.
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 24-09-2012, 10:11
Bonnanx Bonnanx is offline
YB-36-GV
Deze is van mij.
Kleur code: LA6Z
Kleur naam: Calypso Metallic
Motor Code: GX of een GU (Weet niet welke van deze 2 het is)
Deuren: 3
Import: Nee
Plaatje bij het praatje:
Old 24-09-2012, 10:12
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Haha er staat bij de mijne nu meer info dan dat ik zelf gegeven heb, vet!
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 24-09-2012, 10:15
Dat is altijd goed hahaha
Old 24-09-2012, 17:03
yniezink yniezink is offline
één wat de wat eerdere golfjes op de lijst #34. 53kvb3
l041 (zwart)
3 deurs, 90PK TDI (AHU blok, gechipt op 130pk ong) standaard was het een C uitvoering en het is een import.
Old 24-09-2012, 17:55
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Originally Posted by Bastiaan86
Bedankt hij is toegevoegd!
Het toevoegen van (voormalige) eigenaren vind ik zelf niet zo interessant, sorry.
Hij was 19-01-1985 op kenteken gezet!
Old 24-09-2012, 18:01
Bastiaan86's Avatar
Originally Posted by koenjanssen
DJHX97
De rest klopt.
ik denk dat je een ander kenteken bedoeld, deze hoort volgens rdw bij een benz.
Old 24-09-2012, 18:10
CAR-POOL CAR-POOL is offline
Zo respect! Voor al het werk , wat ik zelf persoonlijk mooier zou vinden aparte lijst voor de originele Nederlandse Golf'2 en de ingevoerde Golfjes 2 dan is het stuk overzichtelijker maar dat is aan jou
Ik heb 2 kentekens voor je
mijn eigen Golf 2
Golf 2 LN-19-BK
-10-1984 op kenteken maar bouwjaar is ouder waarschijnlijk zal het binnenkort eens opzoeken)
1.3 C uitvoering (nog de smalle bandenmaat niet eens een jaar geleverd 155/80/13)
Gambiarood
3-deurs op kenteken
gekocht van de 84jarige eerste eigenares /100% origineel
de auto van mijn ouders die ze erg lang in bezit hebben gehad
Golf 2 RZ-99-XX
05-1987
Bruin (donker bruin metallic ben alleen de naam kwijt)
1.6 benzine 5-deurs CL uitvoering (type met de kleine spiegels/ stijltjes)
CL uitvoering met kat
deze is geexporteerd in 02-05-2002
oowja beide zijn origineel nederlands
- Polo1 900 1977 - resto next year
- Golf 1600 LS AUTOMATIC - 1976 - resto-project.
- Golf 1300 C - 1984 - from GRANDMA daily driven
Old 24-09-2012, 18:51
Bastiaan86's Avatar
Originally Posted by Bonnanx
YB-36-GV
Deze is van mij.
Kleur code: LA6Z
Deuren: 3
Import: Nee
Bedankt! Waar maak je uit op dat het die motorcodes zouden kunnen zijn? Volgens autoweek.nl ligt er namelijk een RP in jouw golf. Zou je anders voor de zekerheid eens op de sticker in je achterbak willen kijken? Het is mogelijk dat autoweek.nl niet klopt...
Old 24-09-2012, 19:02
Bastiaan86's Avatar
Bedankt voor alle reacties! Ik heb de info toegevoegd.
Het is de bedoeling dat straks bij elk kenteken een J/N staat voor wel of geen import. Dus dan kun je heel makkelijk op origineel of import filteren
Old 24-09-2012, 20:16
volksfahrer's Avatar
volksfahrer volksfahrer is offline
kan t helaas niet makkelijker maken met Google.
jawel hoor.gewoon op control + f drukken, je kenteken in typen en je hebt em al
VW das auto.
Old 24-09-2012, 20:19
werkt perfect,heb meteen een toevoeging.
tvvl71 is een fire&ice edition,import.
Old 24-09-2012, 21:16
Bastiaan86's Avatar
Bedankt ik heb het toegevoegd!
Old 24-09-2012, 21:23
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
De bovenstaande Calypso groene YB36 GV heeft een RP motor.
kenteken YH14ST is geen Import.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-09-2012, 12:32
Jerome Jerome is offline
Nooit gedacht dat je zoiets via de RDW kon verkrijgen! Maar leuk zo'n overzicht, hier een kleine aanvulling van mij:
XT77FP Alle info correct: Aanvulling: Kleurcode LY3D Tornadorood; Import NEE
Ik las dat gesloopte/geexporteerde exemplaren ook geregistreerd (gaan) worden? In dat geval:
LT99XV: bwj 07-02-1985, 1.6 motorcode EZ 55 Kw, 3 deurs, kleur LP7V Atlas Grau Metallic, import NEE. Volgens vwe.nl in 2008 geexporteerd (had wat roest issues)
Beiden Golfjes zijn/waren niet bepaald verzamelobjecten qua staat van de koets
Old 25-09-2012, 13:31
SpeedieD SpeedieD is offline
Kenteken: PB-DT-32
Datum eerste toelating: 01-10-1986(26,0 jaar)
Datum aanvang laatste tenaamstelling: 03-11-2008(3,9 jaar)
Datum eerste afgifte Nederland: 04-06-1996(16,3 jaar)
Status kenteken: Gedemonteerd
Mijn oude 16-klepper die ik in 1999 gerestaureerd heb. Deze is daarna verkocht en zoals het nu blijkt gesloopt....
Kleur was zwart maar weet de kleurcode niet.
Old 25-09-2012, 13:53
Import kan je eventueel met een Excel-formule bepalen. Niet helemaal loepzuiver, maar je kan vast een grote selectie maken.
voorbeeld: 1987, kenteken begint met een R of S, dan is het geen import.
Zoals ik al zei: niet loepzuiver, om de volgende redenen:
- grijs kenteken pak je niet mee (je kan evt beginletters B en V meenemen in de selectie)
- import met bijv kenteken RR-ST-11 wordt gezien als origineel NL, vanwege de beginletter R. Ook dit is uiteraard op te vangen, maar dan wordt de formule wel heel erg uitgebreid.
Old 25-09-2012, 13:59
Erik Baas's Avatar
Dat is een van de redenen waarom je zulke gegevens niet in een spreadsheet maar in een database moet zetten: met een simpele (SQL)-query bepaal je de selectie en sortering van de output, en bepalen van aantallen en percentages is al even gemakkelijk.
Old 25-09-2012, 15:24
Goed punt.
Als je daar dan nog een mooie tool omheen bouwt, maak je bij de RDW nog kans op een prijs ook!
(soort van prijsvraag van het RDW n.a.v. het openstellen van de gegevens)
edit: aan de andere kant: de formule zou je toch moeten bouwen. Of je het nu in SQL doet, of gewoon in Excel...
