Old 31-08-2013, 12:27
Golf91 Golf91 is offline
Oke, zwolly, als ik het niet opgelost krijg zal ik aan je post denken
Ik heb nu de focus gelegd op de uitlaat en het spul eronderweg geschroefd. De voorpijp lijkt gewoon lekvrij te zijn. Alleen hoe kan ik beoordelen of de KAT nog goed is weet ik niet, ik zie aan beide kanten gaasrooster zitten en je kan er slecht doorheenkijken, je ziet net een klein lichtpuntje...
De lambdasensor is op donkerbruin/grijs. Verder zit er op de buitenomhulzing een deukje in, is dit erg?
En BTW voordat ik dus allemaal voor niks nieuwe zooi koop, moet er perse deze warmtetoevoer slang erop te zitten? Want die zit er bij mij dus niet op, ik dacht niet belangrijk, maar ik weet niet of dit ook uit maakt voor de luchtmassameter etc?
EDIT:
Hierbij een foto van hoe mijn lambdasonde eruitziet..
Old 31-08-2013, 15:38
Klinkt leuk kat verwijderen, maar vaak wordt dan je lambda sonde niet warm genoeg meer om te functioneren waardoor je auto stukken minder loopt en onzuiniger is
Old 31-08-2013, 18:06
Als je door de kat kijkt tegen het licht, moet je duidelijk een soort licht vlek zien. Zo niet? Dan zal hij wel dicht zitten. Als ik hem zo bekijk ziet hij ook behoorlijk zwart.
Verbruikt je auto veel olie?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 31-08-2013, 18:20
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
gewoon eens een ander er tussen zetten en proberen ,
en reageerd blauwe temp er ook op ..
als die niet fris is de waarde niet goed heb je ook te rijk mengsel
gr gooi
Old 31-08-2013, 18:59
Goeie van die blauwe sensor
Old 31-08-2013, 20:49
De blauwe sensor heb ik tijdje terug nagemeten met multimeter, leek goed te zijn, gemeten volgens:
http://volkswagen-nz.zxq.net/index....id=64&Itemid=56
Gr.
Old 02-09-2013, 12:48
Ik kan aan een lambdasonde komen van een golf 3 gti 2.0E,is een 4 draads. Kan ik deze omzetten ofzo, want origineel is de lambdasonde dus een 3 draads... met 4 polige stekker..
Old 02-09-2013, 17:20
gooigolf's Avatar
heb wel een 3 draads voor je liggen , mag je wel proberen
blauwe temp al heb je gemeten zou um eens wisselen .
trek anders bij co meting ,, de stekker er eens af en kijk hoe die reageerd .
Old 04-09-2013, 17:47
Ik ben van plan toch maar een andere 2e hands kat te kopen, kan ik er één van een polo 1.3 NZ eropzetten of is dit toch iets andere pasvorm/ koppeling? Want ik heb via onderdelenlijn.nl één gevonden met lambdasonde, alleen hij komt wel van een polo af, dus vandaar mijn vraag..
Gr.
Old 04-09-2013, 19:41
Djinn_4fun's Avatar
NZ is geleverd in golf 2 en polo, beide 1.3i 8v 54pk
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 04-09-2013, 19:42
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Loopt de motor verder wel normaal?
10% CO krijg je echt niet zomaar, dan komt er echt TE veel benzine of TE weinig lucht binnen. Luchtweger en/of injector al gecontroleerd?
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 04-09-2013, 19:50
Meerdere injectoren (multipoint)
De katalysator is heel anders van een golf
Old 04-09-2013, 19:52
Een goedlopende nz heeft trouwens geen kat nodig om door de Apk te komen
Heb die onder mijn auto helemaal leeg gemept omdat ie verstopt was
Daarna Apk gekeurd, niks aan de hand
Old 04-09-2013, 20:57
Ik heb nu stationair, bij 800-900 toeren er ook een rare tik ergens zitten. Dit is gekomen nadat we bij de CO test aan de CO stelschroef en de stationair schroef hadden gedraaid.. misschien is het zo dat hij te weinig toeren draait nu? Filmpje ervan:
http://www.youtube.com/watch?v=PUu_7piY_CU
Maar het vreemde bij de laatste CO test was dat er niets te stellen was en de waarden liepen dus op en neer.
Old 05-09-2013, 12:31
Ik heb zonet even de luchthoeveelheidmeter opgemeten.
De multimeter op pin 2 & 3:
-Klep dicht 850 ohm, de andere keer weer 720 (na open en sluiten).
-Klep langzaam bewogen, en heb niet hogere meting dan 1100 ohm gehad.
-Klep helemaal opengedrukt: 290 ohm
Pin 2 & 4:
-Klep dicht ene keer 170 ohm de andere keer 195.
-Langzaam bewogen, hoogste waarde gemeten was 950 ohm wanneer de klep bijna helemaal open gedrukt was.
-Klep helemaal opengedrukt: 750 ohm
Pin 3 & 4 : 560 ohm
pin 1 & 4: 2,9 Kohm.
EDIT: nu stottert hij ook constant, vanaf dat hij koud is en ook wanneer hij warm is, wanneer ik de stekker van de blauwe temperatuursensor haal houdt het op...
Old 05-09-2013, 17:42
Nieuwe VW blauwe temp sensor monteren!
Old 06-09-2013, 17:33
Juist! oke, en kan ik deze ook kopen bij de automaterialenzaak in de buurt, of is dat vaak imitatie en zal ik naar een dealer moeten?
Old 06-09-2013, 17:41
Altijd bij de dealer halen. Aftermarket sensoren willen nog weleens verkeerde waardes geven
Old 06-09-2013, 18:30
En duur zijn ze niet
Old 20-09-2013, 18:27
zwolly zwolly is offline
Nou de gehele voorbende vd uitlaat vervangen voor rvs pijpen vanaf spruitstuk, zit met 2 vd rare haken aan spruitstuk vast, bleek geen walker kat te zijn maar nog de 1e montage uitlaat/kat. .duss €€€€ haha, treks stuk vlotter nu, enne 1 tussendemper weggelaten. Mooi geluidje..
