Old 23-02-2014, 12:43
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Originally Posted by Polo1w
Waarschijnlijk is de koppakking kapot gegaan door een kapotte thermostaat. Als ik jou was had ik m toch ff naar de garage gebracht voor een juiste diagnose, dwz dat ze ff een HC-tester in het kv-reservoir moeten drukken, zo kan je vrij goed zien of er verbrandingsgassen aabwezig zijn in de kv. Zo ja, dan zal je toch echt de kop eraf moeten trekken. Het gegok en gespeculeer over de oorzaak zoals je nu doet, schiet niet op, en kan je uiteindelijk je hele motor kosten. Laat r iemand met de juiste ervaring en apperatuur naar kijken, laat dat een half uurtje kosten, bij mij in de garage betekend dat, 0,5 x 42, + 5 voor materiaal = 26€ ex btw. Weet je tenminste wel met wat meer zekerheid waar je aan toe bent.
Succes!!
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 23-02-2014, 13:22
Succes!!
Inderdaad .
Denk zelf ook aan de koppakking, zeker na een kapotte thermostaat, warm lopen en harde slangen.
Originally Posted by rolling
is het moeilijk om de carterontluchting proper te maken ?
zou dat de oorzaak zijn ? (+ thermostaat was kapot)
Carterontluchting is hier niet de oorzaak lijkt mij, maar met reinigen bedoel ik even loshalen en schoonmaken. Als je op het filmpje kijkt zit hij vol olie.
Zoals eerder gezegd geeft koelvloeistof witte rook en geeft olie en dus ook carterdamp blauwe rook !!
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 23-02-2014, 13:43
rolling rolling is offline
Succes!!
en wat gaatme dat grapje dan kosten ?
Old 23-02-2014, 13:59
Polo1w Polo1w is offline
Ruime schatting.. Als ik t bij ons in de garage zou doen, koppakking incl boutset, nieuwe olie en filter, vlakken vd kop, zo'n 550€.. En dan nog de vraag hoe je disriem en waterpomp, bougies enz gesteld is. Aangezien alles dan toch los ligt vervang ik t meestal direct bij twijfel. Maar dat komt niet echt ten goede van t kostenplaatje...
Is een ruime schatting hè..
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 23-02-2014, 14:07
ja de distru en waterpomp gaan dan zowizo mee vervangen worden
dacht zelf ook aan de koppakking maar wil het niet geloven
Old 23-02-2014, 14:15
Snap ik.. Altijd ellendig als je verplicht bent geld uit te geven om te kunnen blijven rijden. Komt ook altijd op een slecht moment..
Old 23-02-2014, 14:22
wessel97's Avatar
Als je een beetje handig bent en ruimte hebt kun je koppakking ook gewoon zelf doen, de enige reden waarom koppakking vervangen zo duur is, is omdat het veel tijd kost. Koppakking zelf kost wss maar 8 tientjes ofzo
Old 23-02-2014, 14:33
Schatting..
Koppakking 30€
Boutset 30€
Vlakken/reinigen/controleren kop 100€
Olie 35€
Oliefilter 10
Koelvloeistof 20€
Diversen/klein materiaal 10€
Arbeidsloon 5x42= 210€
alles ex btw.
Dus als je zelf handig bent en evt een handig sleutelmaatje hebt, kan je wel aardig wat besparen
Old 23-02-2014, 16:28
maar de moeren moeten tog een bepaalde spanning hebben ? en in een bepaalde volgorde aangedraaid ?
Old 23-02-2014, 16:40
wessel97's Avatar
klopt, maar dit is gewoon een kwestie van research doen hoeveel het is, of opzoeken bij autodata, mits je daar de mogelijkheid voor hebt.
je moet gewoon vooral niet bang zijn om ergens zelf aan te beginnen, want dan weet je van te voren al dat het fout gaat dus ik zou zeggen gewoon aan beginnen, en wanneer je ergens niet zeker over bent of niet weet, gewoon aan iemand vragen
Old 23-02-2014, 16:43
heb alle sinds het voordeel dat er niet zoveel onder kap steekt, dus minder werkuren
Old 23-02-2014, 22:12
Even een vraagje
Je hebt je thermostaat vervangen en hij loopt nog steeds heet van wat ik kan lezen??
Vaak is het thermostaat het probleem niet maar de behuizing/flens hiervan.
De thermostaat drukt zich met een pennetje open op de brugje in de flens, vaak breekt de achterkant van het brugje af waardoor de thermostaat zich niet kan open drukken.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-02-2014, 16:54
Originally Posted by Spierings
Even een vraagje
met de thermostaat is normaal gezien niets meer mis
hy blijft mooi op 90graden staan en de ventilator springt aan
maar daarna wordt hy wel warm. wrrs door kvs verlies.
maar als het alleen aan de thermostaat lag ging die tog niet zo roken ?
Old 24-02-2014, 17:44
Het roken heeft een andere reden, maar merkte op dat de thermostaat vervangen was en las dat hij nog steeds warm liep en merkte op dat dit vaak door een kapotte koelflens komt (wat vaak over het hooft gezien wordt)
Veel mensen denken dat het pinnetje van de thermostaat in de koelflens hoort te vallen, maar dit hoort echter niet.. Waardoor de thermostaat nog niet open gaat.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 26-02-2014, 14:20
thermostaat gaat open anders ga de ventilator tg niet aan
warmlopen door kvs verlies
Old 26-02-2014, 18:09
Als je lang genoeg door rijdt gaat de ventilator gewoon aan hoor.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 27-02-2014, 16:43
willes180 willes180 is offline
vervang de koppakking nou maar gewoon.. er is echt niks anders aan de hand als ik zo zie wat de klachten zijn...
en als je thermostaat niet open gaat, gaat de vin ook niet draaien, want dan word er geen water rondgepomp, en weet die sensor dus ook niet dat hij aan moet gaan
Old 24-03-2014, 19:44
koppakking is vervangen moet alleen de condens ernog uitrijden.
moet er nog iets gebeuren ?
Old 29-03-2014, 00:41
zorgen dattie goed ontlucht is... verder zal het allemaal wel meevallen als je de distributie goed hebt staan enzo..
Old 11-04-2014, 18:56
NOG Steeds kvs verlies !!
