Old 05-10-2013, 21:47
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by fcapri
negeer die rode cirkel op de foto
Gut, die komt me bekend voor!
Old 06-10-2013, 13:55
Nels Nels is offline
oke dat is dus best lastig te vervangen:P ook voordat je je dashboard er helemaal uit hebt ben je ook een paar uur verder ofniet? maar wat ik me nog steeds af vraag hoort de kachel bediening bij elke golf eigenlijk licht te geven?
Old 06-10-2013, 16:54
Erik Baas's Avatar
Het dashboard hoeft er niet helemaal uit, alleen (nou ja) het deel dat om de tellereenheid, radio en kachelbediening heen zit.
* radio er uit
* kachelknoppen er af, frontje losmaken
* alle schakelaars losmaken en er uithalen
* rand verwijderen (8 schroeven, geloof ik)
* 2 schroeven tellereenheid losmaken
* kilometertellerkabel losmaken (bajonetsluiting, kun je net aan met je hand bij) - Edit: dit is niet altijd nodig, probeer eerst de volgende stap.
* tellereenheid iets voorover kantelen, zodat je bij de lampjes kunt
Verder is het simpel...
Old 06-10-2013, 18:09
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
nog altijd een hoop werk voor die 2 kutlampjes...
en dan heb je een lampje waar die folie niet goed gegaan is en geen contact maakt...
vandaar dat ik naar leds ben gegaan, genoeg met dat gesukkel.
zowat elke auto is zo gebouwd dat die lampjes amper te vervangen zijn.
ik geloof wel dat bij VW die kachelbediening altijd verlicht is, gewoonweg zijn de lampjes in de jaren kapot gegaan en moet je heel dat frontje vervangen. dat doen de mensen niet dus die autos blijven rondrijden zonder.
ik kan me zelf niet herinneren dat het mijne ooit werkte. toen ik alles ombouwde naar leds, kwam ik ook dat stekkertje tegen en heb ik die ook maar omgebouwd. ik had natuurlijk de pech dat ik + en - verwisseld heb. dus mocht de connector gaan afvijlen zodat die er omgekeerd in kon
http://www.fordcapri.be
Old 06-10-2013, 18:41
Erik Baas's Avatar
Nee, alleen als het stadslicht brandt, en dan nog afhankelijk van de "dimmer" (dus gelijkop met de dashboardverlichting).
Old 07-10-2013, 09:54
oke dank je wel voor jullie hulp. En Erik hij bedoeld wss dat deze in elke golf 2 zitten, aangezien mijn vraag.
Old 07-10-2013, 18:52
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb hier 9 frontjes liggen en 1 die werkt
Old 11-10-2013, 21:24
Gänze Gänze is offline
Duitse degelijkheid!
Old 11-10-2013, 21:59
Default Kachelbedieningspaneel Golf 2
Beste mensen op dit forum,
Het paneeltje heb ik af.
Er zit nu een automatisch verkleurende RGB led in.
Voor foto's hoe het geworden is zie onderstaande links.
vanwege: "You may not post attachments" kan ik ze hier niet laten zien.
Iemand die me kan vertellen hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen, zou ik het graag van je horen.
http://www.volksforum.com/albums/sh...p?i=120420&c=30
http://www.volksforum.com/albums/sh...p?i=120421&c=30
http://www.volksforum.com/albums/sh...p?i=120422&c=30
Ik heb ook nog het hele lampwerk van de tellerklok vervangen door 3 leds in serie te zetten met 1 weerstand voorin de schakeling, werkt prima.
Plaatjes hiervan:
http://www.volksforum.com/albums/sh...p?i=120429&c=30
http://www.volksforum.com/albums/sh...p?i=120427&c=30
http://www.volksforum.com/albums/sh...p?i=120426&c=30
http://www.volksforum.com/albums/sh...p?i=120428&c=30
Iedereen bedankt voor de reply's en tot later.
Old 11-10-2013, 22:10
Dokter D's Avatar
Old 11-10-2013, 23:10
Bedankt voor het sturen van de plaatjes, kan ik dit ook of heb je hier een speciale machtiging voor nodig o.i.d.?
Ik heb ook even een filmpje gemaakt van de kleuren die het kachelpaneeltje nu weergeeft.
http://www.youtube.com/watch?v=RP4619FePZs
Old 11-10-2013, 23:25
Erik Baas's Avatar
Zo doe je dat. Gewoon even op het YOUTUBE-knopje klikken en de code invullen.
Old 11-10-2013, 23:37
Erik Baas's Avatar
Filmpje is zo te zien opnieuw geupload, en werkt nu wel. Maar waarom gebruik je nou toch de YOUTUBE-tags niet?
Old 11-10-2013, 23:40
In het vervolg zal ik Youtube- tags gaan gebruiken, dit is wel zo mooi ook.
Niet zoveel ervaring mee met Youtube video's plaatsen op het Volksforum, vandaar dat ik geen tags gebruik simpelweg omdat ik er nog niet genoeg vanaf weet, ik zal me er wel in gaan verdiepen.
Old 12-10-2013, 08:21
Dokter D's Avatar
Ik vind dat wisselen maar niks, OEM is groen, groen is the way too go!
Old 12-10-2013, 08:25
Dokter D's Avatar
Klik op de link, je ziet nu je foto, onderaan je foto zie je de img link staan.
Kopieer die link en zet deze in je bericht
Old 12-10-2013, 17:11
Oké, bedankt nu weet ik hoe het werkt.
Old 12-10-2013, 17:15
Beetje groot en onduidelijk maar zo heb ik de bestaande gloeilampfitting gebruikt.
