Old 15-11-2012, 22:12
caddyke caddyke is offline
Default koppelingskabel
ik heb de koppelingskabel van de ibiza gebruikt,omdat deze mechanisch verstelbaar is dmv een boutje.. de polo had eerst een zelfstellende kabel.
aangezien de zelfstellende koppelingskabel al genoeg ellende met zich meebrengt...
de mechanische koppelingskabel is spanningsloos als de pedaal niet is ingedrukt, dus hier aan ligt t niet...
Originally Posted by Spierings
Waarom heb je een koppelingskabel van de ibiza gebruikt ??
Zou zelf die van de polo terug monteren en nogmaals controleren
Old 15-11-2012, 22:19
Default drukgroep..
vanavond de bek weer gedemonteerd,en alles een bekeken.
de koppeling is een jaar geleden vervangen,de drukgroep echter niet.er dtaat een datum uit 1996 op, de auto is ook uit 1996..
maar hoe kan ik eventueel zien oid dat de drukgroep het probleem is??
morgen wil ik de koppeling inc drukgroep demonteren, alleen even zorgen voor het juiste dopje.
aangezien de kopppeling een jaar geleden is vervangen , neem ik aan dat deze nog niet versleten is, of heefd het kapotlopen van de bak, de koppeling ook niet goed gedaan..
aangezien ik niet veel zin heb om nog 3keer de bak erop en eraf te halen,hoop ik stilletjes dat t de drukgroep is.maar zeker weten doe ik het voorals nog niet
Old 15-11-2012, 22:44
Koppelingskabel is spanningsloos, maar heb je ook iets vrije slag ??
Drukgroep kun je visuele controleren
-kromme of afgebroken drukvingers
-gescheurde of gegroefde drukplaat
-verdere beschadegingen.
Maar soms zie je er visueel niks aan
Als je de drukgroep vervangt moet je gewoon alles vervangen, drukgroep,druklager en koppelingsplaat.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 16-11-2012, 12:43
Hoop iniedergeval.,dat dalik alles nieuw erop zit,alles naar behoren functoneerd...
Old 26-11-2012, 19:56
Default klaar
blijkbaar had teun de beun eens een koppeing vervangen, althans zogenaamd..hij had de mensen een bon onder de neus gedrukt van een koppeling..echter geen koppeling vervangen..
dus..
nieuwe drukgroep ,lager en koppelingsplaat erop, bak erop, en alles werkt weer naar behoren
Old 28-11-2012, 21:19
tedkroon tedkroon is offline
Was je bak wel defect en is die niet oneigenlijk vervangen!!!
