Old 24-10-2013, 11:43
Mijn ouders hebben ook een 1.8 gehad met zo`n vierkante luchtfilterbak net als de 1.6.
Maar wil je het zeker weten, dan moet je de motorcode voorop het blok even opzoeken.
Old 24-10-2013, 13:21
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Originally Posted by Jeroen64
Zeker dat dat een 91'er was?
Die vierkante bak zit toch alleen op de carburateur big blocks? (toch )
En de 1.8 carb is maar tot '87 geleverd
opgezocht op vindecoder.eu:
VIN: WVW ZZZ1G 2 M W 595109
Volkswagen
Manufacturer: Volkswagen AG
Manufacturer address: Berliner Ring 2
Wolfsburg/Hannover
NULL
Vehicle Attributes: Golf and Jetta 2 (late)
Check digit: Succeed (2)
Model year: 1991
Plant code: Germany
Sequential number: 595109
chassisnr is duidelijk een 1991'er
1986-1990 1.8 petrol GU engine, bij clubVW.org staat deze motor beschreven als een 1.8 petrol engine uit jetta/golf van 1984 tot 1991
http://www.clubvw.org.au/vwengines
http://www.fordcapri.be
Old 24-10-2013, 19:30
golf 2 1.6cl golf 2 1.6cl is offline
nou ik heb gekeken op mijn motor die nog in de auto zit maar er staat echt geen 1.8 op het onderblok.
maar waar zit de motor nummer dan want wat ik alleen kan vinden is 2L 83 of 2L 85 en dat zit schuin onder de waterpomp.
en ik heb ook niet zo plaatje onder de motor kan
en over die foto's gesproken in heb wel zo vierkante luchtfilterbak op zitten net als de 1.6.
maar heb wel weer zo carburateur als de foto hier boven.
maar als je zo carburateur hebt dan heb je toch ook een automaatbak??
hoe kan ik trouwens een foto posten want dan kan ik wat foto's maken waar ik het over heb
Old 24-10-2013, 20:33
René
heb jij trouwens nog die 14" Bottlecaps???
Old 24-10-2013, 20:42
fcapri's Avatar
mijne had geen automaatbak maar een manuele 5bak.
kort samengevat. een 91'er golf 1.8 benzine carburator GU-code met manuele 5bak van 90pk. auto is total los, de stukken en motor liggen nog steeds in mijn garage.
foro van motorblok, dit zijn zowat de enige cijfers die ik op het hele blok vind. staat enkel nog een nr juist onder de cilinderkop geklopt (serienr vermoed ik)
http://fcapri.homelinux.com/off/pic...lf/DSCN3425.jpg
Old 24-10-2013, 20:43
Motorcode staat op een vlak stukje op het onderblok....ongeveer bij de 3e cilinder.
En de bottlecaps heb ik nog op zolder liggen..belang bij?
Old 27-10-2013, 14:05
nou ik heb net die link bekeken waar je kunt zien waar die motor nummers staan en we hebben het ff blank gemaakt maar er staat helemaal niks op.
dus we hangen hem dr maar gewoon in en dan zien we wel wat het is.
hopelijk een 1.8
rené
ik vindt het super mooie velgen maar ik moet eerst mijn eigen velgen verkopen.
maar wou ff weten of je ze nog had liggen
maar hoe zijn de banden hoeveel profiel nog??
