Old 07-02-2004, 12:08
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
ik heb der 1 van bonrath. viel me gisteren trouwens op toen ik reed en het lichtjes aan het regenen was, ik geen ene fuck zag, ookal stond me ruitenwisser op :?
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 07-02-2004, 12:38
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Misschien drukt je wisser niet hard genoeg tegen je raam, dan moet je aan de binnenzijde even nog een plaatje ertussen leggen. Normaal heb je je bij je doorvoer naar buiten, eerst je mechanisme, dan krijg je een kunstof plaatje, dan de rubberen ring die het gat afdicht en dan aan de buitenkant nog een plaatje met een flens eraan. Op dat eerste kunstof plaatje moet je dan nog even iets op leggen dan komt je wisser iets verder naar beneden
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-02-2004, 12:53
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Gewoon ook die flensring van de anders kant gebruiken, ze passen zo over elkaar heen...
Old 07-02-2004, 13:06
DesertWind DesertWind is offline
ik heb t originele systeem aangepast een een fiat bravo achterruitenwisser erop gezet (onder breed, en wordt steeds smaller nar boven toe)
ik heb alleen nog bij normale regen er meer gereden, en dan is het goed te doen.
Old 07-02-2004, 22:35
ik had een eigenbouw systeem op de golf met een 50cm blad erop op de bestuurdersarm(die's korter en kan dus een langer blad hebben) arm was rechtgeslagen na verhitting... werkte prima, maar heb op de jetta het origineel gehouden... enkel is geweest....
