#22
appart, waar zit hij dan wel?
#23
heel niet
#24
Ik heb hem ook niet, heb ook een us uitgevoerde C.
#25
Oplossing voor het standaard slechte licht opbrengst
Welliswaar in het engels |
#26
Oplossing voor de standaard slechte ruitenwissers
Ook in het engels maar wel nuttig |
#27
Netjes! Naar mijn weten passen Audi TT wissers ook op een Corrado (eerste type TT)
#28
Bron: www.corrado-club.nl
Uitleg bouw relaismodule
Het bouwen van de relais module stelt niet veel voor. Afhankelijk of je alleen je normale licht wilt doen, of ook je grootlicht heb je 2 of 4 stuks van de losse onderdelen nodig. Must: Neem per kanaal een relais en een zekering, igv uitval om welke reden dan ook ben je niet gelijk al je verlichting kwijt. Benodigdheden: 30A standaard relais.(normaal 2, ook grootlicht: dan 4 stuks.) Steekzekeringhouder.(normaal 2, ook grootlicht: dan 4 stuks.) 10A steekzekeringen.(normaal 2, ook grootlicht: dan 4 stuks.) 2 meter siliconen 2-aderige kabel, 1,5 mm2.(normaal 2, ook grootlicht: dan 2X2 meter.) 1 meter 2-aderige kabel, 1,5 mm2 (igv ook grootlicht: neem dan 2,5 mm2) Doosje waar het spul allemaal in moet, naar eigen believen afmetingen te kiezen.(aanrader is wel minimaal 150X80X50, zeker igv grootlicht.) een aantal stekkertjes, contra stekkertjes en kabeloogjes om de boel in de auto te monteren. Het idee: Het hele idee is om de weg van de accu naar de lampen zelf zo kort mogelijk te maken. Doordat de originele weg door de auto zo lang is verlies je veel spanning over die draden. Dit gaan we oplossen door de originele spanning voor de lampen te gebruiken om een relais te laten schakelen. Dit relais schakelt dan weer een rechstreekse kabel van de accu naar de lamp. Het bouwen: Knip de 2 meter siliconen 2-aderige kabel in 2 delen, zijnde 1 van 1,65 meter en een van 35 cm. Houd er hieronder rekening mee dat alle + kabels van alle kanalen en alle - kabels van alle kanalen aan elkaar gemaakt moeten worden. Hierop word later de accu aangesloten. Hieronder staande beschrijving doe je met zowel het 1,65 mtr als het 35 cm lange stuk van de 2 meter siliconen 2-aderige kabel Soldeer of connect met amp connectoren een van de 2 aders van de 2 meter siliconen 2-aderige kabel aan contact 85 op het relais. Markeer deze als Li.(Lamp in) Soldeer of connect met amp connectoren de andere ader aan contact 30 op het relais. Markeer deze als Lo.(lamp out) Soldeer of connect met amp connectoren een van de 2 aders van de 1 meter 2-aderige kabel aan contact 86 op het relais. Markeer deze als -.(accu -) Soldeer of connect met amp connectoren de andere ader aan contact 87 op het relais. Markeer deze als +.(accu +) Klem aan de uiteinden van de ader gemerkt met Li of Lo een connector. Voor de Li moet dat male zijn, voor de Lo female. Aan de uiteinden van de aders die naar de accu gaan (die eerst in het doosje gebundeld zijn en als 1 kabel uit het doosje komt)maak je kabel oogjes, hiermee monteer je de uiteinden straks aan de accu.(markeer + en -) Als je dit zo in het doosje bouwt ben je in principe al klaar, mocht je willen dan kan je dit ook los aan de binnenkant van je chassis monteren, 12 V is qua nattigheid een veilige spanning. Het aansluiten Als je het doosje in de auto legt, in de ruimte voor de accu, zie je al dat het 35 cm stukje lang genoeg is, om je linkervoorlicht mee aan te sluiten. Logischerwijs is die lange dus voor de andere kant. Ik heb hem altijd voor de slotplaatsteun langs gehaald(ff grill en luchtfilerbox verwijderen werkt makkelijker). Enige wat je nu nog moet doen is een draadje in de originele draadboom doorknippen, meet eerst voordat je knipt. Je moet de draad die voor je normaallicht bedoeld is(en voor groot igv grootlicht module) doorkinppen. Voor normaal is dat meestal geel en andere kant geel/zwart. Knip deze door, en monteer aan het stukje dat naar je lamp toe gaat een male connector, het andere deel krijgt een female. Heb je dit gedaan dan is het een kwestie van de male van de module in de female van de originele boom steken, en de male van de orginele boom in de female van de mdule. Als je dit verkeerd om doet brand er niets door, geen vonken of wat dan ook, de module werkt dan alleen niet. Mocht ie het dus niet doen, controleer dan of je de cconnectoren goed gekneld hebt en goed geplugd. Monteer nu de ader die je als - hebt gemerkt aan de - van je accu, en de adet met + aan de + van je accu. Auto op contact, lampjes aan en je hebt meer licht! |
#29
30 ampere relais:
#30
Oh, jamjamjam, wat een ding. Van de scirocco I was er ook zo 1. daar is later de pol86C steilheck op gebaseerd. |
#31
Top Topic... thanx voor de usefull info!!
