  #181
Old 14-10-2013, 16:24
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Stabistang voor weer vastgezet en hevel schakelmechanisme maar is een keer gelast.
Staat inmiddels in de zinkspray, en hangt te drogen.
Morgen in een kleurtje spuiten en aflak.
Daarna kijken of tie wil brullen door zijn nieuwe knalpot .
en beslissen of ik de auto leeghaal op de voorstoelen en dashbord na.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 14-11-2013, 14:29
superbeast's Avatar
Vraagje, waar kan ik het beste de vacuumleiding aansluiten bij een g60 blok voor mijn rembekrachtiging?
Old 14-11-2013, 15:38
superbeast's Avatar
Zit zelf namelijk te denken op de grote druk/vacuum connectie op het inlaatspruitstuk waar de carbon filter op gezeten heb die de benzinedampen filtert
Deze heb ik weggehaald en heb die aansluiting over, deze zit na de gasklep.
Old 19-11-2013, 15:43
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
zie je die connectie in mijn topic?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 19-11-2013, 22:33
superbeast's Avatar
Yep gezien , kijken of ik daar kan komen met de originele vacuumleiding van de jh motorblok.
Verder nog even wachten op een nieuwe accu, bougies, verdeelkap plus rotor.
En nog wat isolatie breuken in de motorboom verhelpen, de koperkern ligt bloot.
Wat vonkoverslag van plus naar min kan geven, zit net achter de connectoren waar ze het meeste geknikt hebben
kijken of de connectors uit elkaar kan halen en de draden in kan korten.
Moet een heel dun schroevedraaiertje hebben om de borglip in te duwen.
Old 20-11-2013, 00:52
t3fastbackt4 t3fastbackt4 is offline
Dat heb ik ook gehad met mijn g60 ik heb bij de dealer toen nieuwe bekabeling gekocht voor 75 euro.
Vond het wel prijzig maar toch de moeite waard.
Polo 2c steilheck carb project!!
Polo g40 eaton!! Project....( bijna klaar)
Old 11-12-2013, 20:45
superbeast's Avatar
Vandaag weer eens zin en tijd gehad om verder te gaan, nieuwe accu erop.
Draait al een stuk soepeler rond, helaas geen vonk.
Vorige keer verdeelkap nagezien en contactpunten schoongemaakt.
heb spanning op de hallgever die op de ontstekinghuis gemonteerd zit.
Ook meet ik 12v op de geschakelde plus op de bobine.
Morgen de bobine van een andere g60 opzoeken en monteren, kijken of daar het probleem inzit.
Rare is dat hij gelopen heeft, en meerdere malen getest met starten en stoppen van de motor sloeg iedere keer aan.
nog een paar bosch connector vervangen van de digifant heb hier nieuwe voor gekocht en aangesloten
Old 11-12-2013, 21:42
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
contact blokje van je contact slot gaat ook vaak stuk bij vw. Misschien ook de moeite waard om deze te bekijken.
Old 11-12-2013, 22:26
superbeast's Avatar
Gaan we die ook nog vervangen, kijken ofdat een beetje uit elkaar te halen is.
Old 12-12-2013, 12:13
superbeast's Avatar
Nou net klaar, met het contactblokje vervangen.
deze had ik al liggen, de oude zat vol met vettige rommel van het stuurslot lager.
Ook waren de contactjes ingebrand, 2 uurtjes bezig geweest eraan.
zal vanavond wat fotos plaatsen
Helaas nog geen draaiende motor, zal een andere bobine moeten halen
Old 12-12-2013, 13:54
superbeast's Avatar
inhoud contactblokje was heel erg vettig en de contactjes aangeslagen.
is al een keer eerder vervangen heb ik het idee, zat zal krassen op het schroefje die het blokje op zijn plaats houd.
Old 17-12-2013, 07:07
recaro's Avatar
recaro recaro is offline
Bij de digifant moet je oppassen dat er goede massapunten zijn en goede plus aansluitingen om te voorkomen dat het motorregelapparaat stuk gaat.
Word je benzine pomp wel aangestuurd zodra je je contact aanzet?
Op je verdeler moet op de middelste draad tijdens starten je proefledje gaan knipperen, gebeurd dit? Andere aansluiting is 1x massa en 1 x plus.
zie mijn project
GOLF mk2 GTI 16V '89
daily PASSAT 1.8 20V '03
www.gticlub-holland.nl
Old 17-12-2013, 19:32
superbeast's Avatar
zal donderdag is even kijken of ik een lampje kan koppellen op de middelste draad van de verdeler.
heb hier wel spanning opgemeten tijdens starten.
massa is goed, dikke massadraden op het blok zijn opgeschuurd.
heb zelfs een extra massadraad op het blok gemaakt.
zal de bobine van me andere corrado halen en die erop proberen.
ook heb ik nog een nieuwe rotor plus verdeelkap gehaald aangezien de oude aangeslagen was heb deze toen opgeschuurd om te proberen.
zal die ook nog omwissellen.
ook nog 10 liter verse benzine erin doen, denk dat die ook wel een eind op is na 2jaar
benzine pomp doet het ook, weet niet zeker of deze nu via de digifant loopt of apart via het relais even nakijken.
