Old 10-09-2012, 20:48
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
vandaag dynamo vervangen alweer, alles door gemeten, netjes alles 12 volt, maar auto start nog steeds niet, motor draait wel rond maar wil niet aanspringen.
Met het starten merk je gewoon dat hij de accu als het ware leegtrekt, massa gemeten op lekstroom dmv lampje, maar ook niks aan het handje.
Word er zo langzamerhand beetje moedeloos van, misschien dat ik iets vergeten ben om weer aan te sluiten ozfzo, maar kom er echt niet meer uit nu.
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 15-09-2012, 23:02
de clown's Avatar
een kabel getrokken van de accu naar de startmotor, deze draait amper rond, conclusie startmotor dood??
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 15-09-2012, 23:19
Erik Baas's Avatar
Ook nog, zomaar ineens ? Hm, lijkt me sterk... Ik lees in alle berichten dat je accu leeg is en niet bijgeladen wordt, waarom zou dat nu opeens niet zo zijn ?
Old 16-09-2012, 16:03
de clown's Avatar
accu geeft gewoon 12volt, dynamo staat 10 volt op
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 16-09-2012, 17:34
Erik Baas's Avatar
Kan niet, die zijn nl. doorverbonden met een heel dikke rode draad (of twee!). Ik begin me af te vragen of je dynamo wel goed kontakt met massa maakt...
Old 17-09-2012, 06:59
de clown's Avatar
hoe kun je dit het beste testen dan, heb alle opties geprobeerd die hier op het forum aangegeven werden.
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 17-09-2012, 18:53
Erik Baas's Avatar
Multimeter, spanning meten tussen min-pool vd. accu en behuizing vd. dynamo, liefst terwijl de motor draait: moet nul volt zijn.
Old 17-09-2012, 19:15
de clown's Avatar
heb het volgende vervangen nu
Accu nieuw
Dynamo
Ontsteking
Rotor+ verdeelkap
contactblokje
Maar nu blijkt dat ik geen vonk krijg, beide ontstekingen geprobeerd, bougies waren vettig, maar dit kan van het vele doorstarten zijn tog.
Op problemcar krijg ik te horen dat ik nieuwe bougies erop moet zetten, maar lijkt me stug dat ze alle 4 kapot zijn, want alle vonken ze niet
Ontsteking is er een van de sloop, maar wel van een rijdende schadeauto?
Is het dan tog nog de ontsteking(hallgever), of de bobine??
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 17-09-2012, 19:17
de clown's Avatar
las net dat ik de volgorde van de bougies ook niet goed had, maar dit heft tog nog niet iets met vonken te maken??
ff een tekeningetje gemaakt,
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 18-09-2012, 09:22
de clown's Avatar
Iemand, weet het nu echt niet meer, auto staat al 3 weken stil en heb nu zo,n beetje alles wel vervangen.
Accu
Dynamo
ontsteking
Rotor+Verdeelkap
contactblokje
hoe kan het dat hij ineens uitvalt onder het rijden, oke dynamo as kapot, hij laadde niet bij, accu stond droog, dus deze 2 vervangen denk je dat hij dan weer moet lopen.
Niks, alle kabels gecheckt zoals omschreven hier op het forum, daarmee is alles oke.
Denk ik check de bougies of die vonken, geen vonk te bekennen bij alle 4, dus bij de sloop een goede/betere ontsteking gehaald, nog geen vonk!!
Waar ligt het aan dan ik ben nu aan het zoeken naar een speld in een hooiberg, enigste wat ik nog kan testen is de bobine ivm kabel of deze vonkt
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 18-09-2012, 12:05
Erik Baas's Avatar
Ik weet het ook niet meer, het lijkt wel steeds erger te worden in plaats van beter! De beste raad is misschien wel om de auto nu maar eens naar een garage te brengen...
Old 18-09-2012, 16:42
de clown's Avatar
auto loopt alweer, bobine kapot...
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
