#281
![]() Zow, dat ligt er netjes in! Keurig gedaan
Daily koekblik: Volkswagen jetta 1.6 8v '90 Fun: Aprillia Dorsoduro 1200 ‘14 |
#282
![]() Lijkt wel nieuw! Mooi werk, met een mooi resultaat
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#283
![]() heb vandaag de achterkant toch nog iets verlaagd(1cm) nu staat hij mooi gelijk. De voorkant heb ik wat meer negatief camber gegeven omdat het toch duidelijk te positief stond. Maandag bel ik voor een uitlijning. Ondertussen ook de klem van de uitlaat verdraaid zodat deze niet meer rammelt tegen het chassis. Rijdt nu echt zeer goed. Ook de tank volgegooid en een aditief om de verstuivers en brandstofsysteem te reinigen bij de diesel gedaan.
#284
![]() @Ice Ken
Even een vraagje, hoe doe je dat met het stuurbekrachtigings potje? Heb je daar nog ruimte tussen ten opzichte van de intercooler? Want ik zit eigenlijk met hetzelfde, en ik dacht altijd dat dat niet ging. En dat je dan zo'n rond potje bij de ruitenvloeistof reservoir moest hebben. Verder een super project! Ben benieuwd naar de prestaties. Mvg, Reinder |
#285
![]() Quote:
Het is nipt maar het past met de intercooler, normaal moet je leidingen hebben en reservoir van een G60 met airco. |
#286
![]() Wat zit er eigenlijk op je schutbord? Een soort rubber tegen vibraties/geluid?
#287
![]() isolatie tegen geluid en vibraties idd, is standaard uitrusting
300km update: voila al de bouten van het onderstel zijn gecontroleerd op vastheid en afgepunt met verf, als er nu eentje los begint te draaien zie ik het meteen. een vdo houder voor de boostmeter is besteld, uitlijning geboekt voor woensdagochtend. Er volgt nog een vervanging van de remvloeistof en de uitlaatrubbers worden ook vervangen want die zien er niet al te best meer uit. Verder zie ik nergens lekken en ook op de garagevloer valt geen druppel vloeistof te bespeuren. Woensdag wordt dan normaal de radiator vervangen door ééntje met ontluchting en dan meteen vw koelvloeistof erop(de roze). Nu zit er een cleaner in het koelvloeistofsysteem, want in de darmen zitten er nog restanten van het olielek van de vorige motor. Donderdag detailen, vrijdag nog eens afwassen en alles controleren en zaterdag mag ze rijden op mijn trouw. Just in time delivery. |
#288
![]() Kun je voor mij ook het onderdeel nummer van de voorste intercooler steun checken? Deze staat ergens op de steun zelf. Ik mis deze steun nog en probeer hem via vw classicparts te bestellen. Ik heb zelf de ETKA maar vindt hier alleen het nummer van de achterste steun. Ik heb ook het internet afgespeurd, maar kom nergens nummers tegen.
Mvg, Reinder |
#289
![]() Quote:
ik moet de radiator nog vervangen, hopelijk denk ik er dan aan om even de nummer te noteren. |
#290
![]() @Ice Ken
Dat zou heel mooi zijn als je dat wil doen. Mvg, Reinder
Niet goed is opnieuw. |
#291
![]() laten uitlijnen, staat op -1° camber, licht toe-in voor beter instuurgedrag.
#292
![]() Mooi man! ga je hem nog op de bank zetten en optimaal afstellen?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
#293
![]() injectoren, turbodruk, diesel worden allemaal nog aangepast
#294
![]() the beauty shots:
#295
![]() Zoon mooie en nette gtd!
Complimenten
[1999] Golf 4 Variant - Daily [1996] Golf 3 Atlanta Sport - Daily [1988] Volvo 480 ES - Hobby |
#296
![]() Wat een plaatje.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven? ![]() |
#297
![]() Het is echt een mooie hij kan zo de showroom in als een nieuwe
Mensen met verstand rijden een VW. |
#298
![]() Nette mk.2, die Sebring's blijven echt machtig mooie wielen voor een mk. 2.
Daily driver: Kia Rio HB (under construction) VW T5 2.5 TDI Owned: Vw Volf GT GL Vw Golf mk. 2 Function Vw Polo 6n1 Highline Vw Corrado G60 JD Peugeot 205 Radio 1 FM UK |
#299
![]() vanmiddag de radiator vervangen door ééntje met ontluchting.
#300
![]() nieuwste toevoegingen
![]() ![]() slotplaat wordt herdaan(nieuw slot ligt ook al klaar), alsook de intercoolersteun. Er komt ook een nieuwe grill op. De haak van de vanbinnen vers gespoten motorkap wordt dan ook vervangen. |
