Old 12-05-2004, 17:43
Fred Fred is offline
Talking Sja
Originally Posted by GTD Special
Fred, je krijgt mijn steun hoor
Komt mooi uit, ik moet nog een nieuw (motor) steun hebben
Old 12-05-2004, 17:50
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Ik heb een TD, dus aan mijn (motor) steun heb je toch niks
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 12-05-2004, 17:58
Talking
HoHo, ik heb er wel een bak van een GTD inzitten?? Telt dat ook ??
Old 12-05-2004, 18:02
Nee, want daar heb je geen motorsteun voor nodig
VW Golf Diesel site
Old 12-05-2004, 18:08
Talking
Inderdaad daar heb je geen motorsteun voor nodig, maar een versnellingsbak steun
Old 13-05-2004, 20:06
Allart-Ghetta's Avatar
Huh?? Een koppelingsplaat die door en door vet is (zeker met versnellingsbakolie) krijg je echt niet meer goed....de olie die er in gedrongen is zorgt dat de oppervlakte van de plaat gaat verglazen, gevolg: plaat kan bij de vuilnisbak. Als jij anders denkt, prima, maar mijn ervaring is duidelijk anders
Zou wel erg makkelijk zijn, olie lekkage gehad?? Gewoon laten zitten joh....doen we ook met remblokken / schoenen die nat zijn geweest met olie
De koppeling van mijn iets opgefokte 16V slipt echt niet meer, de krukaskeerring was lek en bijna alle motorolie is erdoor gelekt, koppeling ook slippen als een gek. Nu niks meer aan de washand, beetje schoonmaken en klaar.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 13-05-2004, 20:12
Wink
Je hebt helemaal gelijk.....gewoon doorrijden met een koppelingsplaat waar olie op zit....Vraag me dan alleen af waarom ze die platen droog produceren?
Misschien een gat in de markt ??
Nee ik vervang een plaat die nat van de olie is geweest liever, als er op die plek olie lekkage is geweest moet de boel toch los. Vervang het dan liever gelijk dan dat ik later de boel weer moet slopen...
Maar goed ieder zijn ideeen he
Old 13-05-2004, 20:56
Unhappy Gat
en zoals beloofd een plaatje van het gat zoals het in mijn bak zat. Links met dat groen is de flens van de rechteraandrijas met daar achter het differentieel, het ronde rechts op de foto, daar zit het lager van de uitgaande as van de versnellingsbak achter
Old 13-05-2004, 22:08
ErrupVW's Avatar
ErrupVW ErrupVW is offline
Khep nog geen tijd gehad verder naar de wage te kijke Heb er nou ook geen tijd voor, ga volgende week naar de Ardenne daarna kijk ik wel verder. Bedankt voor je hulp tot nu toe. Later meer
Passat Variant GT VR6
