Old 21-02-2005, 22:03
Default remmen mk4
Van een Golf 4 uit '01 heb ik achterremklauwen gehaald, en deze moeten binnenkort hun weg op mijn mk2 vinden. Nu merk ik alleen dat bij beide remankerplaten één van de 2 geleidingspennen wat speling heeft. Is dit gevaarlijk?
Meteen een ander vraagje er maar bij; waarmee kun je remklauwen het beste schoonmaken?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 21-02-2005, 22:06
jeroenk's Avatar
jeroenk jeroenk is offline
Send a message via MSN to jeroenk
remklauwen schoonmaken: remmenreiniger
geleidepennen hebben altijd wat speling. Een klein beetje is niet erg. Maak dit ook goed schoon en zet het in nieuw vet.
Nothing Beatz a F&I GTI driver
>> 1 of the 200 <<
Old 21-02-2005, 22:17
Mooi, want nieuwe remankerplaten kosten 45 €uro's per stuk...
Old 21-02-2005, 22:21
Fred Fred is offline
Talking
Je bedoeld die pennen waarmee de klauwen vastgeschroeft zitten??...die hebben altijd wat speling...kan geen kwaad, de remkracht word toch niet via die pennen overgebracht...
Klauwen schoonmaken doe je eerst met remreiniger, en als je ze evt een kleurtje wil geven verder schoonmaken met thinner ....
Old 22-02-2005, 08:20
op nieuwe audi`s zie ik allemaal van die gore achterremklauwen...zijn die niet van aluminium? ze zijn echt allemaal geoxideerd
Old 22-02-2005, 08:36
Okee, merci :biggrin:
Een laatste vraag nog; welke inbusbouten moet ik gebruiken om de remankerplaat vast te zetten aan de auto? Die van een mk4 zijn namelijk 1 mm langer dan die van de mk2. Dit lijkt me geen probleem, maar toch even op safe he.
Deze zijn ook van alu...en ook vies...
Old 22-02-2005, 12:06
de bouten pakken die het minst geoxideerd zijn :P
Old 22-02-2005, 12:14
..of nieuw...
Old 23-02-2005, 17:03
Even een moeilijkere vraag; de mk4 klauwen hebben een banjo aansluiting, echter ik mis de banjobout (die is er met de remslang mee afgegaan). Nu heb ik mooie remslangetjes, met banjo aansluiting, echter zonder bijbehorende banjobout. Wie weet de specificaties van deze banjobout, het enige wat ik na kan meten is de dikte (M12) maar de spoed en de lengte niet. Het betreft een Lucas achterremklauw uit 2001. Op de pagina van Goodridge kan ik er een aantal vinden:
M12 x 1.50 x ???
M12 x 1.00 x 31,3
M12 x 1,00 x 25,4
M12 x 1.25 x 31.2
M12 x 1.50 x 31.0
M12 x 1.50 x 29.7
rara, welke is het?
*edit* nog effkes een plaatje dr bij
Old 05-03-2005, 16:56
update:
het verhaal met de banjobouten is na een hoop gedoe eindelijk opgelost, en vandaag heb ik het even uitgeprobeerd in de kou...
Dit is de huidige situatie:
Dit komt erop:
En dit is het probleem:
Ik krijg de remslang van de remklauw niet los van de auto. Nu durf ik de boel niet te forceren omdat dan de remleiding erg verdraait. Is hier een bepaalde handeling noodzakelijk? Even ter verduidelijking, de remslang loopt hier naar links naar de remklauw. Je ziet het 'hitteschild' van de achterkant.
Old 05-03-2005, 22:27
Je moet de flexibele remslang tegenhouden (bij losse leiding: ringsleutel 13, bij aangesloten leiding steeksteutel 13) en de vaste remleiding losdraaien met steek 11, of (veel) beter: griptang.
Ruim van te voren goed inspuiten met WD40.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 05-03-2005, 23:58
Okee bedankt. Kan het zijn dat door de kou deze extra vastzitten...?
Old 06-03-2005, 12:28
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Ze zitten altijd vast. Ben er maar op voorbereid dat je straks een nieuw kraagje met moer aan moet brengen op de stalen remleiding. Het is gewoon een kloteconstructie als je niet een speciale open ringsleutel 11 hebt.
Succes
Old 06-03-2005, 12:36
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
hee dit is kikke.
Die achterklauwen van een mk2 zitten vaak vast ja.
Dus daar heb je met type 4 klauwen geen last meer van dan?????
en dat is dus idem over te zetten??
gr ben
Old 06-03-2005, 16:56
Succes
Hier dacht ik ook al aan, ik kan wel een extra sleuteltje kopen en daar een open ringsleutel van maken...?!
Old 06-03-2005, 16:59
Originally Posted by vwbullit
hee dit is kikke.
gr ben
Ik heb mij laten vertellen dat eigenlijk bijna alle handremconstructies geïntegreerd met de achterremklauw gevoelig zijn voor defecten. Dat wil niet zeggen dat de nieuwere generaties remklauwen niet beter zijn dan de oude Gereviseerde of nieuwe mk2 remklauwen zijn ongeveer even duur als 2001 mk4 remklauwen. Dan nog een oplossing voor de remslang erbij optellen.
Old 06-03-2005, 18:49
vwbullit's Avatar
kunje beter een as kopen van een seat toledo. past er zo onder alleen zitten je zuigers anders loopt minder vocht in.
Old 06-03-2005, 18:51
Komt ie nu mee...
Old 06-03-2005, 18:52
vwbullit's Avatar
hahahah ja nou heb de kans toen gehad
maar vond het onzin omdat ik op mn andere golfje alles nieuw erop had
vandaar
en beter laat dan nooit he hahahah
Old 07-03-2005, 11:00
Succes
Deze (2+3)??