WWW.SUBDUBBERS.NL Vw Passat 3b 110pk oliestoker BMW E30 M3 S50b30 (Hobby & Drift) Mini 1988 REDHOT (project) |
#32
top topic! zeker als verse corrado eigenaar!
Nog wel een vraag: Wat voor olie moet er in een G60 motor? wel met andere poelie en chip, maakt dat wat uit?
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER! Fryske Âlde Skoalle Loftkuolle Gêrs Jarre Memmebatsers! '72 T2 singlecab '78 T2 doka '80 T3 singlecab '80 T3 singlecab Lupo 3L |
#33
Castrol 10w40
Bmw e61 530d touring |
#34
Om wat preciezer te zijn:
Castrol Magnatex GTX 10W40
'85 VW golf 1 cabrio 1.8 16v webers '92 VW golf III vr6 2.8 (verkocht) '89 VW corrado 1.8 G60(verkocht) '85 VW Jetta II CL 1.3 '79 VW Golf 1 1.3 GL '85 VW Jetta II GL 1.3 '99 VW Bora Variant 1.9 TDI |
#35
euh? Magnatec of GTX?
volgens deze link: http://www.onlineolie.be/blog/post/...e-magnatec-gtx/ Castrol Magnatec Castrol Magnatec zijn een reeks olieën (sommige volsynthetisch, andere semi-synthetisch) voor wagens die dagdagelijkse kilometers maken: voor de meeste mensen perfect geschikt. Doorgaans is Magnatec een heel stuk goedkoper dan de Edge reeks, maar dit staat niet in de weg dat deze olie van een uitermate goede kwaliteit is. Bijna alle olieën van deze reeks focussen zich op een goede koude start, zelfs in extreme koude. Castrol GTX Castrol GTX zijn olieën die zich toespitsen op wagens die al ettelijke kilometers op de teller hebben: 100.000+ km Door zijn speciale samenstelling voorkomt hij: •broos worden van motorpakkingen •overmatig oliegebruik •roken van motor Tevens bevat hij afdichtingsconditioners die de elasticiteit van afdichtingen behouden. Kortom: deze olie zorgt dat alle kwaaltjes, die vele kilometers met zich meebrengen, achterwege blijven
#36
ik denk de gtx versie aangezien de corrados meestal een aardig aantal kms gedraait hebben
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged. |
#37
Ik rijd met de Magnatec ondanks dat de mijne nu bijn 277k gedraaid heeft, en hij verbruikt geen druppel olie
Edge reeks is meer wat als je een compleet gereviseerd blok hebt
#38
Heb het even nagekeken en gebruik inderdaad ook de Magnatec.
Ook mijne verbruikt geen druppel olie!
#39
Altijd een orginele VW oliefilter gebruiken omdat in die een terugslagklep zit. ------------------------------------------------------------------ euh... zit ik hier met een zootje aan MAN filters... Volgens MANN site moet er een W719/21 op, maar ik heb er een W719/5 afgehaald, en die ik van de automaterialen meneer mee kreeg was een W719/30... allemaal van MANN dus, wat VW orgineel ook monteerd, maar als ik dus kijk op http://www.hulsenturbotuning.nl/web...ie-filters.html dan hebben ze alle 3 dezelfde specificaties... lijkt erop dat de W719/21 een extra bobbel heeft zodat je hem makkelijk kunt verwijderen omdat het wat krapjes is normaal. Weet iemand of het wel of niet kwaad kan om er een ander filter op te zetten zoals de W719/30? thanks maar weer!
#40
Ben in de markt voor een vr6 moet ik nog ergens op letten bij eventuele aanschaf? (tis voor mijn vrouwtje
mk1 syncro 16v u.c. lupo 1,4 16v Sold Caddy mk1 16v kr Mk3 tDI pd asz performed by buning tuning! Uhm engine soled ! already in the house vr6 T NO changed again in a vp tdi Audi Allroad v6 Bi-Turbo |
