#41
Nee ik was zo slim om mijn protomonee te vergeten dus kon ik hem niet bestellen aangezien ze eerst geld willen en dan pas bestellen.
dus ik heb geen bon en dus ook geen onderdeel nummer.. ik ga morgen terug en dan zal ik het wel posten hier |
#42
Dat is de een-wegs-klep voor onderdruk naar de rembekrachtiger. Hierop zitten diverse onderdrukslangetjes aangesloten, oa naar de MFA en ontstekingsonderdrukregeling.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP 1998 YAMAHA YZF R1 tuned, 148 wpk en 122 Nm 1996 Piaggio SKR 180 Runner 2T 1990 Jetta Coupe 2.0 16VT GT3076R RIP 1983 Golf 110+ M-TDI + 11 mm pump + PP764 + GT1749VA + 02A with 0.659 5th gear |
#43
LOL...........fijn is dat he eerst betalen, dan pas bestellen pffff Alsof je iets bij Megapool gaat kopen Last edited by Fred : 07-04-2004 at 18:29. |
#44
Bij dit type motor (EV) zit de aansluiting voor de vacuumvervroeger op het gasklep huis, naast de aansluiting naar de vacuumschakelaar voor de acceleratie verrijker....... |
#45
Zo zie je maar dat er toch nog wel wat verschil tussen de dealers zit. Hier vinden ze het geen probleem om het "risico" te dragen, ergo, je betaald pas als je het ook daadwerkelijk in handen hebt. Of bestellen in Enschede en afhalen in Almelo/Hengelo oid? No problemo. |
#46
HAHA ik heb zelfs een EV met mechanische stoters en zonder druksprongschakelaar/acceleratieverrijking.
#47
Sja.....zoiets heb ik ook....maar het gaat om de motor die de vraagsteller heeft, daar is de aansluiting van de vacuumvervroeger zelfs van zichtbaar op het bijgevoegde plaatje :p |
#48
Vraagje aan fred
Zou jij tegen vergoeding mijn klepstoters kunnen maken?
oja ik kon ff kleine 40 euro afrekenen..morgen is het binnen dus ff afhalen..kan ik die slangen zo los trekken en vervangen of gaat dat ook nog een werkje worden? |
#49
Nou....
Lostrekken moet lukken....misschien dat er aan de ene kant wat klemmetjes zitten, de zijde die naar de remservo gaat zit kun je zo lostrekken uit de servo
Tja die stoters...probleem is dat ik midden in een verhuizing zit, dus niet echt veel tijd heb...tis namelijk niet zomaar gedaan, want de nokkenas en alles wat daar mee samen hangt moet los.... Ik had op een andere site een geillustreerde beschrijving geplaatst hoe je een en ander moet doen, maar door een crash is het daar verdwenen. Ik zal morgen eens kijken of ik geheel nog terug kan vinden en wellicht hier kan plaatsen..... |
#50
is goed...
ik ga gelijk vanavond afspraak maken voor coimpressie meting van me blokkie...ik wil dus nu zekerheid hebben over hoe het ervoor staat. |
#51
Hydraulische stoters Gtipowerrr?
Je hebt zelf al nieuwe stoters gekocht? Kom maar een keer langs.
#52
Ik heb nog niks gekocht..maar als ik dus de onderdelen meeneem..dan fix je het voor me?
en waar woont gij.. |
#53
Als je er maar vaak genoeg komt,dan hoeft je niet meer vooruit te betalen Als ik iets nodig heb wat niet op voorraad ligt (verbaas me er nog iedere keer over wat er allemaal zo op voorraad ligt) en ze moeten het bestellen hoeft ik pas te betalen als ik het kom ophalen. |
#54
ik kom er regelmatig en dan neem ik voor genoeg geld aan onderdelen mee.....maar ik merk wel dat ie me vaak zat matst
#55
woehoe en zie hier weer het werkende metertje :D:D
Beetje onscherp maar ja kwas behoorlijk bezig met autorijden dit is het nieuwe slangetje..ik heb gelijk de klemmetjes vervangen en die slangetjes schoongemaakt waarop ie werd aangesloten. Er kwam wel druk vanaf toen ik hem van die rondetrommel (wat het is) aftrok. Maar alles werkt prima dus...operatie red henks ecometertje is voltooid kosten 39,15 euro Last edited by ForumFreak : 14-04-2004 at 11:39. |
#56
Die ronde trommel is je rembekrachtiger......wat je denk ik hoorde is vacuum, want daar is die slang voor die er aan het geheel zit.....vacuum vanaf je inlaatspruitstuk naar de remservo..
#57
Toen ik de slangetjes aan het verwisselen was zag ik dat er 2 pijpjes op uitsteken. Waarvan er bij mij eentje dus naar die eco meter gaat en de andere is afgedekt met een groen dopje. Enig idee waarvoor deze zou kunnen dienen? |
