Old 25-06-2007, 08:40
Ice_in_Polo_2 Ice_in_Polo_2 is offline
Send a message via MSN to Ice_in_Polo_2
en wat is er precies veranderd aan jouw 1.9TD?
ik wil graag koppel op lage toeren
dus vanaf 2000 tot 3500 ongeveer
men zei me dat een k24 groter is dan een k14, waardoor je op hoge toeren pas koppel zal hebben, vanaf 3000
--> maar dan moet je echt wel abders beginnen rijden en doortrekken in hoge toeren.
ik wil men blok niet afbeulen door die hoge toeren...
Old 25-06-2007, 09:26
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Een K24 is een stuk groter dan een K14 inderdaad... dus die spoelt ook een stuk minder snel op dan een kleinere, dus het maximale vermogen zal je altijd later krijgen. Alleen blaast deze turbo een stuk meer dan het kleintje, dus ook al is de turbo niet helemaal op druk (bij mij pas in de 3e versnelling) vooruit ga je wel
Als je naar mijn dyno kijkt zie je dat bij 2000rpm al iets meer dan 170Nm voorhanden is. Max koppel 244nm 3000-3500rpm.
KKK K24 (wastegate dicht) @1.5bar
Governor in de pomp stugger gemaakt (blijft de pomp langer meer diesel geven)
LDA pin+deksel 1.6GTD
Single stage injectoren (AAZ heeft standaard 2 stage)
63mm binnenmaat downpipe
57mm uitlaat
Als je je max koppel al vanaf 2000rpm wil hebben kan je beter een kleine turbo gebruiken, alleen krijg je dan op hogere toeren last van het kleine turbootje dat die de uitlaatgassen meer tegendruk krijgen en de opbrengst van de turbo te laag word.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 25-06-2007, 09:40
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Of een VGT turbo erop schroeven zoals ik nu bezig ben met de 1.7TD. Dan heb je bij een laag toerental al veel druk
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-06-2007, 12:57
nu ik even die dyno bekeken heb kan ik mijn wensen daar wel goed in terug vinden
max koppel stopt op 3500 rpm , daar kan ik best mee leven :o
die single stage injectoren, welke zijn dat?
nu, mijn blok heeft er sinds een paar dagen 280.000km opzitten, ishet dan nog aangewezen om er zover mee te gaan?
met behulp van een bleed valve ga ik de turbo druk regelbaar maken.
het kraantje komt mooi ingewerkt in het dash
zo zou ik dagelijks op 0.8 -0.9 bar willen gaan draaien, want 1.5 lijkt me wel erg veel?
Maar heb jij geen intercooler dan?
Die wil ik graag wel plaatsen zodat de temperatuur niet te hoog oploopt.
Old 25-06-2007, 12:58
en hoe zit het met roet uitstoot?
en hoe zit het met je koppeling en versnellingsbak?
Old 25-06-2007, 13:16
DÁ-BRT's Avatar
Ik zou gezien jouw km-stand niet meer zover gaan.
Bak en dergelijke echt voor een TDI 02A bak gaan. (asd heeft een hele lange overbrengings verhouding)
Een sportkoppeling is een aanrader, maar een geveerde sinterplaat werkt nog fijner. Ik ken meerdere mensen die vaak door de koppeling heen trokken.
Voor de APK zal je zelf de pomp terug moeten bouwen, anders overtoert hij hem en heb je teveel uitstoot)
1.4 is niet echt veel voor een T3 of KKK24
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-06-2007, 14:07
Maarten's Avatar
De 1.9TD heeft 2 veren in de injector zitten, injectoren van een GTD/TD/D maar 1 veer welke de openingsdruk bepaald. (met 2 veren gaat de nozzle dus in 2 trappen open)
Ik had nog wel de 1.9TD nozzles erin zitten. Evt nozzles van een GTD zijn nog iets groter.