Old 28-02-2014, 11:22
superbeast's Avatar
nou, het monster loopt eindelijk
Heb nu direct vanaf de accu 2 pluskabels met zweef zekeringen gemaakt voor de 2 relais.
Blijkbaar trok de standaard plus kabel van de zekeringskast het niet.
Ook had ik nog vergeten een draadje van de digifant vergeten terug te solderen
Zal vanavond of morgen even een filmpje erop zetten van het monstertje.
het ratelen wat je hoort is de multiriem spanner deze raakt het chassis nog.
verder de rook die je ziet is olie op het uitlaatspruitstuk, ivm vergane klepdekselpakking
Omdat de borgmoer van de spanrol arm is afgedraaid
Aangezien ik nog zon ding los heb leggen met hetzelfde probleem van de sloop corrado ga ik deze repareren dmv uitboren en draad opnieuw tappen.
en kijken of de oude eruitkan slaan met de motor in de auto. en dan de gerepareerde erterug in slaan.
Old 28-02-2014, 11:55
Johan1982MK1's Avatar
Mooi dat ie loopt
Altijd leuk zo'n moment
Út Fryslân
Old 28-02-2014, 12:18
yuli's Avatar
Gefeliciteerd! Dat is prettig.
Wij gaan morgen proberen een startpoging te ondernemen. Hoewel dit ook twee weken geleden al op de planning stond liepen we elke keer weer tegen een dingetje aan.
Heb je de orginele riemspanner of een dunne variant van epytec? Ik liep bij de dunne variant er alsnog tegen aan dat deze het chassis raakte door die bout en moer van de spanrol. Ik heb de moer in de rol laten vallen en de kop van de bout wat afgeshuurd en nu loopt deze op een mm vrij van het chassis.
Kun je is een foto maken van al je massa punten? Wil even kijken of ik iets ben vergeten.
Old 28-02-2014, 15:53
superbeast's Avatar
Smalle steun epytec en moet nog een vulring plaatsen aan de buitenzijde spanrolas .
heb jij daar ook last van?, heb nu zoals hij zit +- 1mm speling tussen de kop van de bout en chassis met geen vulring en borgbout aan de buitenzijde.
Daarom klapperd hij in het filmpje
Massapunten motorblok g60
De dunne platte massastrip ongeveer 1cm breed vanaf kleppendeksel naar borgbout van de bobinehouder
Dan de originele massakabel van de scirocco, deze heeft vanaf de accu pool een tussenoog die op het chassis komt en dan doorloopt naar de min startmotor.
Verder de originele massapunt zekeringskast gepakt in de auto, voor de 2 minnen relais.
Old 28-02-2014, 23:48
superbeast's Avatar
hierbij eindelijk het filmpje, zal morgen een betere proberen te maken.
na het vervangen van de kleppendeksel pakking, daarom rookt ie zo.
valt olie op het uitlaatspruitstuk.
Old 01-03-2014, 20:47
superbeast's Avatar
Vandaag niet veel gedaan aan de scirocco, heb eerst men vader met zijn camper geholpen.
Heb het kleppendeksel en de injectorgallerij inclusief drukregelaar eraf gehaald, daar gaan ook nieuwe o-ringen tussen voor de zekerheid.
Zat wel tegen vorige eigenaar heeft de inbusboutjes dol en lomp vastgetrokken met een beitel en hamer en veel wd 40 is het toch nog losgekomen.
Moertjes van de klepdeksel in de cillit bang geweekt, haalt roest en vet weg echt top spul.
staan inmiddels in de zinkspray, morgen een laagje zwart erover en blanke lak
Maandag nieuwe inbus boutjes halen bij de trekkerboer.
En proberen om zelf de injectoren te reinigen.
Ondertussen nog nieuwe multieriem en holbouten besteld plus een kn filter.
verder nog techflex sleeve bestellen die makkelijk open te maken is indien nodig.
Alleen nog de diameters even opmeten van de kabelboompjes.
http://www.techflex-europa.com/gene.../F6N0.13BK.html
Old 01-03-2014, 21:19
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Klinkt lekker Superbeast mooie combi voor in een Scirocco
Originally Posted by Audi1981
