Old 02-12-2012, 22:50
bluebastard bluebastard is offline
Qua maat kon ik niet zo heel veel anders idd.
Met 195/45/16 liep t verschrikkelijk aan.
Misschien dat 195/40 ook een mooie maat is.
Mijn bbs'en hebben inmiddels plaatsgemaakt voor Keskin velgen in 7,5 en 9x16.
Old 04-12-2012, 13:49
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
En hoe passen die in je wielkuipen? Ik heb het idee dat die bbs'en redelijk ver naar binnen staan bij mijn donor auto(golf 3). Ik heb de buitenkant van de voor wielen op gemeten en het was maar 2 cm meer dan wat ik nu op mijn golf 2 heb zitten dus 1cm per kant. Zou toch makkelijk moeten passen in mijn wielkuipen.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 06-12-2012, 12:37
Ligt eraan hoe laag je gaat met welke bandenmaat.
Mijn wielkuipen zijn nog compleet origineel en dat liep af en toe nog aan met sturen.
Old 07-12-2012, 16:56
Er zit nu een 40/40 verlaging op. Ik kijk straks hoe hij staat als de vr6 erin zit dan zakt hij wel nog een beetje. Zal een beetje op 60/40 uitkomen door het gewicht van de vr.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 08-12-2012, 10:49
ik heb er een schroefset onder en had nog een cm of 4 draad over.
Komt neer op 6-8cm verlaging denk...
En bij mij ligt er een ABF motor in.
Old 09-12-2012, 08:57
En hoe passen die keskins en welke banden maat heb je daar omheen leggen? Want die zijn nog breder dan de bbs'en.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 22-12-2012, 22:44
bertil1970's Avatar
bertil1970 bertil1970 is offline
Default 4x100
Ik heb een golf 2 met abf motor en 5x100 16v onderstel.
Ben nu al ruim een jaar aan het zoeken naar geschikte wielen voor mn auto.
Aan de achterkant kan ik genoeg kwijt qua breedte maar aan de voorkant is het krap vanwege de spoorbreedte.
Valt me op dat er maar zeer weinig mooie klassiek ogende wielen beschikbaar zijn in 5x100, of ik zoek verkeerd.
Er zijn vast meer mensen die tegen dit "probleem" aan zijn gelopen.
- Ben ik misschien genoodzaakt met adapters te gaan werken ivm andere steken ?
- Omboren van velgen ?
- terug naar een 4 gaats (g60/16v) onderstel ?
- Hebben jullie misschien wat ideeen qua aparte wielen in steek 5x100 ?
Het liefst moeten het minimaal 7/7,5j velgen worden en achter breder.
En dan 15 of 16 inch.
in de naven kan ik zonder problemen 4x100 boren en tappen
dan is er keuze genoeg
bertil
Old 22-12-2012, 22:49
bertil1970's Avatar
bertil
Old 23-12-2012, 10:42
Lijkt wel gatenkaas
Maar de meeste velgen die in 4x100 worden gemaakt zijn er toch ook gewoon in een andere steekmaat? Of zie ik dat verkeerd
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 24-12-2012, 10:38
Zou ik dan eerst een extra set naven moeten regelen.
Ik hou hetgeen wat ik heb liever origineel.
Maar is inderdaad ook een goede optie
Wat zou het omboren kosten ?
Old 24-12-2012, 10:42
Aan de voorkant 195/40/16 (7,5) en achter 215/35/16 (9j)
achter staat ie nu wat hoger. Moet ik nog afstellen.
Voor loopt ie nu nog aan. Ik ga die schermen om (laten) rollen en de verbreders uitsnijden.
Dan gaat het prima.
Old 24-12-2012, 13:12
Weet jij toevallig ook de et waarde van je velgen.
Ik dacht dat die bbs en 42 waren
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 24-12-2012, 15:14
Voor et 35 en achter et 15.