Ik was de IC inderdaad vergeten, 57mm buizen naar een Renault Master II intercooler (past precies om de radiateur)
Ik heb diverse 90mm homokineten kapot getrokken en de (210mm?) koppeling hield het ook niet als de boost er goed in kwam bij de 3e versnelling. Denk dat je koppeling (mits in goede staat) het houd tot ~200Nm bij normaal gebruik.
Ben dus snel overgestapt naar een 02A bak met bijbehorend (226mm?) vliegwiel/koppeling.
Het blok ligt nu te wachten totdat ik de 1.7D uit mijn Transporter heb gelepeld
Als je blok al 280.000km erop heeft zitten kan je beter eerst aan revisie denken dan aan opkrikken.
Old 25-06-2007, 23:31
voor de turbo misschien niet maar voor het blok wel?
is een garret t3 , het spiegelbeeld van de kkk k24?
(zoals de t2 en de k14 bedoel ik)
ik zou sowiezo een tdi bak plaatsen op mijn vento
ik zal eens horen achter een revisie
kan iemand iets zeggen over wat de maximum groote is van ic die ik kan gebruiken in combinatie met een k14?
ik wil het turbo gat vermijden.
Old 26-06-2007, 00:23
de koen de koen is offline
kennis van me (de_koen) haalt voorlopg 109pk en 160Nm uit zijn 1.9TD
maar die heefte r een grotere turbo op staan (dus van een 1.6TD neem ik aan)
kennis? ik ken je niet eens,laat staan dat ik je ooit al gesproken heb ofzo ik zou niet eens weten hoe jij eruit ziet
ik heb geen 1.9TD maar een 1.6TD met T3 turbo
Old 26-06-2007, 00:26
Originally Posted by Morninglight
De originele turbo van een 1.9TD is een Garrett T2 of KKK K14, dat zijn dezelfde turbotjes als op de 1.6 ECO TD alleen verschilt het turbohuis soms ivm de olieretour anders kan zijn.
109PK en dan maar 160Nm, daar klopt iets niet want standaard heeft de 1.9TD al 155NM.
Plot van mijn ex-caddy mk1:
http://www.morninglight.nl/dyno.jpg
Ik gebruik ook een KKK K24 van een 1.6TD, 124.8Pk/244Nm
Een 1.7D KY uit een transporter heeft wel oliesproeiers dus als je echt ergens een turbo op wil schroeven dan kan je beter zo'n blok nemen.
ik heb de standaard diesel uitlaat en 1,2bar druk. Ik vind mijn waarden allesinds realistisch voor de huidige setup. Met een grotere uitlaat wil ik ook over de 120pk 200Nm komen. Maar het is mijn daily en ik ben druk bezig met andere projecten. Onder andere golf 1 1.9TDI Syncro
Old 26-06-2007, 07:14
DÁ-BRT's Avatar
Ja, de BorgWarner KKK K24 is ong. bouw gelijk aan de Garrett T3. Alleen is bekend dat de KKK sterker is en daardoor ook langer heel blijft.
Ah Koen wil je wel mijn (vage) kennis zijn?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-06-2007, 07:27
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
LOL
Gaat weer lekker met de dieseltjes, ik denk dat je het gaat winnnen Bert! De TD sport wordt populair!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-06-2007, 09:09
Maarten's Avatar
voor een 1.6TD is het inderdaad een ander verhaal, dan is er zeker niks mis met 109Pk/160Nm
Old 26-06-2007, 09:36
DÁ-BRT's Avatar
Ik vind het fijn dat er een steeds groter wordende groep met enthausiaste IDI-ers komt!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-06-2007, 09:52
ik ken hem dus via cleaned.
't is maar dat dat ik wil zeggen
sorry dat ik gedurft heb é
Old 26-06-2007, 11:57
ik heb jou gesproken in helmond dus
Old 26-06-2007, 12:00
DÁ-BRT's Avatar
Ah was jij dat... Is wel een beetje vaag....
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-06-2007, 12:38
Stijn's Avatar
Class of 2003
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 02-07-2007, 08:18
Ik vond het gewoon nogal raar staan...
en in mijn topic op cleaned staan alle gegevens dus kan je op zijn minst correcte info posten...
