Old 17-02-2006, 16:59
Melvin Melvin is offline
Default Knipperstadslicht
kort gezegd, ik wil in mijn knipperlichten ook stadslicht hebben...
nu kan dit op een simpele manier, dus een tweepolig lampje erin maken en de kabels goed solderen...
maar, bijvoorbeeld hele oude kevers of amerikaanse auto's etc hebben vaak maar een achterlicht per kant, dan wel tweepolige die zwak branden bij stadslicht en sterk bij remmen en knipperen...
nu is dat voor mij simpel aan te sluiten dacht ik, met een eenpolig lampje... dat zou dan de plus van het knipperlichtsignaal op de plus van het stadslichtsignaal worden... zo kan het ene lampje in principe branden en knipperen, echter wil het niet werken als ik het zo aansluit... voor de duidelijkheid nog een tekening... hoe kan het nou dat het niet werkt?
Old 17-02-2006, 17:11
jan_gti_16v's Avatar
bedoel je niet gewoon een 21/5w bolletje??????
de 5w voor het stadlicht en de 21 voor het knipperlicht..
of snap ik het verhaal nou ff niet goed???
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 17-02-2006, 17:27
vwjb's Avatar
vwjb vwjb is offline
Send a message via MSN to vwjb
is wel super als het werkt, ben ook erg benieuwd hoe je dit voor elkaar krijgt
Audi A6 avant 2.4 '01 (for sale)
Audi A6 avant 2.5 TDI '01
VW Jetta 1.3 Elan '90
VW Polo 1.0 coupe '92
VW Golf4 TDI Highline '01
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 17-02-2006, 18:09
de 1e simpele manier is idd met een 21/5w bolletje... noemde ik tweepolig, achja, die term is miss niet goed idd...
maar ik bedoel dus die tweede manier, bij kever kun je zo andere achterlichten ook ombouwen naar type met 1 lamp...
Old 17-02-2006, 18:11
zo?
Old 17-02-2006, 18:13
jep rené, zo doe ik het mocht het op de andere manier niet lukken..
Old 17-02-2006, 19:43
massa schakelen inplaats van plus?
Old 17-02-2006, 19:46
ja daar wilde ik eigenlijk ook beetje heen, ik denk dus ook dat de knipperlichten negatief geschakeld zijn, is het dan nog mogelijk?
Old 17-02-2006, 21:43
heb ik met mn allarm gehad is ook massa geschakeld
eerst de verkeerde draad er op deed ik mn knipper uit ging alles [links en recht branden]
Old 18-02-2006, 18:06
CabrioSlicK CabrioSlicK is offline
Je kan toch ook gewoon knipperlichten kopen met stadslichtfunctie erin.
Cabrio G60
Old 18-02-2006, 19:58
ja, en ik kan ook gewoon zelf een 21/5w lampje erin beunen, dat is het probleem niet...
weet iemand hoe de knippers geschakeld worden dan?
Old 18-02-2006, 20:02
Baricade Baricade is offline
Ik heb anders hier voor 15 euro wel een setje helder knipperlichten met stadslicht functie liggen voor golf 2 dikke bumpers..
Maar zelf maken is inderdaad ook wel leuk
Old 18-02-2006, 20:06
oke leuk...
zijn de knippers massa geschakeld dan neem ik aan? dus staat er op een draad ALTIJD 12V en de andere is alleen massa bij knipperlicht aanzetten? zo zit het toch ook niet?
Old 18-02-2006, 21:02
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
ik denk dat ik weet hoe je het moet doen.
je neemt het lampje je sluit de + aan op de + van de verlichting en de - van het lampje sluit je aan op de + van het knipperlicht als het goed is knippert hij dan en hij brand dan ook gewoon als je je stadslicht aan doet
probeer het maar het werkt volgens mij
Old 18-02-2006, 21:05
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
je kan het beste er gewoon een fittinkje bij in proppen.
Old 18-02-2006, 21:07
laat me even weten of het werkt
Old 19-02-2006, 12:55
zucht... @fre-golf1-16v: lees mijn 1e post anders gewoon ff! wat jij beschrijft is zelfde als op het plaatje, en heb ik dus al gedaan, en wil niet lukken wat ik wel verwachtte, vandaar dit topic...
@de rest: het kan ook makkelijk maar daar is dit topic niet voor...
ik soldeer het vanmiddag gewoon en dan is het wel best...
Old 19-02-2006, 13:19
maar je wilt dan knipperen terwijl je knipperlicht het zelfde is als je stadslicht.
dat zal niet werken aangezien je dan een lampje hebt die gewoon 2 minnen heeft...hij pakt dan de weg met de minste weerstand wat dan je stadslicht is die al ingeschakeld stond.
op het getekende plaatjes zoals je daar hebt heeft je lampje bij ingeschakeld stadslicht altijd een min. dus gaat hij niet knipperen. je moet iets hebben dat je stadslicht onderbreekt en je knipperlicht tegerlijkertijd inschakeld dan werkt het wel.
Old 19-02-2006, 13:27
Jurgen Santana's Avatar
In mijn amerikaan zit een 21/5W bolletje in plaats van de 21W. Op de extra aansluiting zit de plus van de stadslichten.
WWW.MIVW.NL
Old 19-02-2006, 13:42
hoe ziet die fitting eruit?
@melly, je moet het nu wel ongeveer klaar hebben.... maak es een mooie foto
