Old 04-10-2012, 21:16
TijnOnlijn TijnOnlijn is offline
Wil je eens een foto van de carburateur zonder luchtfilter plaatsen?
Wat je sowieso kunt doen is het heveltje waar de gaskabel aan vast zit voorzichtig heen en weer bewegen terwijl hij stationair loopt. Op die manier kun je bepalen of de gasklep misschien niet helemaal sluit.
nb. ik heb niet bijster veel verstand van deze motoren. Die choke had ik opgelost door wat googlen en door gewoon een beetje handigheid met motoren in het algemeen. Dus mensen, correct me if i'm wrong dus.
Old 05-10-2012, 16:23
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
Hier hetzelfde., Maar ik kocht de Jetta kort ,en trof een binnen band van een fiets om de luchtfilter en carb, dus zal dit eerst ook even loshalen voor ik met vragen kom, hoe het er nu bij hangt roept ook problemen op. Zonder de fietsband ligt carburateur en lchtfilter huis helemaal los op de plaat.
Maar die loopt een hele tijd goed, en zo ineens gaat ze 3500 toeren draaien, en als je dan vlot op je rem pedaal trapt om druk wisseling te regelen, gaat ze 4000 toeren draaien. Vandaar dat ik in gedachten ook al bij choke kwam. Verder nog niks nagezien, en zil dat eerst doen.
Perfectie is een emotie.
Old 15-10-2012, 09:27
Jahwanza's Avatar
Jahwanza Jahwanza is offline
Originally Posted by BlueMk2
Sinds vorige week ook carburateurproblemen met onze Golf: hij draait ineens te veel toeren in de N stand, en bij rijden in D houdt hij gas vast, hij schakelt zelfs zonder gas te geven op van 2 naar 3.
Zou dit ook aan een verdraaide chok-klep kunnen liggen? En zo ja: hoe zie ik dan of hij verdraait is? Het luchtfilter heb ik er al af gehad, maar ik heb totaal geen ervaring met carburateurs dus ik weet niet waar ik op moet letten. De PH Olving vaagbraak hielp me ook niet echt verder
Groeten!
Ik zou ook al je vacuüm slangen checken voor scheuren (vooral achter kant waar je niet kan zien) , hierdoor gat het meestal wel hoger werken..
Undiluted Dub!!!
Jetta '86 Mk2 EZ - Daily bitch
