Old 11-11-2010, 21:59
Caddy-W's Avatar
Caddy-W Caddy-W is offline
zou het kunnen dat de druk accumulator dit probleem veroorzaakt en is deze nodig bij een digifant 3,2 injectie
de pomp en reservoir is van een 16v kr inclusief accumulator
of evt de klopsensor die de boel verziekt ??
(heb de caddy met bijn broer gebouwd )
Old 11-11-2010, 23:25
bluebastard bluebastard is offline
Als ik even snel op www.hbase.nl een KR en een ABF vergelijk heeft een pomp van een KR 1.24 bar druk en die van een ABF 3 bar.
Zit dus wel degelijk een flink verschil in.
Old 12-11-2010, 00:27
Volgens mij levert een benzinepomp van een kr wel 4 bar of zo. Of ik heb het mis omdat het al laat is...
Old 12-11-2010, 11:18
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
nee, je hebt gelijk Steven
ABF heeft maar 1 pomp die 3 bar levert, KR een lage drukpomp in de tank en 4 bar pomp onder de auto.
Maar de drukregelaar op de brandstofrail regelt de uiteindelijke druk af, dus beide mogelijkheden voldoen
Old 12-11-2010, 19:36
Caddy-W's Avatar
we hebben nu de pomp vd kr er weer onder gezet met het vooraadvaatje
ik heb de drukaccumulator er tussen uit gelaten.
verder zat er iets vuil in de drukregelaar op de inlaat
maar maakt geen verschil
zou het te maken kunnen hebben dat ik het originele absorptievat vd golf 3 weg heb gelaten en de leidingen daarvan op de gasklep heb afgedopt
iemand een idee abf moet toch harder kunnen lopen en niet vanaf de 170 KRUIPEN NAAR 205 ?????
Old 12-11-2010, 21:07
Rallyegolf20vt's Avatar
Vermogen- en koppel kromme zien er goed uit vind ik.
Je hebt er iig al 20 nm bij tov orgineel.
Ik vind 20 pk voor een chipje en een spagetti wel erg veel voor een atmo motor.
Wat is de compressie einddruk bij warme motor?
Als die al rond de 9 a 10 bar is , is de motor al behoorlijk moe gestreden, en zou dat een oorzaak kunnen zijn.
Vergeet ook niet dat je caddy boven de 170 een cw waarde heeft van een baksteen. Dit zal ook niet echt meehelpen.
Rallyegolf
Old 12-11-2010, 21:39
Caddy-W's Avatar
De motor id in goede conditie dat weet ik zeker hij heeft pas 145.000 gelopen en is geheel standaard geweest voor ik hem kocht en als je bij andere mensen de uitdaaien bekijkt moet deze motor echt meer in zich hebben dan 153pk toch en hij heeft uin de 4 en 5 moeite met toeren maken komt in zn 5 tot max 5200 tpm
Old 12-11-2010, 21:59
Zal eens gaan informeren bij bijvoorbeeld JD voor een chip op maat. Dat is toch altijd het beter dan een standaard voorgeschreven chip.
Volgens mij was een chip op maat iets van 500 euro. Maar dat weet ik niet zeker.
Old 12-11-2010, 22:18
Caddy-W's Avatar
dat is evt ook een optie.
maar een standaard golf 3 of ibiza cupra met spagettie loopt vaak als een beest in alle versnellingen zou het een optie zijn met een adere bak heb nu een cda 16v bak
Old 13-11-2010, 01:22
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Die ABF'jes gaan standaard al redelijk goed af, met een andere chip en spaghetti zou je meestal wel een redelijk vermogenswinst moeten hebben idd
Old 13-11-2010, 09:40
Caddy-W's Avatar
Waar zou dit probleem aan kunnen liggen een abf moet toch met gemak over de 200knh gaan en meer pk s hebben met deze aanpassingen
Old 13-11-2010, 16:35
Caddy-W's Avatar
heb inmiddels vuil uit de drukregelaar gehaald loopt nu wel beter
maar zou het verhaal van de top kunnen liggen aan de bak
er zit nu een cda bak origineel vd abf op
mischien tdi of g60 bak proberen ??????????????????
Old 13-11-2010, 18:08
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Heb zelf een abf in een golf 3 liggen maar die gaat pas bij om de 200 kruipen naar zijn top,tot de 200 loopt hij juist best door.
Vind hem beter lopen boven de 100 als eronder.
En rij op gps gemeten tussen de 225/230.
Die bakcode CDA zit er bij mij ook op,is geloof ik pas geleverd op golf 3 vanaf 96'/97',mijne is uit 96'
Dan zit er bij jou toch iets niet goed,want geloof dat een abf meestal al een pktje of 158 heeft standaard,weet niet wat die van mij heeft,nooit gemeten.
En is standaard op uitlaat en filter na.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 13-11-2010, 19:48
rolf rolf is offline
mijn oude abf van 93 liep ook zomaar 235 en trok zeker tot een 200 a 210 goed door.
Old 13-11-2010, 20:08
Caddy-W's Avatar
Zou het aan de stroomlijn kunnen liggen en zou ik met een andere bak meer kunnen winnen
Old 15-09-2011, 16:17
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
nokkenassen staan op tijd? kettinkje niet een tandje versprongen?
Old 15-09-2011, 16:54
ABFniekske's Avatar
ABFniekske ABFniekske is offline
kleinere diameter wielen/banden er onder?
Old 16-09-2011, 18:51
KennyJetta's Avatar
KennyJetta KennyJetta is offline
Volgens mij is de conclusie gewoon dat je chip vrij weinig doet. (die uitlaat levert je ook echt geen 10 pk, dat is allemaal gebakken lucht) ik zou langs een professional gaan voor en chip op maat inderdaad
(puur mijn mening en ervaring op de shows met de testbank, niet bedoelt om te beledigen)
Old 16-09-2011, 20:34
vwmotorsport vwmotorsport is offline
ik heb een abf met chippie met dik 250 pk hoe kan dat dan..
Old 16-09-2011, 20:38
Met behulp van een G-lader toch?
