gewoon een kwestie van uitwisselen dacht ik zo
#22
Ja volgens mij komt daar wel wat meer bij kijken....
VAGH Audi a4 Avant 1.8T '03 ? |
#23
de rest was er toch al uitgetrokken?
post eens wat foto's hoe de situatie nu is... Last edited by Marcski : 10-06-2010 at 16:20. |
#24
Een HRC zonder ABS wisselen;
remleidingen los HRC met bekrachtiger en ABS pomp loshalen Nieuwe HRC met bekrachtiger monteren remleidingen goed aansluiten (zoals ze ook zaten) remsysteem ontluchten. OF; keuren, en zien wat er gebeurt En even ter controle (ik hoor jou over lampje aan of lampje uit): Bij het inschakelen contact moet het ABS lampje even branden (ter controle) Na een paar seconden moet deze uit gaan. Blijft het lampje branden = afkeur Gaat het lampje niet branden = afkeur
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#25
gewoon gaan keuren abs staat uit die is uitgezet geworden, vraag me niet hoe maar hij is uit. Zolang het lampje niet brand, keuren ze hem gewoon goed. Aangezien hij al die keren ook gewoon is goed gekeurt. Zonder abs. Gr Ronnie succes ermee.
Future project: Mk2 APY 210Ps S3 02M 2Wheel Racecar look. |
#26
Paneeltje vervangen door 1 van alleen parkeerrem/vloeistofnivo
Als de sensoren/ringen eraf zijn zit er geen ABS op Staat niet op het kenteken vermeld dat er ABS op zit HRC is alleen de verkeerde |
#27
Lampje wordt aangesloten op accu lampje. Echter laat ik het lampje wel uit(stekker los) mocht hij afgekeurd worden alleen omdat het lampje niet brand dan kan ik het stekkertje erin drukken en klaar is kees.
a.s. woensdag voor de eerste keer op keuring. Moeten nog een paar kleine dingen gebeuren: - Uitlaat dicht maken. - Remslangen goed monteren - Labdasonde opnieuw monteren. (de draden lagen los op de uitlaat en zijn bloot komen te liggen) Dit kan ook de reden zijn waarom af en toe verzuipt. Wat al gedaan: - nieuw wiellager lv. - aandrijfashoes rv. - stuurhoes rv. - beide handremkabels. Na de keuring: - sierkooi verwijderen - bbs rm eronder - deukjes verwijderen. Mocht de auto apk hebben, dan zal ik een andere thread starten op het juiste deel van dit forum
#28
Heb in de cockpit het lampje met abs vervangen voor een lampje met alleen het handremlicht.
Woensdag gaat hij voor de keuring, hopelijk wordt hij goedgekeurd. Ik hoop in ieder geval niet op afkeur op het abs systeem. jullie horen het wel
#29
En was hij goedgekeurd?
#30
Toen ik de golf nog had deed de ABS het ook al niet, ik heb alles doorgemeten en het systeem gefixt. Ik heb zelf het abs lampje van in het dashboard kompleet vervangen aangezien een van de vorige eigenaren het nodig vond om het hele binnenwerk eruit te slopen. Zo'n lampje kost dus echt een slordige 100 euro voor een MK2 :crazy:
Daarna ging er weer een sensor kapot en heb ik het lampje losgekoppeld voor de apk, want de meeste mensen verwachten geen abs in een mk2 Hij was dus zo door de keuring. Ronnie heeft de complete remmerij vernieuwt en had geen zin om nieuwe sensoren te plaatsen... Opzich jammer, maar ik denk als je nieuwe sensoren en bekabeling haalt het zooitje het weer zal doen... Ik zou de abs niet verwijderen want dat is een van de dingen dat deze edition uniek maakt
Bmw e61 530d touring |
#31
Ik ga geen geld in het abs gebeuren stoppen, dan moet ik namelijk nieuwe naven met abs ringen kopen. nieuwe sensoren en alles weer juist aansluiten.
Auto is nog niet voor de apk geweest, koppelingskabel geknapt op de dag dat hij gekeurd zou worden. Bleek dat de plaat waar het pedaal en kabel aan vast zitten gescheurd was en naar voren was gekomen. Weer mooi gelast en een nieuw kabeltje eraan. Dus hij rijd weer. De planning is om hem a.s. woensdag te keuren, dan heb ik weer tijd.
#32
Helaas afgekeurd ...
MAAR gelukkig niet op het abs-systeem. De golf is op een paar kleine dingen afgekeurd. Waaronder remslang lv en rv moet goed gemonteerd worden. Remleiding achter even roestvrij maken. En de co2 was te hoog. Klein stukje laswerk in de dorpel. Dit gaan we zo snel mogelijk maken om de auto zo snel mogelijk te laten her-keuren. Jullie horen van me, Groeten Siem
#33
Heel de tijd zitten pinnen op de ABS en dan andere dingen over het hoofd zien
#34
Haha juist..
Auto zal na het weekend opnieuw voor de keuring gaan, nu ga ik er wel vanuit dat hij wordt goedgekeurd! Groeten
#35
Gekeurd!
Jongens bedankt voor de informatie en tips! Hier mag een slotje op.....
